Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 166 из 586<  1 ... 163  164  165  166  167  168  169 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Atheros писал(а):
neytron если все в дефолте а вид 1.2v то я готов купить его, на полном серьезе. Думаю в разгоне ты сейчас при такой частоте уперся в температурный режим
У меня на 6600k дефолтный вид 1.17в, но при 4.6 уже начинаются ошибки, а при 4.9 порой валится в бсод, скальп если что :oops:
i5-6600k (scalp) @ 4.5Ghz 1.34v; MSI Z170A Gaming Pro; MSI GTX 970 Gaming @ 1500/8000; Cooler Master V650
Куратор темы
Фото: 199
KT нет спонсоров(( Да и когда до этого доходит реально, участвуют 3 калеки 2 чумы.... не оправданы траты, никто не хочет гонять...
Аналогично, выше 4700 бсодит или не грузится винда. Поднимал напряжение вплоть до 1.55.
Но на одном ядре я 5000 таки взял, хотя без тестов конечно, чисто для галочки.
Куратор темы
Фото: 199
neytron ну уже не плохо)
Фото: 6
Kholodov_igor писал(а):
Ставьте 1.3 и 4.6 Гц
Какая-то огромная разница по вольтажу получается между 4.5 и 4.6, Вам не кажется?
Чтобы поднять какие то 200 мгц, мне приходится поднимать напругу с 1.232 до 1.35 как минимум, а процессор не скальпирован, и когда напруга больше 1.325, то он улетает за 100 градусов(
MSI B450 A-PRO MAX | Ryzen 5 3600X | ASRock Radeon 5700XT | Patriot Viper 3800Mhz 16-19-16-19-36-CR1 1.36V | Antec Earthwatts Gold Pro 650W |
TyPuCToZ писал(а):
С DDR3 1.65В никаких проблем нет (пол года такая сборка работает под моим наблюдением).
Полгода это не срок, тот же отвал (деградация) SATA2 портов в P67\H67 (B2) чипсетах обычно происходит уже после окончания 3х летнего гарантийного срока.
TyPuCToZ писал(а):
Азотчики гоняют DDR4 при 2В без проблем.
Ну это люди с немалыми деньгами, им и ушатать проц за $1000 это не беда, новый купят.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Veqaaa писал(а):
собственно, буду еще вольтаж уменьшать, бенчи гонял XTU, HDBC_V1.61. позже дугими займусь.
А VID сколько?
Так и есть. Там нелинейная зависимость.
По температуре без скальпа 1.35 действительно 100 градусов. Но это в линпаке.
Можете поставить 4.5 с 1.28, думаю, все заработает. У вас хороший экземпляр
Фото: 6
Так у меня и так сейчас стоит 4.5 с 1.232 ))
Сам в шоке был... на 1.2 ошибки выдает, но запускается, а на 1.232 вообще все сказка, и линпак гонял, и прайм гонял часами, и в игры по 5-6 часов залипал процессорозависимые, хоть бы хны)
А частота не режется случаем? Возможно троттлинг по питанию. По Гфлопсом соотвествуют коллегам по процу на той же частоте?
Если да - вам очень повезло:)
Фото: 6
В последнем линксе 255-260 флопсов на 14 000 сложности. Если на самой сложной (где у меня все 16 гигов озу загружает), 247 флопсов выдает.
Да вроде частота не режется, мониторю в реалтемпе, ол сьюте от асуса, и в цпу-з.
Возможно немного оффтоп, но в связи со скорым выходом Forza 6 apex на ПК, который по идее будет работать только под 12 DirectX, и видеокартой HD6950, которая этот самый 12 DirectX не поддерживает, очень интересует вопрос каковы шансы поиграть в эту игру на встроенной графике 6700К хотя бы на минимальных настройках с фпс 20+...
i7 6700k 4.5Ghz, Cooler master hyper 212+, Asus Z170 pro gaming, DDR4 2x4Gb 2133mhz, Gigabyte HD6950 1gb, NZXT H440 razer edition, chieftec 500W
Фото: 9
Noison чем больше задача в линкс, тем больше флопсов. Если вы все правильно написали, посмотрите внимательно лог, там чвно что-то не так
13700kf / z690i Unify / 2x16 TCreate / 7900 XT
Фото: 6
Кто то наоборот говорил, что тем тяжелее задача, тем меньше флопсов.
Вечерком скину прогоны на 14 000 и на максимальной сложности.
Куратор темы
Фото: 199
zDeco Вот сделай как я нарисовал, а дальше для конкурса следуй правилам
порядок действий
Фото: 9
Atheros от души прямо :)
Noison кидали кучу скринов где больше задача=больше флопсов. Да и у меня такая же история.
LinX v0.6.6 (11.3.2.008)
Может кому пригодиться обнова, работает вроде корректно:
#77#77
Фото: 9
jjxaker у меня с этим линксом 170 флопсов
Фото: 8
jjxaker zDeco Со флопсами все ОК, но беда в том что в конце теста ошибка, а в логах все ОК, походу опять что-то намудрили, тестил на Win 7 x64 :-)
i7-6700K 4.5GHz@1.32V, Palit GTX 1070 GameRock PE, MSI Z170A Gaming M5, Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 2400MHz.
Фото: 9
quattro2h у меня win10, проходит без ошибок, но с флопсами беда, останусь пока на "старом"
Сейчас этот форум просматривают: Adept, aribetdetka, Patrick Bateman, shuler37, Temirtausec и гости: 23
