Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1654 из 2332<  1 ... 1651  1652  1653  1654  1655  1656  1657 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 104
KOT_ik писал(а):
заработает ли старый е7400 на модифицированном биосе?
обязательно!
KOT_ik писал(а):
что из процов лучше взять переходник+резать ушки(или подрезать проц) или же проц которому переходник уже не нужен и пилить ничего не надо?!
а головой подумать? лучше колхозить или не колхозить?
///3-WAY SLI 8800GTX water///
[ AtoM ]
справедливости ради еще неизвестно кто, мы или китайцы больше колхозят когда делают пропилы по живому процу :-)
95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
Фото: 44
sevik68 писал(а):
в том то и дело, что на msi на плате часто пара наклеек друг на друге с кодом, одну поднимаешь, а там... мама дарагая.. :D
не все в аиду удосуживаются заглянуть
Самый простой и надёжный способ это снять бэкап биоса с материнской платы и сделать мод на нём :-)
но т.к. там не всегда последняя версия биоса стоит, то после снятия бэкапа можно найти последнюю версию и сверится с бэкапом(версия платы 7519 и версия биоса) и делать мод уже на основе последней версии биоса.
п.с.первый вариант можно сделать самому, а со вторым я могу помочь, но не раньше выходных скорее всего.
Фото: 104
не встречал плохо сделанных процессоров.
sevik68
понял спасибо, теперь бы разобраться как эту гадость прошивать.. что то мси перемудрили прям!
[ AtoM ] писал(а):
а головой подумать?
я вообще противник совать руки в проц/плату! просто мало ли, вдруг я чего то особого не знаю ) на всякий случай лучше спросить!
ASUS B450 Tuf pro, R5 5600, TH360, 4*8gb Crucial ballistix, RTX 3070
Vasilis писал(а):
ну так надо ж напряжения подогнать
Василис привет. завелась на 5-5-5-15, левел 10. Работает. Какие выводы можно сделать?
Вообще материнка удивляет, при 100% загрузке в тесте плата холодная, чуть теплее руки. 16 фаз похоже решают)
Фото: 12
ну нормуль, так память по шустрее будет работать. 450/900 все стабильно? можно и около 470 попробовать по шине...
Последний раз редактировалось Vasilis 07.02.2017 19:26, всего редактировалось 1 раз.
но я встречал плохо сделанные пропилы, из-за которых проц либо туго садится в сокет и начинаются фокусы либо вообще не лезет
Синебенч проходит стабильно
сейчас ОССТ прогнал, останавливает тест! пишет ошибка то во 2 то в 3 ядре.Что может быть?
И еще, температуры аида и реалтемп показывает одинаково по ядрам, а ОССТ ровно на 10 градусов больше каждое значение.Кому верить?)
Фото: 12
Walls писал(а):
Что может быть?
настройки надо ковырять..либо добавлять напряжение цпу/мсн/память, либо снижать производительность(пл)
Vasilis писал(а):
цпу/мсн/память
может память отдельно например мемтестом прогнать? будет видно в ней ли дело
Фото: 19
Здравствуйте. Отклинитесь пожалуйста владельцы метеринки ASUS P5B и Xeon E5440, какая ревизхия проца (С0, Е0) гарантированно работает на плате?
i5-13600KF; ASUS TUF GAMING Z790-PLUS; (2x24Gb) Patriot VIPER ELITE 5 RGB 6600MHz; Thermalright Archon; GIGABYTE RTX 4070 SUPER GAMING OC
на плате Gigabyte GA-EP45-DS4 почему-то не запускается E5472. хотя должен работать, тк плата держит шину 1600мгц. до сигнала на экран и клавиатуру не доходит, уходит в циклическую перезагрузку.
с E5450 пробовал в биосе снижать настройки шины и памяти - не помогло. настройки возможно сбрасываются при смене процессора.
в чем может быть причина не работы ?
Последний раз редактировалось cpuworld 07.02.2017 20:48, всего редактировалось 1 раз.
cpuworld память смени. плата возможно не верно ставит тайминги, страпы и так далее. с 1600 шиной нужны они чуть другие
Фото: 19
А какая предельная температура для е5450?
Множитель при 50С и менее скидывает при нагрузке.
С интел тм вообще система не грузится.
Самое понтовое в эпоху понтовых ботинок - Это ходить босиком (с)Умка
cbcb83 тоже грешу на память, тк в авто работает на 667мгц. у нее есть xmp профиль с разгоном до 800 или 900мгц.
1Gb OCZ2SOE9002GK.
[ AtoM ] писал(а):
пожалуйста!
это не шина-это делитель , страп! Шина-это фсб ! у меня максимальный разгон при страп 333.
Твистер поставить в лайтер !
транзактион бустер выставить в ручную, т.к уменьшение этого значеня очень заметно влияет на производительность памяти. у меня при 400 фсб может работать на левел 8. можешь для начала поставить 14, затем пробовать снижать. можно из под виндовс программой мемсет!
цпу марджин в компатибле!
NB- 1.42
SB - минимум!
pci -тоже минимум!
по температуре, чем больше нагрев ЧЕГО ЛИБО , тем ниже разгон и срок жизни! 80 это ещё не перегрев но для моста много! нужно улучшать охлаждение! Если ещё не сделано, то обязательно перемазать на хорошую термопасту и желательно посадить радиатор на болты вместо защелок! если не помогает, поставить вентиль на обдув! у меня стоит штатный на минимальных оборотах!
быстродействие памяти хорошо показывает тест кэша и памяти аида !
кроме того потолок разгона памяти остался не выяснен! для этого надо при минимальной шине(не путать с делителем) увеличить частоту памяти, можно с таймингами 7-7-7-18 и смотреть сколько она может, чтоб в неё не упираться!
Всё выставил в Биосе как написал.В итоге вот что:
Страп 333:
FSB 400 множитель 1к1 (в CPU-Z смотрел.Раздел Память.Соотношение частоты памяти и сис.шиной) память 801
FSB 405 множитель 5к6 память 985.Причём сначала не хотел запускаться,когда я со страп 400 на 333 переходил,только при страпе333 когда с 400 на 405 перешёл он комп стартонул.
на 410 ошибка в аиде
Страп 400:
FSB 385 3к4 память 1026
FSB 410 1к1 память 820
415 ошибка в аиде
Когда открываешь DRAM Frequency, и выбираешь наивысшую(тобишь 3ю) частоту памяти, комп отказываться заводиться при любом FSB.(про бывал 200,250,270,280,290,300,333 не хочет и всё).
Я правильно понимаю что при страпе в 400 придел памяти в 1026, то-есть если я выберу 333 то я при выборе всё того же 2го значения в разделе DRAM могу подогнать память под этого показатель? У меня он на страпе застигается при 420 FSB.Но комп не стартует не при 420 не при 415...(а может и стартовал при 415, но выдавал ошибку, сейчас ещё раз проверю).
Так всё делаю или опять не так память проверяю? Что дальше?
Про температуры.80 градусов достигается не при тесте system memory а при тесте FPU. В простое да около 60. Но при том-же тесте и проц нагреваться до 75-76 за 40-60 мин теста.В играх же у меня температура не доходит даже до 65,средняя 60 это при 100% загрузке ядер всё в том же BF1. Термопасту поменять? Это можно я сам боюсь снимать радиатор с северного моста, товарища дождусь(благо в конце недели прилетит).Там же она на клипсах или чём-то таком, мне кажется я потяну и вырву её с корнем.Потом на болты сажать. Надо ещё так чтоб они до корпуса не доходили,чтобы были не длинней ножек на которых материнка стоит, а то вдруг коротнёт.Кулер да,это можно, только надо его понять куда его прикрепить. 80 сойдёт? или меньше даже можно?
Доброго всем вечера и здоровья!
Перефразирую поговорку "Не было забот - купил себе xeon". Принимайте в ряды. :D
Заказали мы с другом себе по XEONу. Я - e5440, он - x5460. Я под разгон, друг планировал использовать с стоке взамен своему Q8400. Обошлось нам это с доставкой в смешную цену - 13 и 17 у.е. соответственно. Живем в Ташкенте. И началось....
У друга была "мать" Asrock g41 - при установке "проца" сломался один из контактов сокета. Пришлось искать новую "мать", а эту отдать в ремонт (починили). Нашел он себе MSI P43 на которую x5460 встал без проблем и даже память dd3 две планки от разных производителей (Dynet 1333 и Elixir 1600) по 4 гб которые стояли на Asrock заработали и тут.
У меня же все оказалось сложнее. Так как "мамки" у меня не было, стал искать на нашей барахолке. Нашел китайское чудо Yeston P43A, поддерживает и ddr2 и ddr3. У продавца на месте проверили с "процом" E5200 и 8 гигами память друга - работала. С E5440 эта память работать отказалась и с Q8400, кстати, тоже - при старте сразу идут короткие писки. Нашел у знакомых разных планок ддр2 и ддр3, но мелких от 512 до 1гб. В итоге все заработало с двумя планками ддр3 по 1гб. С одной ддр2 1гб тоже все запустилось. Установил Win7 x64 - все нормально. В биосе (AMIbios) широкие настройки для разгона. Элементная база платы на мой дилетантский взгляд тоже вроде внушает доверие. Разогнал без проблем и с ддр2 по шине 400 и с ддр3 до 380, так как память ддр3 1333 на 1600 работать не захотела, максимум в районе 1520-1545 в зависимости от шины. При разгоне все работало стабильно, температура проца под нагрузкой держалась в районе 65 градусов. Это при том, что охлаждался просто уложенным на него на пасту радиатором с толстенным медным сердечником от боксового кулера под 478 сокет, а сверху положил вентилятор от какого-то deep cool. В итоге все отлично. Но сами понимаете, что мне нужны 8 гб памяти.
И теперь вопрос! Возможно ли мне надеяться на положительный исход эксперимента? Есть ли надежда найти подходящие две планки DDR 3 по 4 Гб ? Поможет ли в этом прошивка биоса? Хотя и биос под этот YESTON найти проблематично. Если нужен биос, но его нет, можно ли модифицировать текущий или подходящий???
yeston.jpg [ 1.22 МБ | Просмотров: 1425 ]
Последний раз редактировалось coolagein 08.02.2017 1:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 104
думаю самый приемлемый вариант!
больше эта мат плата не позволит взять... как посмотрел 420-430 предел для большинства р43. если стабильно- то можно поиграться значением перформанс левел, снижая постепенно, и тайминги подкрутить. также возможно получится убавить значение NB. каждую настройку нужно крутить отдельно и каждый раз проверять стабильность! если время позволяет , то крутите! я раз по 20 бывает перезагружаю))
Пасту поменять желательно на обоих мостах, т.к там может стоять термопрокладка!на северном вроде бы уже винты стоят. а Вентиль любой, но чем он больше тем меньше шума и больше поток воздуха!хоть на стяжки или проволоку его.
Эх... Сейчас расскажу историю про пропилы. Как говорится в продолжение моего первого поста. Я уже написал, что друг приобрел под x5440 плату MSI P43-C51 и тот на нее сел без проблем и память не пришлось менять. И вот сегодня мы решили по-тестить на ней мои E5440+750ti. Хотели посмотреть производительность в RESIDENT EVIL 7 и в Battlefield 1.
Стал ставить "проц" - не лезет, хотя на мою "мать" влез без проблем. В итоге уселся. Запускаю машину, чую запахло паленным! Вырубил. Ставлю тестовый e5200 - работает. Ставлю x5460 - работает. Ставлю e5440 - опять начинает вонять. В итоге я увидел дым на мат. плате с которым из нее улетела жизнь ): Хорошо, что его прежнюю ASROCK починили и его x5460 перекочевал на изначально планируемую под него мать. Но MSI то была лучше и интереснее.
Что это было??? Результат плохой посадки проца??
Последний раз редактировалось coolagein 08.02.2017 1:07, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], HertZ, ivanch88 и гости: 17
cron
