Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться. FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice' Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
У меня мать асус а8н-е, там есть такая фича типа PCI synchronization clock и варианты значений (Auto, to CPU, 33.33Mhz), ктото раздуплит что это за параметр и на что он влияет? Это случайно не зависимость шины памяти от шины проца?
И еще, на 2,5 Ггц стало после уменьшения частоты памяти до 333 в биосе, хотя потом в винде и в сандре показало частоту памяти 208 мгц, при PCI synchronization clock на значении 33.33 и шине проца 250
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Откуда: Chelyabinsk
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2006 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 5
У меня A64 3200+ E6. Дошел до 260*10 и 1.425. При прохождении теста на сильный нагрев вылетает ошибка. Что можно сделать или это уже предел? Может напругу поднять?
Вкратце: твое выставленное в BIOS "DDR333" - это просто название, соответствующее делителю памяти CPU/12. Так как частота твоя 2500, то память работает на 2500/12=208.3.
Производительность памяти лучше будет при каком режиме? У меня сейчас процессор на шине 270 Mhz. Память стабильно работает кажется только на 500 Mhz. Как лучше выставлять отношение частоты шины/ памяти?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2003 Откуда: Москва
Характеристики ядра Venice:
Техпроцесс: 0.09мкм SOI Номинальное напряжение: 1.35-1.4V Уровень TDP: 67W(89W для модели 3800+) Максимальная температура корпуса процессора: 70C(65С для степпинга E6) L1 кэш: 128kb L2 кэш: 512kb Площадь ядра: 84кв. мм Поддерживаемые инструкции: MMX(+), 3DNow(+), SSE, SSE2, SSE3 x86-64.
Почти предельная температура - нехорошо. Конечно, Садо-Мазо греет сильнее, чем обычные приложения, но все ж охлаждение не мешало бы улучшить.
Раздуплите чего проц на моей а8н-е не хочет запускатся на шине больше чем 260 ?? Даже если уменьшить коефициент при котором частота проца буит равна номиналу? С чем это может быть связано??
Люди объясните почему? Проц Венис 3200 на 939 сокете,мать асус а8н-е, максимум чего смог добится- это шина 2,6Ггц(260*10), дальше 260Мгц по шине, проц не стартует, даже если уменьшить коэфициент чтобы результат был даже меньше 2,4Ггц !!! В чем может быть проблема??? Напругу поднимал до максимума на моей маме. А тут все пишут что все атлоны гонятся по шине минимум до 300 Мгц
П.С. Ответтье пжжалуйста, только не говорите "ЧИТАЙ ДОК", док читал ответа на мой вопрос не нашел.
Сейчас этот форум просматривают: rasta12 и гости: 70
