Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Smoke77 писал(а):
Несколько трубок просто не работало.
кто то выпустил из них хладогент или были уже пустые
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
elementaller писал(а):
ты меня очень сильно озадачил. а могла?
Могла, если злоупотреблять прижимом и перекашивать. Термопаста/припой под крышкой могут дать микротрещины и без сильного прижима проц уже плохо передает тепло на крышку.
elementallerЭтот тот же мачо, что и на санди стоял или другой?
Ты бы биос сбросил и напругу замерил бы реальную на проце, а то может там асус с напругой в авто как всегда лупанул за 1.5v, у него есть такие причуды, если что-то отдельно разогнать и самому не настроить все вольтажи.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Фото: 46
народ,ктонить с более мощной видяхой чем у меня может прогнать метро лл редукс бенчмарк с 8-6-4 ядрами? ,чтоб на одной системе и масштабируемость увидеть,то моя даже на 1024 часто упирается в 100%
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2015 Откуда: Msk never sleep Фото: 98
комплектную пластиковую затычку на бекплейт
Её нужно с внутренней стороны,шлифануть наждачкой чтоб не задевали распайку,я так сделал ну и конечно основание выравнивал,всё норм,был опыт т.к. поставил пластиковую заглушку и отламал маленький чип когда затягивал ) но хорошо сдал эту плату,юзал 8 месяцев и вернули деньги ЮЛМАРТ красавцы) была асрок 990ф икс киллер,не знаю как они так проектировали это явная проблема.
_________________ Греется🔥значит работает. Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2015 Откуда: Северск Фото: 8
elementaller У меня аналогичная проблема была, ниндзю крепил, у него бекплейт цельный, но при этом гнётся и создаёт натяжение, так что проблем не было, только сейчас водянку с ниндзей пытался сравнить, в итоге система с ниндзей вообще не стартует теперь, что да как и почему так и не разобрался...
на моей 285 именно такая проблема тоже есть в этой игре,я так понимаю это только в связке фх+гцн 1.1 1.2 и такие аномалии есть много где на разных уровнях,подходишь к опредиленной точке и привет приехали
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
ОБНОВЛЕНИЕ: ОЧЕНЬ ВЕРОЯТНО ЧТО ДАННАЯ ПРОБЛЕМА НАБЛЮДАЕТСЯ ТОЛЬКО НА ВИНДОВС 8-10. ПО ЧАСТИЧНО ПОДТВЕРЖДЕННЫМ ДАННЫМ НА 7 СИТУАЦИЯ ЛУЧШЕ. Т.е., проблема либо в самой оси, либо в кривых драйверах.
Если коротко - то спасает либо интеловский проц с АМД-шной картой, либо нвидиевская карта с АМД-шным процессором. АМД + АМД = лаги на первом уровне, и иногда в некоторых моментах дальше по игре. И да, от разгона ситуация никак не изменится.
Очень странно. Я недавно смотрел видео, где Witcher 3 фризит на Windows 7, но нормально работает на Windows 10.
Самое простое решение (наверняка не верное): драйвер радеона усиленно считает какую-то плавучку на FPU в этом месте. Это объясняет, почему Radeon+Intel быстрее (FPU круче) и почему Geforce+AMD тоже быстрее (не мучает FPU).
Последний раз редактировалось devl547 24.09.2016 18:20, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2015 Откуда: Слоним! РБ Фото: 102
avtoelectrik Слишком много каментов (Я не дочитал), ну что то реально не то. А он тебе надо!!? Мы же не видим что там у него по температурам и частотам.( Я не досмотрел....) Но реально ИМХО, высокий VID проца и следовательно троттлинг по температурам, кулер УГ. Да и ВК хрень. Не фанатею, но уверен. Лишний раз доказывает о 960 или неудачном FX. Хотя никогданебыло ВК 290...
_________________ Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
M_E_L Здаров, слушай, вопрос не по теме, задумался над модификацией своей водянки, а точнее целью медленно и планомерно собрать нормальную СВО, радиатор уже есть, сейчас подумываю добавить в контур нормальный расширительный бак, как думаешь, помпа в H100i потянет? По сути сопротивление уже повысилось из-за радиатора в 3 раза больше штатного, а тут ещё и бак расширитель, сопротивление ещё выше станет, вообще с чего стоит начать с учётом адекватного расхода денег и т.д? Может стоит ещё одну помпу для начала добавить, температура по ядрам и в самой водянке разница только на 5 градусов, думаю в принципе не критично или ошибаюсь? На днях кстати подогреют старой радеоновской карточкой, буду с неё мастерить охлаждение на обратку матери, в том числе радиаторы с обдувом, авось удастся сделать ещё круче чем у тебя)) (Да, я самоуверенный )
самое главное коменты читать то фигня это реально так и есть только что сделал скрин,разворот на 180 и 60+ ,только на реактор и все падает частота видяхи фпс такой же как и на 290 в видео .....это что специально так сделано? загрузка видяхи 30% проц отдыхает .....настройки перекрутил вдоль и поперек ..побарабану!!! все точно так же,парни прогнали на зионе 771 +280х и загрузка видика 100% фпс 40 ,короче говоря проблема именно при связке фх+радеон.
avtoelectrik Это какие настройки? С 970ой проходил, не замечал прям таких жёстких просадок 0_о Блин, мне нравится эта тема, каждой второй с пердупреждением, ато и не с одним...
MaxRock еще раз пишу и видео смотрите внимательней!!! это на связке FX+RADEON проблема значит 100% софтовая и как можно амд так забивать болт на свох клиентов а?
глюк ,то есть проц наверно не хочет работать в полную силу с R9 290 ну и возможно с твоей видюхой
поставь какую нибудь нвидию с драйверами ! потом снимай нвидию и ставь радик ! Физикс от нвидии не удаляй после таких манёвров твой проц будет задействован больше с радиком и FPS поднимется
и не забудь в винде установить энергоплан Высокая производительность ,так же и в драйверах радика отключи энерго эффективность --------------- и не забывайте тяжёлые игры ставить на SSD ,FPS так проваливаться не будет
Последний раз редактировалось Prof 24.09.2016 19:21, всего редактировалось 3 раз(а).
Это только оттянет время охлаждения, допустим ты отвёл контур охлада на балкон Нужна хорошая помпа, и тебе однозначно менять водоблок. Толку оттягивать и увеличивать время нагрева контура, в конце концов он достигнет критической температуры...
недавно ставил и дрова не удалял вроде...,эх если бы можно было две использовать и так что бы физикс работал..
так после этих манёвров FX возьмёт на себя нагрузку (давно уже проверенно)
в драйвере нвидиа обработка по умолчанию авто ,то есть при вынимании нвидиа вся нагрузка ложится на проц
то есть очередной глюк но в нужную сторону
Последний раз редактировалось Prof 24.09.2016 19:23, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: ximix и гости: 34
