Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Фото: 46
elementaller писал(а):
думаю надо гнать память до 2600. хз получится ли. мне кажется просто частота процессора мало что даст кроме максимального фпс. еще есть мысли, как повысить фпс в двух/четырех поточных поделках, надо проверить
ответ
avtoelectrik писал(а):
ждем ф икс сток\кп2600\нт2600\память 2133 против и7 сток.
как то так ты наверное совсем забыл о разгоне кп ,чего ты к той памяти зацепился ?
В двух проще, отключить два модуля и оставшиеся гнать в шею 5000+, сохранить в биосе асуса соответствующие профиля. С 4-мя же все сложнее, ибо 4 ядра нагруженных с 4-ех модулей быстрее, чем 4 ядра с 2-ух модулей. Если совсем заморочиться, то через амдмсртвикер можно настроить свои агрессивные режимы турбо, но я так до этого и не добрался. Просто не вижу смысла, когда можно взять 5000 по всем и так на постоянку.
даже шина 500 на е5450 и 4.2 ггц там у парня не спасают ,я то как раз с таким зверем недавно расстался.
450-500-ая шина только только для ку6600 в самый раз, йорку само собой выше надо.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2011 Фото: 9
пожалуй не модуля, а по ядру в каждом модуле, что бы сохранить весь л3 для каждого ядра в отдельности. только не знаю асус так может или нет. гига точно может
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
не забыл, самое вкусное на потом. просто память я могу гнать без последствий, а разгон кп как оказалось гонится автоматом с памятью.
_________________ i7 2600K, Z68X UD7 B3, GTX 980, 16Gb, 840 Evo 120Gb, WD Black 4Tb, HR-02 Macho, Xonar STX, be quiet! Power Zone 1000W, Fractal Design Define R5
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
Elementaller :так же по модулю на моей гиге отрубается а не по ядрам .по моему вы заблуждаетесь,что можно по ядру с каждого модуля отключать .либо я что то недопонял
деви говорил можно. какая-то функция cor per unit или типа того
Elementaller:ну в моей гиге такого нет -только по модулям -в ud3 так же по модулям .Я не знаю про какую он речь вел гигу,у всех что я знаю нет по ядру отключения
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
One core per compute unit. Насколько я знаю - должна быть во всех матерях под модульники (am3+, fm2/2+). На саблезубе точно нет, на более слабых асусах наверняка тоже.
Последний раз редактировалось devl547 21.09.2016 20:43, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
на UD3 есть это CPU core Control
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 21.09.2016 21:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Отключает помодульно на ud3p -в cpu core control находится .с чего вдруг решили что по ядру с каждого модуля отключается ?тогда стесняюсь спросить как комбинация для 6 ядер образуется ? Там в биосе стоит two core ,four core,six core,auto и 1 core of Cu -то есть либо помодульно -либо 1 ядро из юнита может из 1 го оставить
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
pazzl писал(а):
У меня на Gigabyte GA-990FXA-UD5 Rev 3.0 есть, называется "One core per CU" - оставляет включенным по одному ядру на модуль.
Похоже только на топе и есть именно по ядру с юнита отключать,на ud3 и ud3p -только помодульно
Сейчас этот форум просматривают: ShadovV и гости: 31
