Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1660 из 1975 • <  1 ... 1657  1658  1659  1660  1661  1662  1663 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2649940 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
hapkomah
Тут вопрос не в напруге, а в том - а чем вы его охлаждаете?
У меня 3900х в сотку улетал при 1.362
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
Фото: 28
immortal3000
Кастом вода. В Синьке гонял греется до 83-85С. В простое и в несложных задачах скачет температура пилой от 35 до 50С.
Фото: 133
hapkomah писал(а):
Это фикс на 4.4. Напряжение Core VID 1.4.
Я, конечно, далеко не мегаспец по фиксам, но вот был мой пример недоделанного фикса с множителем 42
53504
Если бы именно Core VID встало 1.4, я б точно обосрался. Вроде как Core VID руками больше сильно выше 1.1 никто не крутит.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
belayar писал(а):
Подскажите, что-то делаю не так или с мат. платой не то:
Фикс 4200мгц/1.172в, LinX - напряжение по HWinfo, просаживается до 1.125в, через 30сек. поднимается до 1.131в, потом до 1.156в
Меняю режимы LLC: auto, low, high, turbo, extreme - все изменения напряжений по цифрам и времени меняются так же (как под копирку)
софт показывает значения с погрешностью
plutonix писал(а):
За год в теме не было успешных примеров 4200/1.1
были
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
немного не в тему, но у меня первый райзен 3 года работает компютер 24/7 всегда под нагрузкой. на Core VID 1.356V все напряжения жестко залочены. никогда синьки не было. самые жесткие стресс тесты.
[album]
Annotation 2020-07-30 222934.png [ 203.28 КБ | Просмотров: 524 ]
[/album]
AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX
ASUS PRO_WS_WRX80E-SAGE_SE_WIFI
G.SKILL F4-4000C16D-32GVK
Samsung SSD 960 Pro
14 x RTX3090 VENTUS 3X OC 10
Последний раз редактировалось An1 30.07.2020 22:38, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 133
Это сильно разные процесоры. И температуры на картинке, тем более для 1-го Райзена, оптимизма не внушают.
Последний раз редактировалось plutonix 30.07.2020 22:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 28
plutonix
У меня SVI2 TFN и Core VID одно и тоже значение по HWInfo.
Фото: 133
На автомате у меня тоже периодически одинаковые бывают.
это да температуры большие , т.к я запустил на днях стресс -тест бенчмарк комп работатет 73 часа без перегрузки. так, конечно, выше 70С за месяца 3 нонстоп 24/7 не поднимается.
я компютер перзагужаю может один раз в 3 месяца , - за все это время BSodow никогда не ловил. процы разные. согласен. на мой 1.40 это уже максималка.
Samsung SSD 960 Pro
Фото: 28
plutonix
Core VID в разделе с разгоном по ССХ поставил в авто. Это напряжение подаваемое в простое?
Фото: 133
Тут я на 100% не скажу. Но в простое всё может быть на максималках- это да, в FAQ есть.
Это запрашиваемое. Надо SVI2 смотреть.
VID = What voltage your CPU is requesting and should be equal to VCore if you are at stock, ignore if overclocking.
VCore = What the motherboard is trying to to give the CPU.
SVI2 TFN = What the CPU is actually receiving, this is what you want to look at.
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Фото: 28
Slimchanskiy
Т.е. VID и VCore при разгоне нужно выставлять равными?
Я крутил
На 3900х и на 3950х
До 1.4 крутил
Падает в термозащиту при нагрузке, и post пишет что, бла бла бла перегрев, сработала защита
Много раз так делал :D
Ниче не сдохло
П.с. у меня AIO, но очень злая, от рипперов на 500W
Хз, у меня VID вообще нельзя крутить, но он одинаковый с vcore и svi2
VID это Voltage ID. В фиксированном режиме он может показывать то что стоит руками, что хочет цп или что-то ещё :D
Фото: 133
Много раз так делал
Ниче не сдохло
Так защита же срабатывает. И это означает, что Core VID 1.4 стабильно постоянно вручную- не совсем нормально.
Фото: 12
Если руками вбиваете VCore по сути VID игнорируется, а реально (ну на сколько не врут датчики) это svi2. Как то так.
Фото: 28
Sabotender
Поставил Vid в авто, по мониторингу 1.1v. VCore при этом 1.3v и равен SVI2 TFN.
В LinX нелинейная нагрузка. Сначала он готовит задачу, потом выполняет, потом завершает и готовит следующую. Главное, чтобы при просадках не вылетал.
Странновато (хотя неизвестно, какое это напряжение), просадки должны изменяться, хотя работу LLC лучше отслеживать по изменению Vcore. Под нагрузкой это напряжение должно увеличиваться за счет добавки напряжения компенсации (LLC).
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Сейчас этот форум просматривают: A454, Crazy_AG, egor111, ttxy и гости: 49
