Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Уфа
masik63Деменков Константин У меня по эвересту в покое ЦП - 16, ядра по 22. Это как понимать? В комнате то +20.. неужто эффект от тепловых трубок как от фреонки.. Или врет эверест? И биос тогда врет.. там столько же На автомате кулер в открытом корпусе вообще не крутится. Сейчас поставил принудительно 1400 оборотов.
_________________ С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
Я так понял ТАТ верить с температурой не стоит (у меня кстати до 74 доходит). А кто что скажет про АСУС PC Probe, она с ядра берет данные или с крышки? температура градусов на 10 меньше ТАТовской.
И насчет напряжений просветите, мать Р5В Делюкс занижает, это известно, но иногда (по CPU-z) напряжение падает по 1,213, а потом поднимается вновь до 1,408 (в биос выставлено 1,435) - это нормально?
Если напругу на постоянную выставить 1,45 (1,5 в биос) для проца для длительной работы не многовато? потому что до 3,2 на меньших напряжениях не разгоняется.
На P5B руками в Биосе ставишь одно, показывает в Биосе другое (ну, это известный факт, описанный в FAQ), Эверест показывает совсем другое напряжение, а CPU-Z вообще ещё на 0,1-0,2 вольта меньше...
Кстати, что такое Tjunction? Добавлено спустя 16 минут, 22 секунды Попробовал этот ваш Core Temp, так он ещё большую температуру на ядрах показывает, чем ТАТ.
Удалось загрузить винду на 3.51 ггц. Но в нагрузке ресетится. подымал напругу аж до 1,6v, MCH и FSB + 0,2, ничего не помогает. В итоге вернулся на стабильные 3.24 проц и 900 5-5-5-16 память. SuperPI 18 сек.. в принципе неплохо. Так и буду жить.
На 3.5ггц MCH и FSB + 0,1, на проце 1.45В.
Jaster А у тебя в Эвересте в строчке Engineering Sample что пишет? Просто не с моим щастьем, чтобы мне попался инженерный образец .
P.S. Q635A065
Так насчет падения напряжения до 1,213 при выставленном в биосе 1,4,35 ни у кого нет мыслей?
и насчет 1,45 вольт на ядро при постоянной работе как, нормально это или мнговато будет для нагрузки по 8-10 часов в сутки?
Слабо!
У меня Е6600 разогнанный с 2,4 до 3,33 проходит суперПи за ~15,1.
Учитывая почти нулевую разницу в частоте процессора, видимо дело либо в:
а) меньшем количестве кэШа;
б) настройках оперативки.
в) и то и другое
p.s. Мне вот тоже не удаётся получить стабильную работу на 3,4 ГГц и более... тоже под нагрузкой не тянет, а поднимать напряжение даже до 1,6 по Биосу (P5B) не хочется...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 228
Скажу в тему, что свой е6600 разгонял до 3600 при напруге в 1,47 в., но память сильно сыпала ошибками (667) и выпадала из тестов. Остановился на шине 380 (3420), память 760, 5-5-5-15-5. Кстати сегодня поменял Залман 9500 на ТТ БТ. Отыграл в температуре 4-5 град. Тайфун рулит! Теперь под ТАТ на ядрах макс. 65 град. Под садомазой 58 на ядре. Блин на Преслере @4060 под залманом 72 на крышке было!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2003 Откуда: Moscow
Я тоже остановился на 380*9=3420(1,47) Е6600(1,47В). Любые тесты -абсолютно ставильно, память 667 работает на 950(5-4-5-15) при 2,25В- дальнейший разгон с этой памятью не имеет смысла.
65 на ядрах??? у меня бы уже давно комп в перезагруз ушёл ...
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC, dftm1, Elt и гости: 22
