Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
alex1974 писал(а):
Линпак проходит ?
#77 Думаю это лучше скажет тебе. Реально тесты и игры не вылетают на 5250 МГц, на 5200 МГц проходит даже тесты Эвереста, а вот фотошоп на 5050 МГц уже может зависнуть
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2009 Откуда: СПб
Здравствуйте! Гоню так сильно в первый раз, хотелось бы услышать отзывы от профи в плане настроек и температуры - всё ок или можно что-нибудь подкрутить?
Итак, i7 920 D0 разогнал до 4.2 Ггц: 21x200 напряжения: CPU voltage: 1.35625 DRAM Bus Voltage: 1.66 QPI: 1.36250 PLL: 1.88 остальное в AUTO.
температура: простой: 39 - 42 градуса макс. нагрузка (все ядра 100% в течении 8 часов): 79 - 83 градуса. средняя температура при обычной работе и играх: 40 - 60 градусов.
О системе: радиатор: Mugen 2 (c 2-мя вентиляторами, push-pull, pull на минимуме ~ 900 оборотов. притирал основание и крышку процессора притирочной пастой для клапанов))) корпус: Antec Nine Hundred Two - - - По тестам - несколько раз прогонял полный LinX - без ошибок. около 10 часов под 100% нагрузкой в SP2004 - тоже всё ок.
Статус: В сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: РФ Фото: 24
В принципе нормально все. Только профиль заполни. На QPI напругу не пробовал снижать?
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
danil_sneg Спасибо, профиль заполнил))
На счет QPI - вроде как на 1.35 выдавал BSOD 124, но и CPU напруга была меньше. Поднял и CPU и QPI Попробую снизить qpi. А это что даст в теории?) Снижение температуры будет только если CPU напругу снизить, так? Т.е. 1.35625 для 4.2 - это норма или многовато?
И еще вопрос - у меня 21x200. В винде 4.2 Ghz, всё ок, но стоит дать 100% нагрузки, множитель становится 20x. Это в биосе где-то отключается или такая специфика i7920?
Tarkh писал(а):
Возможно это еще от заморозки зависит? Т.е. чем холоднее, тем меньше напруги надо?
Да, но не всегда, только до определённого момента. Допустим, полная стабильность линХ на 4750 МГц на воде при 1.39v на проц, и уже при -40 стабильность на 4930 МГц, а вот ещё 50 МГц и стабильности на 4985 добиться можно только на 1.5125v, хотя при 1.5v запускается и многие тесты проходит на 5300 МГц.
PS: сейчас фреонку перевожу на воду и это мне уже дало на испарителе с -36 -38 в простое при разгоне до 5200 МГц, поставил воду и дало -50 на испарителе, так что к НГ планирую сидеть для дома и тестов на 5300 МГц в режиме 24/7
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2009 Фото: 0
Кто нибудь может обьяснить , почему при разгоне проца : 20х200 DRAMM 1603 8-8-8-24 Vantage - H9502 20x170 Dramm 1704 8-8-8-24 Vantage - H9501 Номинал НТ -вкл DRAMM 1600 8-8-8-24 Vantage - H9499 В играх тоже прироста мягко говоря не вижу . Я что то не пойму , это что непреодолимая цифра что ли , какой смысл в разгоне блин если кроме winRar ничего не меняется ? Напишите у кого как , на приблизительно такой системе : asus P6T Deluxe V2 , Corsair 1600 8-8-8-24 , Palit GTX 285 (Видео не в разгоне ) ,I7-920 P.S в CPUZ при разгоне 20х200 QPI Link -3600 , 'это нормально ?
_________________ I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi Arctic Cooling PRO III 420 Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400 Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb Seasonic PRIME Gold 850 W
Последний раз редактировалось Bergauf 09.12.2009 19:34, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Tarkh писал(а):
На счет QPI - вроде как на 1.35 выдавал BSOD 124, но и CPU напруга была меньше. Поднял и CPU и QPIПопробую снизить qpi. А это что даст в теории?)
Снижение температуры uncore, т.е. теоретически на ядрах тоже темпа должна слегка снизится, на практике я разницы не заметил, но и датчиков в uncore тоже никаких нет. Поэтому чем меньше тем лучше (разумеется при сохранении стабильности).
Нормально.
Это срабатывает турботроттлинг, множитель пофиксь на 21 по моему твоя мать это позволяет... уточни в ветке по материнке, возможно просто биос обновить нужно.
А от длительной работы в таких условиях камень не крякнет ? В смысле есть ли уже опыт использования фреонки на постоянку ?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2006 Фото: 1
вопрос! подскажите у меня на 4200(стабилен) стоит вольтаж только CPU voltage и DRAM Bus Voltage что за QPI и PLL вольтаж? я там ничего не ставил нужно ли там что нибудь менять? и где HT включ., выключ?
Ребята помогите. Недавно приобрёл комп(профиль). Поднял частоту шины проца(i7-860) до 150(21х150). И он перестал скидывать множитель при простое процессора. На днях перемудрил чё-то в биосе с настройками памяти, решил загрузить default настройки. И обнаружил, что при них, процессор тоже не скидывает множитель до 9! Что делать? Ведь по идее он должен это делать, когда процессор не загружен ничем!
"hroft57"] для твоей видеокарты разгон более 3.6-3.7 никаких дивидентов не принесет (если интересуют игры)[/quote] а если видео подразогнать ?
UndWDoG писал(а):
Bergauf Упирается в видео карту думаю, прогоните с теме же настройками разгона Vantage но только в режиме Performance. Думаю разницу увидите.
Понятно что с уменьшением разрешения и др. FPS вырастет , но я говорю о том , что 3DMark оценивает систему в целом , следовательно с увеличением частоты камня и общее число попугаев должно увеличится , а они всегда 9500 + \- 5 очей !
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: Ex1Le^ С1 - включён ?
