- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2011 Фото: 0
CMakeev писал(а):
А не маловато 3 цикла по testmem?
это по сути самый быстрый способ узнать есть ли ошибки, то что выдаст сразу ошибки - однозначно не стоит оставлять. После можно другими тестами проверить, дальше линкс хорошо ошибки проявит, после уже прайм погонять (это при условии прохождения предыдущих тестов на ура). Часа полтора хватит на проверку суммарно. Hurtman, не у тебя одного мем тест виснет порой, просто перезапустить. вернее он не виснет, он просто останавливается и тупит.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2005 Откуда: VoID
CMakeev писал(а):
tsaMolotoff А не маловато 3 цикла по testmem? У меня на казалось бы отличных настройках ошибки начинают тоннами сыпаться в районе 10го цикла только.
Возможно, что и мало, но меня интересует не абсолютная, а относительная стабильность - если оно за 4 минуты в мемтесте не упало, то в бенчах и играх тоже вряд ли упадет... Я и 3дмарк проходил на 3466 и 3600, когда мемтест сразу же пачку ошибок выдавал.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Ну и как правильно тов. Squalla отмечает, если в мемтесте сразу ошибки, то можно удалять текущие твики по таймингам и возвращаться к стабильному варианту, крутя что-то другое. Моя память, к примеру, не любит, если tRFC ниже 440 и tWTRL ниже 13
Ребят, подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема? Переставил винду - testmem начал сыпаться крашами независимо от того, как я запускаю (админ, не админ..) Почему софт крашится? Runmemtest pro 2.5 пашет без проблем.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2018 Фото: 1
Народ привет)помогите пожалуйста.Имеется память Samsung b-die 3000 cl15 dual rank две планки по 8 гигов,Ryzen 2600x и мать Asus strix x470-f gaming,в разгоне памяти не особо понимаю,а особенно во вторичках,пробовал пресеты из калькулятора максимум чего удалось добиться это 3200,что нужно крутить во вторичках?и в какую сторону?можно ли взять большую частоту чем 3200 с таймингами 15 17 17 17?заметил что подъем вольтажа на SoC и DRam вызывает только нестабильность.Обьясните пожалуйста в какую сторону двигаться,чтобы добиться большей частоты или же понизить тайминги?Спасибо за понимание)
3200 для зен+ это считай что средний уровень, 3400 было бы неплохо. Если сможешь 3400 взять на 16-18-18-18-36-70 или 16-19-19-19-38-72 то это будет отлично, сок оставить на 1.025 / 1.031 / 1.05 (те если 1.025 стабилен просто оставь его и не трогай). далее только вольтаж памяти менять. 17-19-19-19-38-72 тоже альтернатива, но если тех таймингов что предложил не хваатит для стабильной работы с любым драм вольтажом - то скорее всего память выше не сможет работать, можно конечно 3333 через bclk но там тоже хватает гемороя для настроек и стабильности еще меньше может быть
Попробовал эту прогу для очистки оперативы, реально работает, но добавлять ее в планировщик - такое себе. Сделал все как в инструкции, а она, собака, прям посередь замеса запускается и очнулся я на респе. ) Кстати, если в компе будет 32 гига оперативы или более такого не будет или винда и 32 не подавится?
хз на счет объёма памяти, но без этих манипуляций у меня нет проблем с тем что было в видосе.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2015 Фото: 9
Сожрет. Давненько живу с 32 гигами и десятка в zeroed держит около 400 мб. Соответственно, при запуске чего-то, охочего на память, эту память нужно сначала занулить. Что занимает немало времени и замедляет аллокации, что влияет на отзывчивость. Не могу сказать, что у меня из-за этого фризило, но лишним не будет.
П.С. для запуска без создания консоли надо в планирощике выбрать пользователя, от которого запускать. Пусть даже и себя любимого.
Еще по поводу оперативки, правда это офф, но все к тому. В общем, у меня ее так жестоко высаживает торрент клиент (юторрент 1.7.1). Его выключил больше 5 гб не кеширует.
Здравствуйте, у меня в биосе на MSI B350 PC MATE нет строчек, отвечающих за разгон графического ядра. У меня ryzen 3 2200g Читал форум, увидел пост, где писали об том что разон будет не доступен из биос потому что залочена AMD_CBS Потом наткнулся на этот пост Выбор материнской платы под процессоры AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #15581490 Скачал мод биос для своей платы и пытался установить его по этой инструкции Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4\TR4) #15345464 , так как встроенный в биос м флэш не видел прочему-то файл биос (mod.rom) закинутый на флешку. Сделал все по инструкции, только пытался ставить сразу модбиос так как версия модбиоса и моего биоса и так совпадали (офк все равно я сделал сброс к заводским перед этим) Ничего не вышло, при попытке установить модбиос написано такую ошибку: https://imgur.com/HPY6r2a Тогда я попытался все-таки сначала установить ориг. биос (получается тот же что у меня и был, такая же версия), но и это не получилось и выдало это: https://imgur.com/KlIu0Cx Подскажите что делать, а то не могу граф. ядро в 2200g разогнать до 1500 ((((
Доброго времени суток! Сижу на 1600, задолбали фризы, сам с ними не справился. Решил перейти на процессор второй ревизии. Есть с ним такие же проблемы, как с предшественником? Спасибо!
Покупайте целый камень. На порезанных (1600 и ниже) нечасто, но встречаются проблемы с PCI-e шиной. На 1700/х пока что не встречал такой проблемы. Про вторую ревизию сложно сказать - пока статистики в сервисном центре нет по такой проблеме.
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka и гости: 35
