Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler =][/ spoiler]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Господа, за "ламповые" беседы с унылым ботомsarge8383будет выписываться бан от 1 суток.
старый текст поста
Всем привет. Хочу расказать вам (не без определенного денежного интереса), что есть путь взять практически любой ксеон (1333) и поставить его на плату LGA775. Главное чтобы она поддерживала квадкоры (смотрим в спецификациях). Все что нужно сделать это чуток подрезать плату как рассказано тут:
https://www.youtube.com/watch?v=kPBbpSgUXkw И сделать самому или купить переходник, который перекидывает два пина на процессоре: https://www.youtube.com/watch?v=NX48ERjMWws Результат выглядит вот так: https://www.youtube.com/watch?v=T9mA7J_YSZs Весьма и весьма впечатляет. Итого за 60$ можно заиметь неплохой Х5460 на вашей плате с ЛГА775 )) Лично у меня стоит L5430. У меня он встал без всяких прописываний кодов в биосе и прочих проблем. Я прогнал инстеловский тест для процессоров просто убедиться что все что есть работеает ОК. У меня есть куча таких адаптеров, которые я продаю на ибее (у меня там такой же ник как и на форуме) а так же могу продать за вебмани в России. Письмо с адаптером посылаю из Израиля. До Москвы доходит за неделю (вроде как), ну а если вы живете где-то подальше, то дольше конечно.
Интересно будет послушать мнение людей по поводу разгона таких процессоров (стоит ли вообще). Спасибо.
может ручками попробовать всё же, а не переключалками? фсб повысить, напряжения, тайминги памяти, PL ! тут тема про ксеоны,а не оперативку с материнками! пробуйте разгонять в общем!
Дело в том, что на данной материнке с G41 если попробывать погнать по шине e5440 тем более и c1 ничего не получится он вообще не гонится Шина и так работает на максимуме 333(1333) для этой платы, выше 333 на этом чипсете гнать бессмысленно С таймингами попробую поиграться
ну раз бессмысленно, то оставьте всё абы как!даже +20...30 к фсб даст существенное улучшение производительности!
Я имею ввиду что выше 333 у меня на плате asrock g41c-gs не гонится с процессором е5440 работа не стабильна Меня интересует вопрос как люди заставляют работать память на 667(1333) с процессорами xeon E/X 5450 на платах с чипсетом G41 Разгон процессора меня не интересует, а перемычка для того и создана что бы память пахала на 1333, но она что-то не пахает, хотя люди утверждают что у них на подобных платах все пашет, но как пашет не понятно, на других сайтах были подобные вопросы но ответа не нашлось
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2016 Фото: 0
ix171 Скорее всего, дело в одном важном тайминге под названием Perfomance Level. На материнках разных производителей он маскируется под разными наименованиями. У меня тоже плата от ASRock и этот параметр зовётся в биосе как DRAM CH0 tRD и DRAM CH1 tRD (для первой и второй планок памяти, соответственно). Он располагается тут: вкладка Advanced, там пункт Chipset Configuration, далее DRAM RCOMP and tRD Configuration.
_________________ 5800X3D @4650 @1.237 В 6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Кто запускал батлу1 на Е5450 с директ12? Есть ли прирост фпс по сравнению с директом11? Вроде как, 12 разгружает проц офигительно. Сам проверить не могу, почему то игра вылетает с директом 12, при запущенном афтобёрнере....
Я тут писал пару страничек назад, вот только закончил проверку шины,настройку вольтажей и читал про разгоны quadов. Спасибо Atomу за посты с разгонами(вот).Я также руководствовался этим.Атом и ещё один из пользователей посоветовали мне с начало проверить шину,затем память,потом уже проц.Я не знал какой вольтаж выставлять поэтому взял ТТХ)) c quadов 9650, 9550, средний показатель и схожие настройки биоса. Вот что получилось: Сразу хочу сказать тестировал тестом аида system memory и BF 1(Большая нагрузка на ядра и хотелось узнать меняеться ли ФПС от того что я делаю.Разрешения 1280-1024.Ультра настройки.Только мультиплеер. Карта всё время одна и тажа, не помню как называться но там замок на холме. 200,множитель 3:5 максимальный FSB 305, память 1017. при 310 уже синий экран. ФПС 35-40 266,множитель 4:5 максимальный FSB 405, память 1016. при 410 вылеты из игры. ФПС 40-45 333,множитель 1:1 максимальный FSB 400, память 801(при таймингах 55515, при 973 при 666-18). При выставлении FSB 410 память 973 ошибка в Аиде через 20 мин.В BF 15 минут поиграл ничего не произошло. При выставлении FSB 405 память 810 также ошибка в аиде. Побывал ещё вот так но тоже без результативно. ФПС разницу не особо увидел, может и есть изменения. 400,множитель 1:1 макс.FSB 410,память 820.Выставляю 415 комп не стартует.ФПС такой же как 333.
Вот какой вольтаж: CPU 1.30 CPU PPL 1.56 FSB Termination 1.30 Memory 2.10 NB 1.36 SB 1.20 PCI Sata Auto (выставлял как у квадов, 1.50 но ничего не изменялось) CPU GTL Reference 0.667
остальные настройки можете увидеть в видео.
Замерял тактильно температуру (Атом посоветовал), планки памяти горячие но не настолько что от них можно пальцы убрать.Северный мост горячий, что хватает только прислонить на секунду.Испугался, думал греется. загуглил, писали что до 100 градусов норм.Скачал MCHTemp, при нагрузке 80 градусов,в простое 60.Южный не знаю как замерить, но всё теми же пальчиками в простое горячо но можно пальчике погреть, в нагрузке через несколько секунд убираешь но не больно повторить.
Так чему я это: Сначало выбираем частоту шины матери(как я понял чем выше тем лучше,но разница между 333 и 400 у меня нет так как множители одинаковые?),исходя из шины выбираем макс. значение памяти при FSB процессора? И что тут главнее 400шины 410FSB 810 памяти или 333шины и 400FSB и 973 памяти? И что лучше при 333шины и 400FSB при памяти 801 55515 или 973 66618? Я это к тому что разницу не различил на глаз. Ни в игре ни при старте компа.Может это при распаковке архива или конвертирование видео было бы видно,но это нечастые операции для меня. В теме про свою материнку я прочитал что 43 чипсет ограничен в FSB 430 для Асуса и 420 для Гигабита и ещё чего то.
Но больше всего меня удивило что я помню что выставлял 420 и синий экран меня настиг через 3 часа работы компьютера(я и в BF успел потестить) а при 415 спустя 14 часов(!) у меня Хром начал самопроизвольно закрываться, и я снизил FSB до 410.Это всё при дефолтных настройках биоса только поменял FSB на 415. Если же я меняю чистоту шины неважно на какую, то комп просто не стартует.А при авто у него вроде 667 память стоит, но у мне при ручной настройки такого не предлагается. Вообщем как-то так.2 ночи сидел и выставлял всё это.Надеюсь подробно объяснил.Может у меня что-то не вкл\выкл в биосе из опций(смотрите на видео), или это уже предел? И просто интересно что не даёт подняться выше 410 ?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2007 Откуда: Алмата Фото: 1
Всем ку!
Есть глупый мб вопрос, Есть msi p43 neo, все продавцы на али экспресс утверждают что 5440 на ней работать не будет, тут я вижу что вроде как заводится без особых проблем! Хочу попробовать заказать, 10$ для эксперимента как говорится не жалко! Так вот вопрос собственно, при неудачном стечении обстоятельств и все не заработает будет ли старый е7400 работать без проблем на модифицированном биосе?
Ах да и второе, в плане процессоров что предпочесть переходник+резать ушки (или подрезать проц) или же найти проц которому переходник уже не нужен и пилить ничего не надо! Что предпочтительнее?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Калининград
BE@ST писал(а):
а не от похожей
в том то и дело, что на msi на плате часто пара наклеек друг на друге с кодом, одну поднимаешь, а там... мама дарагая.. не все в аиду удосуживаются заглянуть
_________________ 95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2009 Откуда: Владимир Фото: 104
пожалуйста!
это не шина-это делитель , страп! Шина-это фсб ! у меня максимальный разгон при страп 333. Твистер поставить в лайтер ! транзактион бустер выставить в ручную, т.к уменьшение этого значеня очень заметно влияет на производительность памяти. у меня при 400 фсб может работать на левел 8. можешь для начала поставить 14, затем пробовать снижать. можно из под виндовс программой мемсет! цпу марджин в компатибле! NB- 1.42 SB - минимум! pci -тоже минимум! по температуре, чем больше нагрев ЧЕГО ЛИБО , тем ниже разгон и срок жизни! 80 это ещё не перегрев но для моста много! нужно улучшать охлаждение! Если ещё не сделано, то обязательно перемазать на хорошую термопасту и желательно посадить радиатор на болты вместо защелок! если не помогает, поставить вентиль на обдув! у меня стоит штатный на минимальных оборотах! быстродействие памяти хорошо показывает тест кэша и памяти аида ! кроме того потолок разгона памяти остался не выяснен! для этого надо при минимальной шине(не путать с делителем) увеличить частоту памяти, можно с таймингами 7-7-7-18 и смотреть сколько она может, чтоб в неё не упираться!
ix171 писал(а):
Не подскажите какие значения выставить ?
Надо увеличить на 1 пункт имеющееся значение и смотреть - появилась ли стабильность (чем выше значение, тем лучше стабильность, но ниже скорость чтения\записи памяти и её задержки ухудшаются\увеличиваются). И так пробовать увеличивать на пунктов 5 максимум, если не помогает, значит причина не в этом, либо не только в этом.
KOT_ik писал(а):
вот скрин из аиды, ему можно верить?
да у вас все понятно, в теории всё должно пойти нормально обрезанные ключи на сокете отражаются плохо на последующей продаже, да и руки надо иметь твердые
