Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 166 из 501<  1 ... 163  164  165  166  167  168  169 ... 501  >
Mr.Vadson писал(а):
Supr Pi 15 сек
Это при 3330мгц, а память скока ? У меня на 3450мгц и памяти 766мгц 5-4-4-10 дает 18 сек.
Фото: 15
так у тебя и кэша поменьше чуть-чуть. А память у меня стоит еще гуманне чем у тебя 5-5-5-12 и 740 мц
женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
Мэлман писал(а):
дает 18 сек.
Вам сюда: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=27749
Добавлено спустя 33 секунды
Mr.Vadson - аналогично.
Regards
Sam
Фото: 228
Вчерась приволок себе Е6600. Разгон смаху взял 380 по шине(380х9=3420). Напругу пришлось выставить 1,4 вольта -иначе вылетает из всех тестов. Очень удивила температура: под S&M на крышке всего 53гр., под ТАТ одно ядро 65гр., второе 64 гр. Кулер Залман 9500LED (1400 об/мин), термопаста КПТ-8 производства ООО "Пайка и монтаж", г.Москва. SuperPi 1М считает за 15 сек. После того как мой прежний Преслер D920 2.8@4.06 под S&M грелся до 72 град. в тех же условиях Конро вообще какой-то "Северный полюс" получается! Вот и не знаю чему радоватся -то ли камню удачному, то ли прямоте рук своих?
Kryloff Маркировку камня с коробки напиши. Типа L6xxxxx.
Добавлено спустя 36 секунд
И как с дальнейшим разгоном?
Intel Inside ;-)
Фото: 228
[quote="Foxtrot"]Маркировка L633B002. Дальше гнать не могу -память не пускает.
Kryloff писал(а):
L633B002
Таких ещё не было. Но сразу видно, что это из последних партий. Вроде отличный результат.
Intel Inside ;-)
Фото: 228
Да партия действительно свежая -27.12.2006г.
У меня мамка Биостар поддерживает 667 память проц e6300 память 1гиг Кингмакс 533 множитель 305 а выше никак.Дайте совет это только из за плохой мамки?Блок 300 вт чесных,есть 430вт Кулермастер,если его впердолить разгон может подняться?посОветуйте камрады хочу погнать это дело
Да, скорее всего. Ваша материнка явно не относиться к оверским решениям.
Как минимум хуже не будет.
Intel Inside ;-)
а какая нормальная темпиратура для е6600 на боксовом кулере, в биосе показывает 48, в rmclock 21 а В core temp вообще 18 чему верить?
Приобрел сегодня 4300.
Сходу взял на полном автомате 3150мгц. Стабильности удалось достигнуть на 3240мгц с напругой 1,5 выставленной вручную.
Непонятки с температурой.. ТАТ кажет сильно больше чем CoreTemp. К примеру если в CoreTemp 65 градусов на ядрах, то в ТАТ при этом 85. Кому верить?
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
Это у всех Эверест пишет, что Е4300 Engineering Sample? Поставил на вскидку напругу 1.4В и 370*9=3330, после часа тестирований пока стабильно. Буду дальше тестить.
GeForsik
Это замечательно! А мне вечно с процами не везет :(
Я так понял, что ТАТ реально (!) греет процессор сильнее любой (!) другой программы.
Но 85 градусов на ядре... это что-то из области фантастики... не сработала система защиты от перегрева? :?: я удивляюсь, что процессор ещё жив :)
Акула пера
Фото: 5
Когда у меня стояла 7900GTX темп-ра проца была 68 град при 100% ТАТ, поставил 8800GTX - стала 78 град. Я в непонятках... Даже с открытым корпусом не падает. Заметил еще, что чип 680i стал греться сильнее на 10 град. Вентиль чипа дует прямо на водоблок проца, может из-за этого темп-ра подскочила?
ТАТ реально врет температуру на новых Е4300. Можно уже в FAQ занести.
sergey ko
+1
Юзаю Core Temp.
Блин люди какую темпу смотреть в эвересте ЦП-39 градусов ядро1-25 ядро2-25, какая из этих темпиратур важна ЦП или ядер при разгоне?
masik63
Эверест врет.Ядра должны быть на 8-15 град горячее, чем крышка!.
По спецификации Интел то, что у тебя называется температурой проца (а точнее крышки) не должно переваливать за 61 градус.
На практике может доходить до 64-65.
П.С. А вообще фак тебе поможет.
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i, Аглямов, Boombas, RnDss, roki123 и гости: 16
