Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 167 из 399<  1 ... 164  165  166  167  168  169  170 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
интересная статистика получается
но у меня после Vdroop H/W показывает ровно столько сколько я поставил вручную
ну может на 0,005 отличается
из под винды проги мониторят 1,348-1,346 в режиме покоя
а вот в тестах (прайма и прочих) напруга не проседает , а наоборот поднимается до значений установленных в биос (1,350)
правда после Vdroop материнки
до этого на 3400 о тестах даже и думать было нечего
хотя винда грузилась даж на 3600
есть у меня еще камушек интересный на второй машине
завтрема попробую на него поставить IFX-14 и глянуть что он может
Фото: 69
Если у проца снизить множитель, то функции энергосбережения работать не будут?
Provider у меня не работает только изменение напруги, т.к. стоит не авто, а множитель изменяется с 8 на 6.
Фото: 69
motnahp Не совсем понял. До этого был АМД, там если множитель снижаешь, то отключается функция Cool'n'Quiet. У процев Интел так же?
Provider
у меня Е2200 (был Е4500), множитель принудительно выставлен 9 вместо 11, (чтоб получить 3ГГц. 9х333) в простое тем не менее всё равно спускается до 6. так что всё продолжает работать. хотя пунктик интелспидстеп из биоса *пропадает* как только переведёшь множитель в маунал.
Фото: 29
6a3apoB писал(а):
Бесполезно спорить с двоечниками.
наверное вы это о себе. теории у вас много а практики с хорошим охлаждение -мало-начитались статей и давай думать-умнее меня никого нет
Russian Overs Team
Сегодня случайно проверил термозащиту своего E6750. У компа водяное озлаждение и помпа аквариумная, работает от 220 вольт. Так вот. Комп включил, а насос забыл. Да еще черт меня дернул запустить Linpack. Через 2 сек. заорал спикер, сообщая о перегреве. А еще через 2 сек. система ушла в ребут. Вот такое приключеньице.
Folding@Home & Rosetta@Home
Фото: 18
Dominik2006
Что побудило сделать такую даун-замену ??? :?:
Добавлено спустя 4 минуты, 19 секунд
Quwant
... Вот такое приключеньице.
Фигня это всё .
Вот если-бы вскипела жидкость в ватерблоке и вырвало трубки - вот это было-бы интересное приключеньице . :tooth: :haha:
Что сгорит , то не сгниёт
RU$L
Добренький ты человек. Но мне повторения и это нештатной ситуации не хочется. Но чую, что это не в последний раз. :D
Фото: 18
Quwant
Да шучу я . :)
Тут нужно запускать 220-вольтовую помпу , через реле 12v .
Реле 12v подключить к компютеру .
Включился комп -> включилась помпа .
Выключился комп -> выключилась помпа .
Всё должно быть чисто автоматически :wink:
Да, я это понимаю.
Проще помпу поменять на 12 вольтовую. Что собственно и планирую - когда руки дойдут.
Это будет точно дороже чем релюха от модуля дежурного режима телевизоро. Она сравнительно маленького размера, рабочее напряжение 12 В, а контакты весь телик держат.
Фото: 4
Люди, вот такой вопрос (хотя может и несюда). Имееться квад, и у него на одном ядре температура на 7 градусов выше чем на других(( Тобиш, если на остальных в простое 31-32 градуса, то на одном как минимум 40-39! Ето глюк термомониторинга? Или всётаки одно ядро немного бракованное? Смотрю с помощью кортемп, Райтмарка, эвереста - везде с погрешностью в один градус виден етот перекос - на одном из четырёх ядер температура выше((.
Специально проверял ровность основания и проца и кулера - оба достаточно ровные)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
не смертельно
проверь плотность прилегания пятки кулера к крышке проца
вот что удалось получить после установки Thermalright IFX-14
#77#77
и это с VID 1.325
о стабильности речь не идет , но факт имеет место
напруга в биос 1.5
особенно радует t*
с другим любым воздушным охлаждением машина грузила систему через раз даже при напруге 1,6 и частоте 3600
откатываюсь пока на проверенные (стабильные) 3400 (425*8), 1,375в и t max 53*C в тестах
блок питания 400W явно не для таких экспериментов
Core i7 2600K . Zalman Flex . P8P67 EVO B.3 . GTX460 1G 256bit . 32Gb Ram . 2 Raid0 1Tb + 2X1Tb
Shapig просадка 0,287 :shock:
думаю это не просадка
подозреваю что CPU-Z уже врет при таких величинах
если показывает правду , значит блок питания шалит
но я сомневаюсь что при такой просадке он бы запустился
при напругах до 1,5В просадка 0,002 всего навсего в тестах (любых)
при нагрузке 100% на ядрах вольтаж становится один в один такой какой установлен в биос
Megagad
Одному из ядер не повезло-крышка плохо видимо прилигает))
Shapig
и все же, что есть VID и как его смотреть ?
существует несколько гипотез...
вопрос ко всем !!!
в очередной раз улучшил свои результаты по температуре:
сменил термоинтерфейс на Tuniq TX-2
Q6600 9x400 1.4V bios
кулер IH-4400A
ОССТ 2.0.0a - 63! градуса максимум по ядрам
в комнате 24-25 градусов
корпус закрытый
все остальное профильное
учитывая стоимость IH-4400A и сравнивая с подобными системами
на Thermalright Ultra-120 eXtreme - я доволен =)
кстати, теперь прохожу тест ОССТ с разгоном 9х412 1.45V bios
температура самого горячего ядра 70
температура в комнате 24-25
думаю смогу пройти тест и на 8х470, но напругу придется поднимать до 1.55V bios
жалко камень (((
Shapig
ради интереса и сравнения могу тестануть с разгоном до 3400
P.S. блин засасывает это дело - гонка за каждым градусом...
Ryzen 9 5950x stepping VMR-B2/Deepcool AK620/MSI B550 MEG UNIFY/Kingston FURY Beast Black/Deepcool DQ850/Deepcool SG560
Сменил мамку на xbx2....уже работаю на 3800 постоянно(ку6700)..как думаете хватит до нахолема-))
Submoderator
Фото: 29
Voltage Identifier.. А определить его можно CoreTemp'ом..
