Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 166 из 399<  1 ... 163  164  165  166  167  168  169 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
mordochka писал(а):
Сейчас за окном +5. Системник на подоконнике, северная сторона,дырка под подоконником на улицу ( два дня долбил ), гофрированный воздуховод подает воздух
ухахаха )))))) отжег ) теперь понятно про температуры, ты вообще можешь в пассиф поставить, вот тебе еще идея:
видел внешние блоки для кондиционеров ? они за окном висят на стене дома, так вот, делай кожух дополнительный на системник и туда его, а провода заведешь в квартиру !!! дырки все заткнешь и не шума нет и охлаждение супер и в комнате тепло и места больше )))))))))))
Ryzen 9 5950x stepping VMR-B2/Deepcool AK620/MSI B550 MEG UNIFY/Kingston FURY Beast Black/Deepcool DQ850/Deepcool SG560
RendeR_AVV У меня второй этаж-как пить дать спиндят. У нас вообще выше пяти этажей нет домов,землетрус возможен видите ли.. Я сторонник радикального решения проблем. У меня давно витает идея купить небольшую морозилку и поставить туда системник, единственная проблема как вывести корректно провода. Конденсат?? Навряд ли. Ставишь горячую кастрюлю с супом в холодильник разве она покрывается конденсатом? Нет. Периодическое открывание двери? Так сейчас все морозилки уже давно NO FROST. И самый банальный вариант-морозилка просто не справится если еще GTX280 в разгоне(через месяц) к кваду добавить. Что скажешь? По моему тут только опыты помогут.
Фото: 29
RendeR_AVV в россии нормальной воды не найти во-первых
во вторых хорошая вода эфективнее воздуха градусов на 15-20
а проточка и более! зайди в тему по водяному охлаждению и посмотри
Russian Overs Team
Фото: 69
blin25 Т.е. на сколько я понял мои 70 град. это нормально?
RendeR_AVV писал(а):
я пробывал вот что, одну и ту же частоту но с разными множителями, так вот, чем выше множитель, тем вольтаж нужен меньший, не много конечно, НО факт!
ну может я не прав, но если множитель меньше, то соответственно частота шины выше (при той же частоте проца), отсюда стабильность страдает, следовательно и вольтаж требуется поболее. У меня Q6600(G0) на 400*8 стабильнее работает чем на 450*7 при одинаковых вольтажах, потому как нагрузка на шину(и остальные компоненты) меньше.
Добавлено спустя 5 минут, 35 секунд
Provider у меня при 1.36В на ядрах под SnM на 100% fpu-test 70*-74*C.
Бесполезно спорить с двоечниками. Чем по вашему быстрее можно охладить кусок меди, под которым находится крышка проца, кристалл которого может за 5 сек. разогреться до 80 град? Вода и то не успевает, поэтому люди делают проток 7-10 градусной водопроводной или чиллер ставят(не говоря уже о фреонках и жидком азоте). Другое дело что нахрен это надо?Но если надо альтернатив-то нет. Я вот сам мечтаю о временах, когда начнут крышки процов для водянки покрывать медными волосами. Пластина-крышка-кристалл потери и зверская инерция. А так дал воду на волосатую крышку и радуйся:D
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
Подскажите, у меня Q6600, мать Asus P5K, проц разогнал до 3200 но в тестах эвереста проседает напруга, в режиме ожидания 1.264 под нагрузкой 1.184 , в биосе напругу выставил 1.350 но это не помогает, что может быть?
Относись к людям, так как хочешь что бы они к тебе относились и так как они относятся к тебе
Фото: 57
Kamchat Хилое питалово на мб, включайте load-line calibration и делайте vdroop мод.
MAxS LeVin не хилое питалово, а норма жизни хотя Интел списывает это на мол какието свои спецификации. Под любой нагрузкой питалово проседает и не только на процах, в пример вам БП там тоже падение есть при нагрузке по сравнению с простоем, хотя сейчас уже почти во всех коррекция напряжений реавлизована
а что ты хочешь от самой простой бюджетной P5K ??? у меня P5K Premium, при нагрузке вольтаж на проце не просидает вообще !!! разгон профильный.
с MAxS LeVin согласен наполовину,
хотя при нагрузке питание 12 вольт проседает до 11,7- 11,6, но проц стабилен в ОССТ
Добавлено спустя 2 минуты, 7 секунд
mordochka морозилку в топку !!!
даю подсказку N2 :
ребята ставят маленькие кондишены и через говру заводят нужную им темпу в корпус
без заморочей и универсально !!!
Добавлено спустя 55 секунд
но это только летом (
фреон ? тогда !
Привет братьям overклокерам))хочу вот выложить скрин с ОССТ.прокоментируйте проседание напруги в норме аль нет
Фото: 57
У меня напряг на P5K-E с дроп модом и включенной калибрацией и то на кваде садится под линпаком с 1,40 до 1,384. Под остальными нагрузками колебаний нету. +12 почти не колеблется :)
И еще вопрос не могу въехать как профиль у юзеров просматривать?нажимаю на ник,а он в сообщении только отмечается внизу.
справа страницы
Q6600, конфа в профиле. Не хочет заводиться выше 405Mhz по FSB на пониженном множителе. Притом, что большую эффективную частоту при повышенном множителе берет. Это норм.?
Вопрос N2: 2.4@3.4Ghz@1.5V, G0, VID 1.3V, температура 75 по ядрам. Нормально? Напряжение не высокое для деградации и пр.? Спасибо.
C2Q 6600 / Abit IP35 / OCZ2P800LP1G
Фото: 69
Помогите разогнать Q6600, а то запарился я уже с ним. Настройки в биосе такие:
CPU Ratio Setting [Auto]
FSB Strap to North Bridge [Auto]
FSB Frequency [380]
PCI-E Frequency [101]
DRAM Frequency [DDR2 913]
DRAM Command Rate [2N]
Cas# Latency [5]
RAS# to CAS# Delay [5]
RAS# PRE Time [5]
RAS# ACT Time [15]
RAS# to RAS# Delay [3]
REF Cycle Delay [45]
Write Recovery Time [5]
Write to Read Delay [11]
Read to PRE Time [3]
DRAM Static Read Control [Auto]
Translation Booster [Auto]
CPU Voltage [1.4750v]
CPU PLL Voltage [1.70v]
FSB Termination Voltage [1.30v]
DRAM Voltage [2.10v]
NB Voltage [1.40v]
SB Voltage [1.20v]
Clock Over-Charging Voltage [0.90v]
Load-Line Calibration [Enable]
CPU GTL Reference [Auto]
NB GTL Reference [Auto]
С такими настройками загружает винду, но ОССТ не проходит, при этом темпа доходит до 70-73 град. Память проходит MemTest при таких же таймингах на 1000 мгц. Охлаждение ТТ ВТ с выравненным и отполированным основанием. Проц Q6600 (G0), Vid 1.3250. Мать Asus P5K-E.
ЗЫ. До этого был АМД, поэтому всех тонкостей разгона Интелов не знаю, тем более квадов... Большое спасибо!
2 Bougi - работаю с прогами от Boris , и им подобными в 3D видео
вобщем сделал Vdroop материнки , причем делал сам патому как , то что тут указано не плясало с разводкой матери
два часа пристального разглядывания контактов микросхемы в линзу и острозаточеный паяльник
напруга перестала проседать под нагрузкой , чему рад был безмерно
ставишь 1.350(в биос ) так и есть , ставишь 1.425 стоит мертво хоть в прайме хоть в S&M
пошел искать приличное водяное охлаждение . не нашел
по ходу уговорили меня попробовать IFX-14
еще полтора часа сборки этого лего в четыре руки , и установка материнки с этим монстром в корпус
вобщем выпал в осадок когда увидел результат
Qwad 3.600 (Vid 1.325) / 1.375v / t 59 max ( на ядрах) при 3-х часовом прогоне в PRIME 95
IFX-14 без кулера вообще !!!!!
в режиме покоя t 36*C (на ядрах)
на днях сделаю фотку фрагмента матери DS3R и S3 (разводка одинаковая) Vdroop
вообще высоковато !!! это из-за VID, но можешь ее снизить, тут кулер менять или тюнить твой
на днях я тут постил настройки для таких мамок, так что посмотри ранее... если что пиши мне в личку/асю...
Shapig писал(а):
Qwad 3.600 (Vid 1.325) / 1.375v / t 59 max ( на ядрах) при 3-х часовом прогоне в PRIME 95IFX-14 без кулера вообще !!!!!в режиме покоя t 36*C (на ядрах)
и какой вольтаж ? при твоем большом VID думаю не маленький и напиши пожалуйста чем именно ты мерял темпу и какая версия !
протесть в ОССТ 2,0,0а с быстрым кулером !!!
и какой вольтаж ?
я ведь написал
1.375v реальных без просадки напруги (так поставил в биос , так и проги показывают после Vdroop материнки)
напруга если и падает то на 0,005в
темп меряю Core Temp 0.99
да простят меня гуру этого форума
осмелюсь высказать еще одно свое ИМХО
но мне кажется что Vid ни есть критерием возможностей процессора
более того , я столкнулся с тем что чем меньше Vid тем горячее проц
мне кажется что разгон проца больше зависит от материнки (после проделаных манипуляций (в моем случае )) ,чем от Vid Qwad
все упирается в локальный разогрев кристалла и стабильность напряжения на нем
остановился пока на 3280 чтоб не издеваться над железом и 1,365в
T min 37*C , мах 59*С в (издевательсте) Prime 95 в течение нескольких часов
IFX-14 без кулера !!!
тишина и покой торжествуют
Shapig писал(а):
мне кажется что Vid ни есть критерием возможностей процессораболее того , я столкнулся с тем что чем меньше Vid тем горячее процмне кажется что разгон проца больше зависит от материнки (после проделаных манипуляций (в моем случае )) ,чем от Vid Qwadвсе упирается в локальный разогрев кристалла и стабильность напряжения на нем
да, согласен, однозначно сказать тут сложно, как правильно, чем больше инфы будет , тем понятнее
вот потестил тут:
проц Q6600, разгон убран полностью
функции энергосбережения при простое отключены
что есть VID проца ?
вот что имеем по напряжениям проца:
без разгона 2400 Auto:
1.208 в биосе в Hardware Monitor
1.22 эверест 4.50.1330
1.2500 CoreTemp 0.99
1.216 CPU-Z 1.45
1.22 ОССТ 2.0.0а
теперь разгон 9х355=3200:
1.225 выставленно в биосе
1.200 в биосе в Hardware Monitor
1.20 эверест 4.50.1330
1.200 CPU-Z 1.45
1.20 ОССТ 2.0.0а
максимальная темпа ядер в ОССТ 51 градус
теперь разгон 9х400=3600:
1.400 выставленно в биосе
1.376 в биосе в Hardware Monitor
1.38 эверест 4.50.1330
1.376 CPU-Z 1.45
1.38 ОССТ 2.0.0а
максимальная темпа ядер в ОССТ 67 градусов
максимальная темпа ядер в Prime95 56 градусов
температура в комнате +25
все остальное профильное
Сейчас этот форум просматривают: dalegirl, FonViZZiN и гости: 21
