Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2012 Откуда: VRN
C_i_t_r_u_s писал(а):
Это только у криворуких он наступает и без графиков времени кадра и графиков фпс. А стоит их увидеть как становится наглядная картина, что и3 6100 бедолага потеет, весь дергается и фризит, в то время как фх и и5 спокойно лежат себе под солнышком загарают. Там где есть реальный многопоток, и3 6100 сольется. Там ФХ наступает на пятки и7 и бодается с и5, но никак не огрызок и3, который просто с треском просядет или будет подфризывать.
сложно сказать, даже в случае многопоточных приложений это надо тестить у меня например загрука цпу идет одно ядро полностью, остальные по -до 60% и ниже-, думаю основа не распараллеливается, возможна именно она и узкое место которое ступорит всё, а остальные потоки и число ядер у процессора уже побоку, ведь 3,5 ггц феном весьма донный по производительности на ядро в сравнении например с тем же 6100 на 4,9 ггц
сейчас понял что мне нужно провести тесты при slightly loading с отключением ядер, занижением частоты, и на отключение кеша тоже не помешает
_________________ ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
Последний раз редактировалось pakos2835 20.09.2016 13:50, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2015 Откуда: Северск Фото: 8
C_i_t_r_u_s Стоит windows 10 64 pro, мне в принципе разгон до 5+ нужен чисто ради понта)) По сути мне нужно что-бы оно долго и стабильно работало и не лагало *** во всяких The Crew, S.T.A.L.K.E.R. и прочей херне...
Последний раз редактировалось Serge 20.09.2016 16:04, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2015 Откуда: Слоним! РБ Фото: 102
MaxRock попробуй физику переключить с ВК на ЦП, у меня так стоит. А по поводу шума подбирай кулера 120-140 мм ставь на тыл и маленькие обороты. На севере и питальнике у меня 50 мм безшумные практически через реобас 40%. Что то у тебя север горит, я такого не наблюдал, край 55С!Может попробуй на север уменьшить напругу на шаг. Все кулера на двухстороннем скотче держатся у меня, без вопросов.
_________________ Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
ни кп, ни хт у фх не трогал, все в стоке, кроме памяти — она 2400мгц (асус кстати изи схавал без танцев с бубном в отличии от профильной гиги ) единственное, что огорчает это досадные провалы на графике. с чем связано не знаю, возможно, где-то кукурузит (кулер боксовый пока)
_________________ i7 2600K, Z68X UD7 B3, GTX 980, 16Gb, 840 Evo 120Gb, WD Black 4Tb, HR-02 Macho, Xonar STX, be quiet! Power Zone 1000W, Fractal Design Define R5
avtoelectrik писал(а):
я так понимаю у него 1.287 вид?........
Да, и это отличный вид, один из самых низких по 8350, так что не надо ставить такой смайл. У него стоковая частота не 3300, а уже 4000 и на это надо делать поправку. Любой 8350/8370 свободно берет 4700+, ему не о чем переживать. Была бы СВО он бы вытянул и 4900-5000 точно. Грубо, но я примерно так прикидывал всегда: Штатную частоту делим на стоковый вольтаж и получаем некий коэффициент, чем он будет выше, тем лучше. По типа сколько МГц приходится на 1v. На моем примере 8300: 3300/1,087 = 3035 8370: 4000/1,313 = 3046 Проц elementaller 8350 : 4000/1,287 = 3108 В итоге у проца Enkvar и elementaller, которые оба с одинаковым VID но разных партий, немногим лучший потенциал должен быть чем у моих экземпляров. Но это все очень грубые прикидки, на практике же разные партии и время выпуска тоже вносят свои коррективы. И более того не бывает двух одинаковых вещей на свете, все хоть на капельку, да отличаются. Но для общего представления о потенциале такая грубая формула очень даже сойдет, в особенности это касается младших моделей.
elementaller писал(а):
ни кп, ни хт у фх не трогал все в стоке,
Я так понял ты просто профиль включил? КП автоматом встал на 2400, а частота памяти не может быть выше частоты КП. Честно говоря удивил для стока. АРМ отключи в биосе, эта тдпшная х... душит даже стоковый проц.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2011 Фото: 9
блин, где ты 5 минут назад был. я уже пересобрал систему на интел для монтажа да, включил профиль памяти 2400. на 2133 и кп и хп работали на частоте 2200, посмотреть, какая у них частота стала после тока, как я память чуть погнал — не додумался.
само, собой. оставил только q&q (боюсь за проц и мать на боксовом кулере). приедет остальное барахло, тогда начнем гнать по-взрослому и тягаться с 2600к. а собрал тошо не терпелось тесты прогнать.
сам от результатов стокового фх немного в шоке
хе-хе
C_i_t_r_u_s По вашей формуле выходит мой 4700/1,45=3241 и соответственно есть ещё потенциал у камешка если побороть всякие мелочи типа перегрева и зашкаливающих температур?
M_E_L здаётся мне что сам двухсторонник ущербный, казёное дешёвое барахло которое толком не клеит стыренное на работе по причине увольнения)) В общем найду шурика, возьмусь за капитальный апгрейд системы По поводу The Crew как переключить физику с видеокарты на камень? 0_о Кстати отключенная вертикалка вроде малость помогла, но всеравно дискомфорт в игре заметен
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
vid ядра всего 1.287v, от души камушек 8350.
прошлый век этот 8350 а помоему AMD изменило свой стандарт (8300 95 вт)и лепит под одну гребёнку все процы что туда проходят
(напряжение nb не трогал ,стоит под память 2133 а в биосе для проца выставлено 1.275 вольта,вентиляторы на минимуме )
8300.PNG [ 446.27 КБ | Просмотров: 731 ]
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
qefir писал(а):
Prof флопсы в пляс пошли
ну я стабильности не добивался а просто решил попробовать запустить 8300 на 4Ггц с напряжением 1.275 и получилось ,нагрузка то полная на проц и ладно
Само собой есть, 9590 же разогнанные не из каких попало, а все-таки из отборных экземпляров. 5000 на честной воде для них не проблема. Просто у большинства воздух и покупать 9590 просто лишено смысла, ведь можно более дешевые и младшие разогнать до тех же частот. А считаешь не правильно, ведь 1.45 то у тебя не дефолтное напряжение, а уже даунклок. Твой дефолтный вид напомню 1.5*v.
8350 был и будет лучше, чем 8300 если брать в среднем одного года и недели выпуска. Топ всегда есть топ. Просто Вы на воздухе не в состоянии разницу увидеть, она реально ощутима только под нормальной СВО, когда стремишься к 5000 и выше.
А тебе в голову не приходило, что на 8350 тоже можно понизить вольтаж? Зачем сравнивать вольтаж при точном подборе в разгоне со штатным другой модели? Любой отлично знает, что у большинства камней хороший запас заложен.
значит будут отличные тесты и сравнения с санди наконец то
У меня мечта и7 2600к с 5000+ свести с ФХ-83** 5000+ по хардкору так сказать. Санди интересует, потому что в отличие от последних интелов он может гнаться и тем более они с ФХ на одном 32нм техпроцессе.
avtoelectrik спасибо. планирую не только с санди
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
если разбогатею на жижу, может и погоню свой сандаль. мачо еле 4.7 вывозит
