В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
MihaylovMM не крышку снимать не стоит...там припой выйгрышь 1-3 градуса... ее снимают при явном деффекте когда температура между ядрами различается на 10 градусов... вода нормальная справляется и с большим разгоном, просто отшлифуй крышку на стекле, у меня кстати и до 85 разогревался на см212+... так что давай смотри все параметры разгона...мож память сдаёт,,,
MihaylovMM память не влияет... только фпу и частота CPU... у 81хх их 4 блока, у 6ххх всего 3.. частоты разные беедаааа все так и есть
Добавлено спустя 10 минут 57 секунд: ZloiZmei может удивить... но сколько мук то... снять крышку.. подогнать кулер(на 2мм ниже)... не сколоть кристалл .. легче просто сточить края, как делали это раньше, у амд бывает что середина провалена... у интела же наоборот))
DeathCat у буля так же как и у атлонов и фенов всего 4 фпу... производительность в линпаке будет такаяже... не считая фен х6 у него 6 фпу... по одному на ядро... у буля же 1 фпу на 1 модуль
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ZloiZmei да там припой... паста бы не справилась
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2011 Откуда: Новороссийск
bi6a Как не поймут?) там цифры есть,я не виноват что бенчмарк без гуя. Кстате тесты проводились на частоте 4200, лан ша еще что нить придумаю ps по мойму avx на бульке криво работает, слишком он уж медленный pss для непонимающих xop и avx оптимизированный код amd64 обычный Гном соберется будут тесты с гуем
_________________ - И чем же новая ОС лучше предыдущей операционки Флина? - В новой ОС цветная документация!
