Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 166 из 175<  1 ... 163  164  165  166  167  168  169 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Скрин
IMG_20210306_113055.jpg [ 3.85 МБ | Просмотров: 4182 ]
Фото: 4
Парни, посоветуйте, пожалуйста.
Что выбрать 3200g или 3350g?
Интересует общая и игровая (понятно про ограниченность встройки) производительность.
Стоит 2-2.5 тысячи переплачивать за 3350g по сравнению с 3200g?
3400g еще дороже.
5700G • ASRock B450 Gaming K4 • Crucial Ballistix DDR4 8GBx2@3800 CL16 • Gigabyte RTX4070 Windforce OC 12G • WD Black SN750 1TB
Я поменял 3200G на 3350G .Разница заметна,за счет поддержки многопоточности система стала отзывчевее.Встройка тоже быстрее. Но цены на них сейчас высокие очень.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Особенно продавцы задрали цену на 3200g Я его новым в декабре 19 го покупал за 100 долларов.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Сейчас в связи с дефецитом видеокарт цену подняли
Фото: 4
У меня цены такие:
3200 - 8900 рублей
3350 - 11000 рублей.
Вы обоими пользовались. Стоит переплатить за 3350?
Да,если разница 2000 то стоит.
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
К таким процессорам нужна память способная работать на частоте 3200 с нормальными таймингами(память на чипах Micron E-Die. Hynix CJR. Samsung B-Die) две планки для двух канального режима ,и плата на b 450 чипсете.В интернете об этом много написано. Покупка таких процессоров актуальна (по таким ценам) только в период отсутсвия видеокарт по адекватным ценам.Вот как сейчас .
Если кто-то еще читает эту тему и рассматривает ryzen 3400g в пару к популярной gigabyte b450m s2h, то не стоит брать эту материнку. Туда же новые ревизии этой матери, gigabyte b450m gaming, b450m ds3h (V2) и всё что ниже на a320 чипсете. Про другие apu не могу ничего сказать
Как я выяснил SOC VRM этих материнок 100% не тянет графическое ядро в стоке. Я думал, что в моей s2h v2 вендор сильно ухудшил vrm (с 3 одинарных фаз перешли на 2 с удвоителями), но как оказалось и в первой ревизии не лучше. Я нашёл человека с s2h первой ревизии и данным процессором и попросил его провести тест. Так же, как у меня, у него выявлен троттлинг, хотя его датчик vrm soc хотя бы меньше врал и показывал температуру в 107 градусов, а моя лишь до 82 поднималась. У меня, если трогать с задней стороны, то палец действительно обжигает.
Так как материнку я не смог вернуть, то стал думать как решить проблему. Нашел старую материнку и взял от неё чипсетный радиатор, вырезал, поставил на термопрокладки 0.5 мм, приклеил сверху каптоновым скотчем (у меня есть термоклей, но не хотел пачкать материнку). Провёл тест. Радиатор по-видимому нормально передаёт тепло, так как он обжигает палец, и вроде как с задней стороны платы уже не так сильно обжигает. Но заметил странную вещь, самый верхний дроссель cpu vrm тоже обжигает палец, но по датчикам vrm mos всё нормально. До установки радиатора я не трогал этот дроссель, так что не могу сказать: это из-за того, что мой самодельный радиатор его нагревает, или он всегда был горячим из-за общего нагрева текстолита. К сожалению всех этих телодвижений оказалось мало, троттлинг остался, хотя радиатор приличный, алюминиевый и не крошечный. Предпринял последнюю попытку спасти этот комп от троттлинга. Поставил лишний 120 мм вентилятор посредственного качества сверху на вдув и с помощью прозрачного листового пластика направил поток на радиатор. И кажется, вроде бы помогло, даже если поставить в биосе 1400 мгц, то нет троттлинга после часового прогона OCCT. Но материнка всё равно работает на грани, почему-то максимальная отметка температуры VRM MOS стала подниматься до 88-89 градусов, вместо прежних 82. И по ощущениям как будто только одна фаза для гпу задействована, потому как радиатор в одном месте сильно горячее. Да и сам факт того, что радиатор обжигает, меня не радует, это говорит о том, что vrm уж очень горячий
И кстати настройка bios system configuration не помогает у меня. Выбрал 65 ватт в биосе, а cpu soc power как был 84 ватта, так и остался, не говоря уже о потреблении всего процессора в 106 ватт. Буду тогда пытаться андервольтить.
Ещё заметил еще одну проблему, экран может иногда просто взять и намертво погаснуть на секунду две, пока без понятия, в кабеле hdmi ли дело или с монитором проблемы (хотя через display port к нему подключён другой пк и на нём нет такой проблемы), а может это я что-то поломал, когда много раз вынимал и вставлял материнку для тестов. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу.
Статус: В сети
99% не хватает вольтажа soc. Андервольтить тебе придется со сбросом частоты igpu скорее всего.
Мой совет - продавай этот хлам и бери что-то от мси b450 типа PRO-VDH MAX(биосы на нее под все процы есть, 6/12 потянет в разгоне, вдруг под будущие процы/apu), может и на вторичке. Летом хуже станет, так еще и сгорит в игре и что-нить утащит. Андервольтить - смысл тогда в 3400g? Наоборот igpu гнать надо 1600/1700мгц. Уж лучше тогда 3400 и эту материнку продать и взять 3200g и норм. доску мси или асус, разогнать и толку будет больше, чем от кастрированного 3400. Если с финансами туго. Или если есть возможность проверить плату с 2200/3200G и вегу 8 она вывезет(мож и в разгоне небольшом)- махнуть 3400 на младшие процы.
Ну и еще - с обратной стороны vrm soc этого хлама тоже радиатор лепи через прокладку, типа такого(в бп дохлом)
IMG_20210318_024324.jpg [ 3.77 МБ | Просмотров: 3981 ]
или что влезет, чтобы выходил за габариты платы насколько можно и тоже был под вентилем. И побольше, побольше радиатор и лаком/краской его с прилегающей к плате стороны, чтоб не коротнуть чего. Может хоть на штатной частоте удастся зацепиться.
Насчет зависания и черного экрана.Тоже такая история всю осень была.С последними и предпоследними драйверами Radeon проблема ушла. Проявлялось в основном при просмотре сайтов где есть видео с автовоспроизведением, и много анимаций всяких.
1050 на soc это мало слишком? Да и в стоке (то бишь и soc, и частота сток) вроде тоже моргает, сейчас перепроверю. Я сначала хотел купить 3200g, но он так сильно подорожал, что смысла в нём не вижу, на авито тоже искал, тогда не было, а сейчас уже поздно. Уже как 2 месяца комп задержал у себя.
Я сначала подобрал максимальный вольтаж, при котором нет троттлинга с фиксированными 1400, потом разогнал до 1550 мгц. Уже проверил в OCCT на макс настройках, tessmark из msi kombustor, 3dmark timespy.
Еще я заметил, что очень странно регулируются частоты в биосе. Например, если выставить частоту встройки от 1550 до 1575, то он все равно будет воспринимать только 1550, поэтому могу попробовать только сразу прыгнуть 1575, но частоты сильно скачут в тесте OCCT, так что я остановился на 1550 (которые скачут только в начале 1-2 минуты, потом железно держатся целый час). С процессором похожая ситуация, если выставить частоту между 4050 и 4100, то ОС не стартует.
На самом деле, я заметил что он только в OCCT такой жесткий нагрев soc vrm идёт, в остальных тестах такого нет. К тому же к vrm под процессор у меня претензий нет, спокойно держат 3 часа prime95 с 1.375 вольта. Думаю, в играх ок будет. За идею с радиатором от БП спасибо, поищу
Добавлено спустя 10 минут 2 секунды:
1 Mad overcloker у меня мерцания появляются очень рандомно, даже при вводе пароля или на рабочем столе сразу после захода в профиль. И комп вроде в этот момент не зависает, а просто не показывает изображение, курсор то двигается. Драйвера да, не самые последние, а те что "стабильные", так что вполне возможно, что это связка дрова + кабель + разрешение 3440х1440@100 герц роляет. Лишь бы не оказалось, что это какая то физическая поломка на материнке...
i5 8600k, asus z170 maximus hero viii, crucial aes ballistix(3866 16-20-20-38), sapphire rx 5700 (2040mhz - 1201mV, pl-23%, 1830 mhz-vram)
Статус: В сети
У меня 1.1в сток, но это 2400г. Soc, либо драйвера, как выше заметили - первые кандидаты. Опытным путем надо выяснять.
Шаг большой, это да, на мси тоже 25мгц. 1550мгц для 3400г слабый разгон, у меня 2400г 1600 едет при 1.2в сок.
Рекомендую на процессоре все в авто, кроме вольтажа. Его выставить в оверрид мод(т.е. зафиксить вручную) и найти мин. стабильную напругу. Проц будет бустить всеми ядрами на макс. частоту вместо одного под нагрузкой и сбрасывать в простое частоту. Скорее всего нужно будет 1.33-1.37 вольта. Нагрев тоже разумный будет, относительно полного стока, ибо там материнка вваливает 1.4+в.
Хозяин - барин. Просто если проц попался удачный и 1650-1700 по видео сможет на разумном сок...
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
aNilsen писал(а):
3440х1440@100 герц
Монитор разогнан с 75гц с помощью редакта дров CRU? Тогда сбрасывай и проверяй.
Andy-S а у вас при 1.2 вольта нормально проходит OCCT? Частоты плавают?
Монитор не разогнан, а наоборот работает на пониженной частоте, так то он 144 герцовый, просто через hdmi не поддерживается видимо.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
не понял этот момент, у меня в нагрузке ядра и потоки нормально бустятся до указанной частоты, сбрасывают тоже
Статус: В сети
OCCT не пользуюсь, фурмарк держит нормально, не плавают. В играх/бенчах тоже.
Базовая частота 3400г 3.7Ггц, макс. буст одного ядра - 4.2 Ггц. Все ядра под нагрузкой, к примеру в линпаке будут буститься ниже 4.2Ггц, около 4Ггц вероятно. Это если вообще все в авто, вместе с напряжением процессора. Если напряжение зафиксить на достаточной величине(подобрать рабочую напругу), то алгоритм буста изменится и все ядра в сильной нагрузке будут бустить до 4.2Ггц. Т.е. это уже фактически максимальный разгон со сбросом частоты без нагрузки и алгоритмом подбора частоты ядер в не полной нагрузке. Если тупо залочить множитель на 42, то проц всегда будет 4.2Ггц.
У меня 2400г в фул авто:
1 ядро макс буст - 3.9 Ггц.
все ядра в сильной нагрузке, типа линпака, макс буст - 3.75Ггц.
фикс. напряжение на стабильных 1.32в оверрид модом - в линпаке все ядра макс буст - 3.9Ггц.
Andy-S а в фурмарке у меня тоже троттлинга тоже нет, vsoc mos не больше 60, это при настройках (gl)furmark-donut-1700mb 1920х1080 fullscreen в msi kombustor. Не думаю, что отличается от оригинального фурмарка, но точно удобнее тем, что есть сканер артефактов. Так что OCCT гораздо прожорливее, я им проверял на своей rx 5700.
Я уже пробовал фиксировать проц на 4.2 и 4.1 при напряжении 1.375, комп после около 30 минут прайма зависал, думаете, это хорошая идея оставить проц в авто? И где этот override mode найти, почитаю про него
Статус: В сети
123.jpg [ 126.98 КБ | Просмотров: 3877 ]
В гигабайте может по другому называться.
Andy-S спасибо, попробуйте как-нибудь прогнать OCCT с максимальными настройками, есть вероятность что у Вас тоже будет троттлинг
Фото: 10
Подскажите, на материнке ASUS B550-I можно каким либо софтом померять пиковое потребление процессора?
MSI MAG Tomahawk X870E WiFi
9800x3D
A-DATA AX5U6400C3232G-DCLAWH 2x32
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
XPG FUSION 1600 TITANIUM
Arctic LF IIIPRO 420
Lian-Li Lancool III
Статус: В сети
15 минут, igpu 1550мгц, soc 1.21v для теста. Температуру врм сок не показывает, только врм процессра, потому на значения смотреть бестолку. Троттлинга нет и врм сок теплые, палец спокойно держит, но тут учесть, что у меня открытый стенд в прохладном месте, колхоз радиаторов на врм и обдув 120-ками. Но и вольтаж 1.21 тоже прилично.
2021-03-19_175425.jpg [ 778.48 КБ | Просмотров: 3812 ]
aNilsen, завязывайте с ОССТ, мой вам совет. Греет igpu оно сильнее фурмарка, только глюкалово сплошное и ваше "колебание частоты в начале" - заслуга этой проги. Плюсом стабильность ей не потестишь, только нагрев. Для окончательного теста на стабильность памяти и igpu юзайте бенчмарки игр и сами игры. Хотите посмотреть нагрев врм, юзайте фурмарк, он греет меньше осст, но сильнее игрушек. Это как всегда, куча всего в одном толком не работает.
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
Нагрузить линпаком или фурмарком или обеими сразу и смотреть потребление через hwinfo, на скрине выше все видно
upd 2aNilsen в настройках фурмарка выставляется экстремальный нагрев и греет как осст, а то и сильнее.
Фото: 10
Не увидел там пикового значения. Максимум это далеко не всегда пиковое.
9800x3D
Lian-Li Lancool III
Может немножко оффтоп, но подскажите, может кто шарит. Какое безопасное напряжение на вегу 11 (3400g). Типа как у zen+ 1.35 безопасно, до 1.45 условно безопасно. Сколько искал - точной инфы не нашёл. У оверклокеров цифры есть, но можно ли их на постоянку использовать, или это просто на тест сделали - не в курсе. Видел разброс от 1.1 до 1.3. Есть знающие?
Ryzen 5 2600 -0.05v
Gigabyte b450m s2h v2
Crucial ballistix 2x8 3600cl15
GT 1030 curve optimized +750 mem
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
Фото: 4
1 Mad overcloker
какую частоту способен выдавать 3350G в 1440p (2k).
не в играх, а просто в настройках в винде.
Сам проверить не могу, монитор сломался, подбираю новый.
144hz 1440p можно будет выставить?
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414, Strimm и гости: 35
