Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1648 из 1975<  1 ... 1645  1646  1647  1648  1649  1650  1651 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2584847 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
mozgolommm и линкс конечно же проходит?
R7 5700X3D, Rx5700XT Nitro+, 32gb 3800, TUF B450-Pro, Macho X2 LE.
pornbuild , на 7 кросхейре
Devijack , конечно, обижаешь, брат
Ryzen 3600 oem (47неделя 2019года)
IMG_20200710_104418.jpg [ 845.26 КБ | Просмотров: 1120 ]
4400mgz при 1.175в (1.123в) - linx
4400_vs_3800.PNG [ 954.03 КБ | Просмотров: 1174 ]
Заметил что на цпу-з очень сильно проседает напруга, сделал перетест. Ничего не изменилось. В биосе - 1.175в. В простое - 1.155в, под нагрузкой linx - 1.123в
1.LLC.В биосе выставылено для cpu - llc3, для soc - llc2. Не идеально, но мне так нравится больше
2. Напряжения на основные компоненты: cpu - 1.175v, mem - 1.41v, soc - 1.125v, cldo - 0.9v
У меня вода, кастомка.
ryzen, gtx, water, drink
Последний раз редактировалось mozgolommm 23.07.2020 20:20, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 4
Я писал(а):
А на радеонах аппаратное кодирование доcтупно? На том же 5700XT.
Вообще заявлено, что доступно. Судя по отзывам оно работает. На 5700ХТ точно должно быть, последнее поколение всё таки.
mozgolommm писал(а):
Ryzen 3600 оем ( 47неделя 2019год ). 4200mgz при 1.075в / 4400 при 1.175в / 4450 при 1.2375в / 4500 при 1.3в
Причем я даже не знал о свежих батчах 3600, которые, скорее всего, идут в нарезку для серии xt
Вот такая она, кремниевая лотерея.
удачный проц попался :ok: чем напряжение смотрел?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
это под какой нагрузкой??
и почему бы не взять за правило скринами такие заявления подкреплять
уж больно сказочно
Добавлено спустя 55 секунд:
судя по всему стеклянным шаром
4400 при 1.175в - никогда не поверю
https://telegram.me/xyligano
Remarc спу-з, HWiNFO чето глючит ( при запуске линкса тупо подвисает и не хочет считывать
xyligano я на этом форуме когда ты еще и не знал что такое овеклокерс))), не кипяти воду
Скрины выложены
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
xyligano 4400 при 1.123 )))
Да уж...
Чет мне со своими 4200мгц 1.3в даже читать ветку стыдно. Что бы линкс прошло - 4100мгц 1.2в нужно.
Чувство лоха не покидает. Казлы ХОЧУ В БАН.
:D
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 23.07.2020 13:29, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 19
всем привет
насколько я понял, рузены нет смысла гнать, да?
у меня сборка SFF (если так можно назвать), охлад thermalright axp-200
проц не трогал еще - на авто в синебенче получается примерно 2550-2600, но температура доходит до 75, автонапряжение 1,38В
как сбить температуру? фикс частоты + вручную напряжение прописать?
7800x3d | Castle 280 | Edge b650i | T-Create 32GB 6400cl32 | MSI 1080ti GamingX | kc3000 2tb | darkFlash DFP-fx650-g | darkFlash DLH21 | 3440х1440х144
Да
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
AndreyHiTech , не переживай. Я сам случайно заметил что мой проц могет )))
Купил бидаи на вторичке за копейки (кстати, dr 2x16gb) и решил погонять, пока гонял память - обратил внимание на проц.
У меня во главу "компьютерного угла" тишина на первом месте, так я особо и не гоняю, наоборот.
Андервольтинг он такой :D Все скрытые способности системы изобличает. Начинаешь андервольтить и понимаешь что из себя железка представляет
Заходишь на "оверы" после двухлетнего инактива и давай гнать все в щи.. :facepalm:
Всем успехов
4400 при 1.123 )
Нихрена себе
А это точно не VID подтянул cpu z?
Дай плиз мониторинг svi2 tfn из hwinfo64
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Двух проходов достаточно
4400 при 1.123 )
Нихрена себе
Может быть ещё остались биосы, которые не валят тесты при заниженном напряжении, относительно необходимого, а просто снижают производительность.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
4400 при 1.123 )))
Какой результат выдает тест CPU-Z
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
У него абсолютно релевантный результат гфлопс для частоты
Проц действительно очень хорош
Вопрос лишь в мониторинге реального напряжения vcore
Но с другой стороны он его легко охладил, а значит там явно ниже 1.3в
Но походу реально в нагрузке 1.123
xyligano писал(а):
Нихрена себе
да ладно)) щас первый раз запустил свой с множителем 43 (4300МГц), с напряжением 1.178В, полная стабильность - а толку-то ? ))) проц. то бомж-эконом-класса...
R7 7800X3D/Rx6800xt Taichi X/32Гб G.Skill 6000 МГц/Fuma2/250Gb 860 EVO/1Tb 860 EVO/Deepcool 850w/Phanteks P600S/65XF9005+геймпад/C27JG50
Фото: 12
удача упала на все ядра )))
Поменял версию hwinfo. Все закрутилось, завертелось на изи :beer:
hw_desktop
hw.PNG [ 238.31 КБ | Просмотров: 1177 ]
hw_full
hw_full.PNG [ 417.85 КБ | Просмотров: 1177 ]
Самое интересное, что разница между 4200 и 4400 mhz дает всего лишь 10 гфлопсов
У меня на 4200 374 выдает.
LG 27GL850, R7 5700X, 32 gb Kingston Fury Renegade, MSI B550 Tomahawk, Zotac AMP Extreme Infinity 5070 Ti, XPG Core Reactor 850W
Последний раз редактировалось Fley 23.07.2020 14:58, всего редактировалось 1 раз.
75гр при 4.4 фиксе в линксе. Вот это круть.
Спасибо
Круто. Поздравляю
Fley почти 20, просто последний скрин с кучей интернет вкладок программ
Да и смотрю тебя вдохновил мой результат на перетест и правки в профиле сегодняшним числом )))
Devijack, водица )))
xyligano писал(а):
Спасибо
Круто. Поздравляю
Bilet-y привет передавай :oops:
AMD выкатили новую версию чипсетного драйвера и впервые за долгое время обновили план питания (версия 6.0.0.3, была 5.0.0.0). Пробовал кто, есть изменения?
Ryzen 3700X/Noctua NH-U14S/ASUS PRIME X570-P/GIGABYTE GeForce RTX 3070 GAMING OC/BLS2K16G4D30AESB (2x16)@3733cl16
Последний раз редактировалось mikron0612 23.07.2020 15:10, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: alik3, Kopcheniy и гости: 28
