Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3487 • Страница 166 из 175 • <  1 ... 163  164  165  166  167  168  169 ... 175  >
FAQ beta
Временная ссылка на Ликбез
Даташиты Sandy Bridge E.
>> Выбор матплаты LGA2011 Sandy Bridge-E
В теме временно разрешено обсуждение температур сабжа
Тема для вольного обсуждения - Intel. Последние новости.
Изменения, дополнения, неточности в FAQ приветствуются, но обсуждаются в ЛС с куратором или модераторами раздела.
Последний раз редактировалось izhrunner 30.10.2012 12:42, всего редактировалось 12 раз(а).
Обновление шапки темы.
Помогите мне плиз нормально разогнать мой проц)
Суть:
Есть водянка corsair H110 со стоковыми вентилями, разброс температур ядер идет ( при вкл самое холодное 30 гр, самое горячее 47), потом во время игры ( самое холодное около 49, горячее 62). Но я спрашивал это в теме насвел-е, сказали что такое может быть и не беда.
А так у меня стоит щас разгон такой:
Множитель на 41, гененратор на 101, остальное все авто, смотрю через гпу-з вольтаж 1,288-1,296 v, температура в последнем линксе была около 70-72 гр. В гта5 всегда примерно около 52-57 градусов. Я как понял температура проца берется как самое горячее ядро.
Норм все?
Или можно взять больше частоту при меньшем вольтаже, или можно вольтаж понизить при такой частоте можно чтобы бы температура пониже была не намного?
Что и как правильно можно разогнать его?
z790/14700kf/4070s/32@7200/M.2
А смысл гнать выше, чтобы получить через год, полтора деградацию. Я на стоке сижу и все тянет.
GrEenhIlL писал(а):
из-за этого он может выйти из строя (перегрев, если не поддерживает)
Можно линк?
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
andrey_777 писал(а):
Можно линк?
На что линки? На то что мне сказали в тех. поддержке майкрософт :facepalm:
Нужен совет товарищи.
Приобрел комплект Intel® Core™ i7-3930K и ASUS SABERTOOTH X79 и обнаружилась странная особенность.
Материнская плата в БИОС видит все установленные модули памяти но суммирует не все. То есть, что в БИОС, что в винде доступно всего 8 гигобайт вместо установленных 16 (4 х 4).
Опытным путём установил, что в разъёмах С2, D1, D2 модуль оперативной памяти отображается но его объём с остальными модулями памяти не суммируется.
В разъёмах C1, A1, A2, B1, B2 модуль определяется и суммируется надлежащим образом.
Ставил память другого производителя и объёма, результат аналогичный.
Не контроллер памяти ли здесь грешит?
Спасибо.
Спасибо.
Если брал комплект с e-bay или Авито, то вполне возможно что каналы памяти отлетели, проблема именно в проце.
На e-bay продают кучу 3930k/3960X/3970X по низким ценам с этими дефектами, но они указывают какие именно каналы не рабочие, что бы туда оперативка не устанавливалась.
Смотрю на ебэй много предложений 3960x из Китая: http://www.ebay.com/itm/INTEL-CORE-I7-3 ... SwVyRXTsHu Брал кто-нибудь оттуда? Можно у них заказывать или могут прислать не рабочий или с браком каким. Вроде продано 52 - жалоб нет.
покупал у него 2xXeon E5-2670 - все пришло. Думаю 2 таких ксеона будут производительнее чем разогнанный i7
Я 2 года назад свой 3930K там брал за 200$(курс был 36 руб доллар) из США, другу недавно из китая за 9к взял 3930K ES, но взял он только 4200 при 1.4V, свой же BOX из USA легко до 4.7@1.415 правда на ASUS P9X79 Pro, на GA-X79-UD3 только 4.5@1.36, если напругу или частоту повышать, биос приходится сбрасывать ибо бесконечный ребут. (правда я еще при смене материнки сколол 3 кондёра позади проца, так что мб не в матери дело)
Брал последний (другу) тут http://www.ebay.com/itm/Intel-Core-I7-3 ... SwcvdXOXT0, продовец предоставил два фото, обоих процов, впринципе они оба выглядили норм, но опять же 9к за инжинерный образец много, если иметь в курсе что виртуализация не работает.
Фото: 77
кто подскажет , что крутить нужно на мп , чтоб проц работал на более высокой шине)) конечно , смешной разгон ксеона , ну а вдруг немного улучшу результат.
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Проц так и должен потреблять 2000 ватт или это глюк программы?
Подскажите, нужен гипер трейдинг для игр или нет, а то включил 12 ядер, а нужны ли они?
Здравствуйте!
Я купил на eBay следующее процессор:
i7 3960x-SROGW, партия 3133B430, но по всем программам он степпинг C2(SR0KF)
Что верить Intel или программы?
фото:
https://postimg.org/image/97o34vbll/
https://postimg.org/image/u4pd6nfy1/
извините за плохой русский язык
спасибо
NZXT H7 Flow | Z790 AORUS TACHYON | i9-14900KF | Lian Li GALAHAD II 360 Trinity Performance | 32GB DDR5 @8200 CL36 | PALIT RTX 4070 Ti GamingPro OC
Фото: 21
skew666 Какие-то странные зазубрины на гранях крышки, как-будто после скальпирования
Фото: 199
Albulane думаю просто валялся где то)
Я не верю, чтобы быть скальп, потому что крышка отлита.
skew666 думаю "новый" степинг С2 промаркировали "старым" С1, как такое могло случится непонятно.
Albulane классическое скальпирование невозможно, там кристал припаян припоем к крышке. Можно отпаять на ИК паяльной станции, но зачем?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
IceFireW это глюк программы, на 3,8G должен потреблять около 125Вт
И я так думаю. Я нашел фотографии ibea той же партии, как мой 3133B430 однако C2 (SR0KF):
https://postimg.org/image/celdwqpo9/
https://postimg.org/image/gz7kbo9dl/
Я доволен ЦП. Оказалось, не плохо оверклокера:
https://postimg.org/image/kg9men8ft/
https://postimg.org/image/956yqa1kp/
Спасибо за ответ!
Приветствую, подскажите на сколько актуален без разгона E5-1620(он же i7-3820 только с PCie v3.0)?
Есть ли смысл менять на i3 7-го поколения?
E5-1620/HUANAN X79/16Gb/GTX1060 3G
подскажите,что это может быть, одно ядро постоянно горячее остальных, разница с остальными порядка 7-9 градусов, менял кулер, думал прижим не очень, не помогло, разница осталась, или это в порядке вещей?
i7 3930k/Arctic Cooling Liquid Freezer 240, MSI X79A-GD45 (8D), GeForce® GTX 1070 G1 Gaming, 16Gb Kingston HyperX FURY 1600 MHz
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad и гости: 25
