Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
nedis писал(а):
что за QPI и PLL вольтаж? я там ничего не ставилнужно ли там что нибудь менять?
Сколько не игрался с настройками всех напряжений выяснил одно - ВАЖНЫ только напруга на ядро проца + VTT и напруга на память - всё остальное всегда ставлю в минимальные значения руками, не стараюсь оставлять на авто всё работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2009 Фото: 0
Ex1Le^ Можно попробовать отключить для эксперимента Speed Step. Проверь в каком значении стоит Ai Twik в БИОСе , возможно в DOCP и проц сам себя разогнать пробует . И правильно ли частота выставленна на памяти . А просто батарейку сек на 30 выдернуть не пробовал?
Добавлено спустя 14 минут 40 секунд: UndWDoG Понимаешь , у меня до этого был I7-860 + Maximus 3 formula + Dominator 2x2024 1600 8-8-8-24 , так вот он в разгоне до 3600 + память до 1640 8-8-8-24 выбивали H9610-H9630 ! Почему такая разница ?!
_________________ I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi Arctic Cooling PRO III 420 Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400 Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb Seasonic PRIME Gold 850 W
Ai Tweak в биосе не нашёл o_O Батарейку вынул, вставил, загрузился, попросили загрузить настройки CMOS, нажал default. Ничего не изменилось. Память работает на частоте 1333 мгц.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: Москва Фото: 0
Bergauf Хммм... в видео драйверах ниче не форсированно? Драйвера такие же как и на i7 860 стоят?
Добавлено спустя 9 минут 45 секунд: Ex1Le^ Проверь в биосе C-State и Speed Step. В настройках энергосбережения венды поставь профиль сбалансированный, если он стоит попробуй переключить на любой другой и обратно на сбалансированный.
У меня на проце маркировка степинга SLBHJ CPUZ определяет как D0 , никто не знает где почитать про эту маркировку?
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: UndWDoG В том то и дело , что всё тоже самое , а попугаев больше было .А тут прям как непреодолимая цифра блин! Частота меняется , а очки нет.
Настройки энергосбережения помогли. Поставил сбалансированый, и при 140x21, сбрасывает частоту при простое. Но дальше, он опять отказывается сбрасывать частоту и множитель. Так и должно быть?
Ex1Le^ Если прошивал последний БИОС , то да , при частоте 150 по шине энергосберегающие технологии авто отрубаются .В описании БИОС на сайте ASUS это написанно. Почитай.
Мать Gigabyte GA-P55-UD5 s.1156 =) Прошитая последним биосом. Но в описании не чего такого не сказано. В любом случае, спасибо за помощь Bergauf и UndWDoG.
Ex1Le^ Не за что. При разгоне всегда себя так вели энергосберегающие функции, или вообще не работали или отключались по воле производителей МП после определенного барьер FSB дабы избежать глюков.
Добавлено спустя 36 секунд: Bergauf А очки CPU меняются?
UndWDoG Да .В том то и дело , что CPU fps растёт , а общие fps H9500 +\- 10 остаются , хоть обосрись !!!! 3DM переустанавливал , пачил - нифига! P.S В играх мать нагревается до 52 гр , это ОК ? Вроде судя по книжке в коробке 65 гр допустимо ? Я правильно понимаю ?
Последний раз редактировалось Bergauf 10.12.2009 22:37, всего редактировалось 1 раз.
Коллеги, помогите разобраться в понятии реальной частоты, весь в сомнениях. Собрали ПК другу, Проц: i7 975, операционка Win7 Ultimate, мать: Rampage II Extreem
Работает стабильно при настройках, по данным CPU-Z: Core Speed 4016.1Mhz Multiplier x28 Bus 143.5 QPI 3444
В BIOS те же настройки, что показывает CPU-Z.
Ворпрос: Почему сама Win 7 Ultimate определяет проц под частотой 3,59 (3,6Ghz), если зайти в свойства. Dxdiag - аналогично, ~3.6Ghz SpeedFan - аналогично, ~3.6Ghz CPU-Z и BIOS показывают частоту в 4 Ghz. EVEREST Ultimate Edition показывает частоту - 4Ghz в закладке "разгон", но если зайти в Системная плата\ЦП: Multi CPU в разрезе ядер показывает на них частоту 3587Mhz ..
Кому верить? Действительно ли ядра работают на 3,6? Заранее благодарен за ответ.
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S и гости: 23
