Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2007 Откуда: KZ
В играх большого прироста не увидишь! ИМХО. Максимум 5-10%. А вот многозадачность да, после одноядерности тебе понравится! В разгоне ничего сказать не могу, т.к. сам сижу на Windsor! Ну вроде гонится не очень, в принципе один из старших моделей этот 5600+, такчто сильно не побежит в разгоне. Ну а 3800 младшии и должен не плохо погнаться!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2006 Откуда: Белгород Фото: 10
RandomRufio
все-таки такое напряжение медленно убивает проц
Но охота 2700 Просто на меньшем не стабильно работает, температура при этом в пределах 50-52 градусов (под 100%-ой садомазой), а как сплав Розе пришлют (уже заказал в Чип и Дип) думаю ещё упадёт на градусов 5
Последний раз редактировалось VIt@ly 07.12.2007 12:44, всего редактировалось 1 раз.
RandomRufio писал(а):
От разгонного потенциала конкретного экземпляра зависит (мой например так и погнался)
Я это знаю! Не ламер.
Но раз я написал что у меня не стабильно до 3000МГЦ, тогды скажите на сколь для начала надо поднять напряжение?!
Или может серезно дело в памяти?! Че там делать надо тогда? Потому что напряжение при разгоне до 3000 МГЦ на 0.025 поднимал, не помогло вроде как.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2005 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 15
ставь Т2 на памяти, НТТ х3, подними напряжение на памяти +0,1 на чипсете +0,1 ) поставь менее агрессивные тайминги. Подними напряжение на процессор +0,25 (больше уже не безопасно) вариантов - море. читай, все это уже пройдено... переварено... если честно лень искать ссылки - посмотри в ФАК
о... ну у меня 53* под садомазой было.. на 1,72 в 2800 мгц на венике. вентиль на 450-550 оборотов крутился на кулере Перейдешь на 2х ядерник - будешь неприятно удивлен температурами... выросшими, особенно в разгоне. Мне оптерон 110 ватт в разгоне при дефолтном напряжениии с трудом удается держать в рамках 50-60* под садомазой. правда не гоняю я ее.. а так в простое он 36-40* в нагрузке 48-54* под ТТБТ и 1600 оборотов 120мм в пике ))
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2007 Откуда: Ростов-на-Дону
VIt@ly писал(а):
Сижу щас на венике 3200 (939), разогнанном с 2000(1.4V) до 2700(1.7V). Так вот собираюсь перейти на Х2 3800. Подскажите будет ли заметна разница при переходе на двух ядерность, и в каких задачах это будет особенно заметно. И на каком ядре лучше брать манчестер или толедо (в плане разгона по статистике посмотрел толедо где-то на 100 мгц впереди, а вот как в плане быстродействия на одинаковых частотах)?
Сам в такой же ситуации. Сижу с веником 3000+ @2700, в субботу покупаю манчестер x2 3800+ Насчёт толедо , так манчестер это не манчестер , а урезанный по кешу толедо Ещё зависит какой кмень попадётся, тот что я беру без поднятия напруги гонится до 2400, не фантан конечно, но это в любом случае лучше веника.. А вот насколько, это я протестирую потом отпишусь тут )
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2006 Откуда: Москва
21 неделя 2007 года
на стабильность не тестил
290 грузит биос, но виснит при загрузке винды, проверял с шагом в 10Mhz
порадовало наличие множителя 9,5, думаю на нем и буду гнать систему, хотя кто знает...
хм.. а разница в 10 градусах на ядрах норм?
_________________ Нахожусь в поисках кулера для VGA | Владелец OpenStand'a
A64X2 2900Mhz | DualDDR529 3-3-2-5 | x1950GT 600/1400
я вот гляжу, народ исправно отыскивает гдето камни на 939 сокет, гонит их... не один я маньяк. по всей видимости это не от нищеты ))) а от большой любви к АМД и наличия здравого смысла
Путём снятия защитной крышки
о.. да ну нафиг )) нет там перегрева, как такового. не 70+* С ведь.
Styrbjorn ну мой Venice E6 без башни щас лежит. а операция не рискованная правда мне было стремно снимать крышку.
лично я в санрайзе брал и все еще не могу отойти от небольшого шока полученного от 2,8Ghz при 1,3V.
цена в 1900руб подкупает да и как-то со старого идоброго сокета 939 не хочется слезать особенно когда есть DFI nf3 и кулер в который были вложенны деньги, труд, время, душа, зы в мамку тоже
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2006 Откуда: Нижний Тагил
Вот везёт людям - DFI есть. А мне отказали в поставке спустя месяц мурыжиния моих денег . Сам только что взял 4200+ Toledo, хотя в прайсе стоит Manchester От разгонного потенциала лихо стало на 2,72 заводится на напруге 1,1 вольт. Максимальная достигнутая в биосе частота 3,2. В винде стабильно работает на 2,97. И это на боксе от 3500+!. Вот через недельку залман 9700 привезут да ещё надеюсь похолодает, так я поразгоняю . А 3500+ Winchester гад такой разгонялся только до 2,72 при стабильных 2,52. Вот уж теперь я душу-то отведу Прямо блин нарадоваться немогу
Сменил 3000+ Веник на Манчестер x2 3800+, винду не переустанавливал. Запускаю люблю игру и понеслось.. зависания каждые 10 сек на 1 -2 секунды. Один раз синий экран (не успел прочитать комп ребутнулся). Температура на ядрах в нагрузке ~48, температура южного моста 45-50, видео карты 50-55, жёский дис 44. (значение показал everest). конфих: мать D.FI lan party UT, 7800gt, 2*512 uccc samsung, 320пи seagate sata блок питания 400w с корпуса chieftec. Раньше система работала (с процом 3000+) стабильно, отлично гналась.
Снёс винду, установил дрова на мать, на видео (163.71_forceware_winxp_32bit_international_whql), поставил 2003 марк.. он мне на 800 попугаев написал меньше чем с первым процом!
Я уже не знаю что делать.. комплексная это проблема или нет.. кажется во всём виноват подлец 3800+, но как?
1. Софтовый глюк (до переустановки winды, да, возможно, но переустановка с нуля не решила ничего)
2. Перегрев (температуры я привёл выше.. вроде всё в норме, чипсет и раньше грелся под 50 на то он и 4nforse))
3. Кривые руки? возможно
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2007 Откуда: Люберцы
Добрый вечер! народ! помогите с разгоном 4600+ Мanchester (S939) материнка МСИ н форс 4 ставлю HT 4 память на 166мг напруга на проце 1.55 V в результате могу поставить максимум 245 х 12 (температура при этом 52 градуса) и выходит 2940 мегагерц если ставлю 246 х 12 то винда грузится всё ок только проц не проходит не 1 теста... вылетает синий экран и пишет про оперативку (хотя при этом оперативка судя по евересту работает на 197мг а в биосе пишет 204мг). Когда пытаюсь понизить хоть 1 тайминг комп не стартует... пробовал повышать напряжение на оперативке тоже самое=( помогите пожалуйста!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2006 Откуда: Королев
Тайминги повышать надо. Попробуй шину PCI-E на 101 Мгц зафиксировать, еще множитель проца понизить - до 10 скажем, шину на 300, НТ на 3, память на 133 - ХЗ, но шансов немного конечно. Главное проц и мать не спали.
да температура в простое большая... но я уже подумываю о смене кулера а вот гиговый модуль к сожалению на частоте 133 мегаегерца тож не стартует... PCI-E итак на 101 мг и не куда не двигается спасибо за совет по таймингам опробую
Последний раз редактировалось PhenomFX 11.12.2007 17:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Подскажите пожайлуста на какой проц лучше заменить мой старый веник:
1) CPU AMD Athlon 64 X2 4200+ (ADA4200DAA5BV) Manchester Socket-939 OEM
2) CPU AMD Athlon 64 X2 3800+ (ADA3800DAA5BV) Manchester Socket-939 OEM
Моя настольная система:
Материнская плата: ASUS A8N-E (nForce 4 ultra), Socket 939
Процессор: AMD Athlon 64 3000+ 1800 (разгон 2500 9х278)
Система охлаждения процессора: Zalman 700cu
Оперативная память: 4 х 512 Mb PC3200 Corsair TWINXP1024-3200C2,
Дисковая подсистема: SATA-II 160 Gb Seagate Barracuda 7200.9
(ST3160812AS 2AAA) 7200 RPM, 8 Mb;
DVD±R/RW & CD-RW привод: Nec 4570
Корпус: ATX ASUS ASCOT 6AR2-B Black&Silver + два корпусных 120-мм
Блок питания с корпусом 360W
Видеоадаптер Powercolor Х1950Pro 512 mb.
Прошу принять во внимание, что не буду менять блок питания и буду гнать проц.
Сейчас этот форум просматривают: VCCSA и гости: 64
