Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1650 из 2332<  1 ... 1647  1648  1649  1650  1651  1652  1653 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 6
Xakepok87 Лучше на такой матери не разгонять, а на дефолте на температуру можно забить. Если найдутся прошивки с микрокодами, то лучше прошить, а так и с оригинальными прошивками можно поиграться в поисках приемлемой температуры, необязательно последняя самая лучшая, я после перебора всех остановился на 13, а последняя у меня 18
Ryzen 5600/ ASUS PRIME X370-A/ Galax RTX3070
Можно поинтересоваться? Почему лучше не разгонять на этой матери? Вроде она же поддерживает разгон.
Фото: 6
Xakepok87 Мне радиатор на севере не нравится и отсутствие на мосфетах. Но 8-пин процессора намекает про возможность.
А температуры ядер от прошивки не зависят, только проца. Так что меняй- не меняй, лучше думать в сторону радиатора.
А про температуру можете что-нибудь сказать? Почему разные значения в разных программах?
Фото: 6
Xakepok87 разные программы по разному считают
Если видишь в прорамме tjmax=85, можешь верить, если не видишь, сомневайся.
Это справедливо только относительно ядер, а температура проца зависит от прошивки, и поэтому эта температура по большей части виртуальная и бесполезная.
Всё-таки GA-P35-DS3 мне совершенно не нравится своим недружилюбием к флешкам: Винду не установить, БИОС не перепрошить. Ну её.
Продолжил "страдать" c Asus P5K-VM и Hipro HPA-500W.
Отключил CPU TM Function. Теперь в разгоне на тестах LinX множитель не сбрасывается на минимум. Результаты ГФлопс больше не проседают.
Напругу на ЦП доводил до 1.4 В, но стабильности выше 3.6 ГГц не получал в тестах LinX 10 мин.
Всё-таки в тестах просаживается напряжение вплоть к 1.25 В и всё =(
Однако шина 450 МГц держит стабильно.
Последний раз редактировалось ДрозДЪ 05.02.2017 0:11, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет.
Подскажите, может есть у кого модифицированный биос для платы intel dg41wv?
С интеловскими матерями гемор, знаю, но все же, мой e5440 (ревизия slans) должен работать на этой плате.
Сейчас зашит оригинальный биос 0016. При установке win 7 на определенном этапе машина перезагружается, ну и сама по себе может ребутнуться.
Статус: В сети
Wlad013
Попробуйте обновиться до 0018.
Wlad013
Попробовал установить win 7 с двумя плашками по 2gb (до этого стояла 1) и все встало без проблем.
Биос не обновлял - стоит 0016 (как оказалось, микрокоды для xeon уже есть в оригинальном биосе, да и от версии 0018 он не отличается).
В cpu-z все инструкции показаны, режим энергосбережения работает (множитель регулируется сам в зависимости от нагрузки).
Пока все стабильно, завтра отпишу после тестов, может кому-то будет полезно.
Кстати, везде почему-то указано, что плата dg41wv поддерживает максимум 4gb ddr3, что странно, ибо логика g41 чипсета всегда позволяла поставить 8gb оперативки.
В любом случае, я поставил 6gb памяти и плата прекрасно видит весь объем и работает без проблем.
Статус: В сети
Wlad013
Микрокодов для Xeon (LGA771) в 0016 нет. Это Windows 7 их подгрузила.
Это легко проверить скриншотом regedit с раскрытым ключом реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\0
Господа, был у меня год назад проц Е5450, и на компе время от времени вылетали драйвера видеокарты и успешно восстанавливались, я грешил на видеокарту. Потом этот проц был продан и вставлен старый Q6600, при нём вылетов драйверов ВК не наблюдалось на протяжении полу года.
Сейчас, пару дней назад был вставлен проц Х5460, и опять раз-два раза в день вылетает видеодрайвер.
Мать EP35-DS3L, биос прошит
проц в стоке, пока не разгонял
кто знает что за трабл с вылетом видеодрайвера, и как его побороть. Не хочется обратно Q6600 вставлять.
Конфигурация компа в профиле
NachoBarbero
Найди в биосе PCIE Frequency и принудительно выставь в 100 MHz, а если проблема будет и после этого повторяться, то выставь 101 MHz. Если не поможет, то я не знаю уже тогда в чём может быть проблема.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Друзья, подскажите, есть возможность прикупить Gigabyte GA-P35-DS4 (rev 2.0).
Как данная мать в разгоне с Xeon себя ведет? Планку в 4 Ghz возмет e5450 на ней?
GA-P35-DS4 2.0, Xeon X5470(10*430=4300Mhz, 1.35v)+Macho Rev.B, Msi Gtx1050Ti4Gb, TR2 500WGold, ddr2Kllisre(SEC)860(4*2Gb), SSD-KingDian120Gb
Лехко! Думаю даже 4.2 не станет проблемой.
386DX40=>486DX4-100@120=>Pentium 90=>Athlon XP 3200=>E8400@3.9=>Xeon E5450@4.05GHz=>i7-2600K@4.5GHz
Парни всем здравия! кто сталкивался с БИОС Asus maximus ll Formula? Уж очень пунктов много, в отличие от например p6t.
Стоит сейчас e5440, на 400 шину вернул, все стабильно, запускается на 450, но как то не все гладко.460 не запускается.
Кто на такой мамке разгонял?
Фото: 104
DreamtoS771 писал(а):
можете на 1,065В найти максимальную частоту прохождения Linx
в общем линкс никогда не трогал, но думаю и его пройдёт без проблем.
результаты не окончательные, просто выставил примерно)
#77#77
а так 4,41 процессор всё же взял, со скрипом конечно)
///3-WAY SLI 8800GTX water///
Фото: 46
у меня такая была с е5450 и потом х5460 ,стабильный потолок у нее 450-455 по шине ,что тут и в обзоре на сайте есть,у меня был точно такой же предел ,а так мать очень хорошая и звуковуха у нее на лучшем из риалтеков на мой взгляд по сей день ,питальник сильно не грелся даже с х5460 на 4.2ггц и это с высоковидным процом.
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
Фото: 12
avtoelectrik мать наверняка может больше, то у тебя скорее память выделывалась. разумеется речь про 2 планки оперативы а не 4.
а шину ограничивает материнка или возможности озу?
Фото: 46
Vasilis не может,повышение напруги на север выше там не помню какого предела приводит к ухудшению стабильности и точно так же тут в обзоре ,но,если ее использовать с 2мя планками ...так это 4 гб всего ...сейчас это ну просто комп для офиса с таким обьемом...
Сейчас этот форум просматривают: amb1ent, boeng, Majestic-12 [Bot] и гости: 50
