_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
belayar писал(а):
Вообщем - ну его нахрен этот LinX ))) один раз около 2х мин. и перезагрузка, второй раз меньше минуты и перезагрузка.
Абсолютно нормальный подход. Если не требуется стабильность в linx. У меня так же в моих задачах(игры, короткое кодирование видео) проц стабилен на 1.17v 4.2 с минимальным LLC. Для linx надо LLC выше среднего или накинуть 20-40mv.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Alexshanghai писал(а):
как посмотреть частоту оперативки? аидка пишет какую то дичь..
Обновить аиду? Сейчас 6.25+ версия есть. Ну и чет проц 4500u судя по всему, а не 4700u. Хотя может тоже дело в старой версии CPU-Z.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Понял, спасибо, Cinebench20, Aida64, ОССТ, игры, вообщем все полностью стабильно кроме LinX. p.s. Ну у нас с вами прямо одинаковые процы по частоте и напряжению
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2018 Фото: 7
DDSZimmortal3000 3900X, Тоже самое. Процессор не трогал, все в стоке. В простое до 1,5 и меня это не волнует, если сами амд говорят что все в порядке. На скачки перестал обращать внимание. Охлаждение kraken z73, прогнал бенчи разных игр и везде 60 градусов (ассасин одиссея, тарков, в рдр2 вообще проц чуть ли не простаивает). В одиссее держит 4,3 на все 24 потока. В общем, доволен, особенно после горького опыта в начале 18 года с 1700 райзеном (хотя, мне все больше кажется, что там проблема была в дешманской материнке).
_________________ i9 10900K/Arctic Freezer II 280/Maximus Hero XII WI-FI/16gb Corsair PRO RGB 3600Mhz/Aorus Master RTX 3080/A2000 500gb/860EVO 500gb/NZXT C850/EVOLV X
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 43
tonygks писал(а):
На самом известном русскоязычном трекере вагон свежих вариантов.
спасибо, скачал.. теперь появился вопрос как поменять частоты и тайминги? или это не возможно? что то я не нашел кнопки входа в биос на этом буке)) есть ли софт который из винды может менять настройки памяти? аидка пишет, что память на 2666 мгц(
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Merto Exodus, системник прогрет, темп. в комнате 25гр., всю игру темп. 48-49гр. Видеокарта: прогрета, темп. до 58гр., 2050МГц/1068мВ, при чем это самая горячая игра для видеокарты.
А предоставьте пожалуйста видео с оборотами вентилей ВК и Проца
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2009 Откуда: Moscow
Парни я теперь частично с вами)) взял ноут на 4500u readmi book 16
сравнил в аидке. попугаи примерно равны моему офисному 9100f. и примерно в два с лишним раза медленнее 9900к ес =) что не удивительно.. пока ощущения положительные (убил свой ноут на i3 пришлось оперативно сменить) конфиг базовый проц, 16гб и 512накопитель. все железки я так понимаю не съемные.. да и вообще на ноуте нет лючков для замены памяти или диска. накатил корпоративку 10. вместо 10 хоум на чинесе.
с Али? В России таких не видно
_________________ Kindle 3G Keyboard + книги Айзека Азимова, Роберта Шекли, Рэя Бредберри + музыка из Космических Рейнджеров = отличное настроение :))
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2012 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
Litoy.88 писал(а):
3600 на частоте 4200\1900\3800 с напряжением на ядро около 1.2в в линксе с память 6144 за 30 минут до какой примерно температуры нагреется с лучшими воздушными СО?
Посмотри на 1649 стр. скрин камрада mozgolommm, 4.4ГГц на 1.170В темпа в линкс до 75 гр. по CPU CCD1 и это на воде, а тут belayar переплюнул фумой2 кастомную СВО , а потом оказалось что и линкс у него ЦП вообще не проходит, есть подозрение что темпу он смотрит по датчику матери, то есть температуру крышки процессора, а не ядер.
так и видео карта RX 5700 XT NITRO+ греется до 70-74
Может в Hwinfo и не там смотрел, он и шел то от 30сек до 1.5мин. Зато в ОССТ никакой ошибки быть не может - 63гр., как и в играх до 50гр.-там MSI Afterburner показывает ( только Gears 5 до 56гр.)
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Видеокарта в самой горячей игре Metro Exodus до 58гр. - видео выложил на предыдущей странице ))
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2017 Откуда: Беларусь Фото: 14
Коллеги вопрос открытый можно ли на ноуте с ryzen4500u менять настройки памяти?
Если в биосе такой возможности нет, то нет. Единственное - это на свой страх и риск можете воспользоваться Thaiphoon Burner для редактирования spd/xmp своих плашек.
Сейчас этот форум просматривают: St@s1987 и гости: 14
