Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 167 из 884<  1 ... 164  165  166  167  168  169  170 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
http://www.overclockers.ru/hardnews/34997.shtml
4,2ГГц на воздухе!?? :slobber:
Фото: 3
Нормальный результат!
По поводу Win7 вот что скажу: XP у меня грузится только на 3700 с напряжением за 1.5+ в противном случае синий экран смерти) а Win7 на 3900 а вот на 4000 уже синий экран (я больше 1.525 напряжение не поднимал...)... Win7 64bit а XP 32bit... вот такие дела... :spy:
А по поводу OEM версий процессоров я не утверждаю что прям все OEM не разблокируются...просто говорю о том что требования к ним чуть менее серьёзные и шанс на то что ядро будет работать меньше... ведь по идеи BOX предназначем для тех кто сам собирается менять процессор.. и не является большим профессионалом...
Я где-то видел опрос по поводу разблокированных ядер там статистика не айс прямо скажем... если мне не изменяет память то больше чем у половины с 4 ядром облом...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
(_Alexis_) ХЗ.) но вот что 64 битка Win7 у меня снизила разгон, в отношении 32битной Xp это печальный для меня факт. (( Даже поднятие напряжения до 1.55 не спасает, тест на стабильность просто идёт чуть дольше.
С современными биосами на мамках, разблокировке поддаются все процессоры PhenomII, но вот стабильную работу показывают порядка 30% экземпляров.))
Нет предела совершенству.
Последний раз редактировалось <TopUpdate> 06.11.2009 7:24, всего редактировалось 1 раз.
<TopUpdate> писал(а):
Типа HDZ - это BE, а HDX - это уже не BE
Правильным курсом идёт товарищ - у нас в магазин такой БОХ привезли. Мне долго на основном складе не верили что он не ВЕ, пока я им фоток коробки не наделал("часиков" не было нарисовано и про ВЕ нигде на коробке не написано), а потом новую карточку всё таки сделали
Это вам не кое-как что, а кое-что как
D1sturber писал(а):
Korf
И так, запустил процессор на частоте 3808(1.45В)
Cпасибо за инфу.
D1sturber, загляни в личку.
Фото: 3
Тест на стабильность у меня проходит только на 3600 и в XP 32bit и в Win7 64bit... а вот запускается система на большей частоте в Win7 64bit...
Вообще у меня если тест в первые 10 мин не вылетел то проходит полностью...
Кстати а у тебя выдает ошибку когда частоту поднимаешь и тест не проходит?... у меня просто система перезагружается и всё...
Послезавтра буду брать OEM phenom x3 720. Подскажите как по маркеровке можно определить блэк эдишн это или нет? и как определить неделю производства?
разобрался. гугл творит чудеса))
prick писал(а):
DOKyMEHT
по идее мама должна сама регулировать
так термодатчик отключается после разблокировки... или это не важно?
Мой номер +7978-795-53-30
DOKyMEHT
у меня мама крутит пропеллер по датчику температуры крышки, да и это легко проверить
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Фото: 3
DOKyMEHT писал(а):
prick писал(а):
DOKyMEHT
У меня мат.плата (в профиле смотрите какая :oops: ) сама регулирует но не по температуре а по нагрузке походу дела... как только начинается 100% загрузка ЦП обороты кулера уходят на максимум... но я не уверен что кроме гигабайта у кого-то ещё применяется регулировка подаваемого на вентилятор напряжения...
Ой сорри! Или вы имели ввиду PWM?
Добавлено спустя 2 часа 9 минут 13 секунд:
У меня оказывается тоже CPU NB до 2600 разгоняется (при +0.200)... я до этого напряжение как оказалось на NB повышал по ошибке (вот что значит невнимательность)...
Камрады нужна помощь комп в профиле, только что поменял старый проц Athlon 64 X2 5000+ на Phenom II X4 925. Теперь появился вопрос какое напряжение питания у проца с отключенным CnQ у меня показывает 1,25в? В разгоне выше 245 по шине не гонится, напругу в биос выставлял 1,5 не помогает, вообще при 1,38 стабильно 245*14=3430, дальше загрузка раб стола и ребут. Что может быть?
И ещё после теста с разгоном сбросил всё по дефолту перезагруз, рабочий стол, ребут:(. Теперь почему то стабильно только при повышении напруги на проц даже на номинальной частоте.
[OVER] GiZmO
steam: Gizmo_M
BFBC2: GiZmO_RUS_55
EA Origin: GiZmO_RUS
Что-то с памятью. Или её настройками.
Фото: 3
Множитель на оперативную память понижали при разгоне по шине?
На каком напряжении на стандартной частоте система работает стабильно?
В понедельник (наверное) буду брать взамен своего проца х4 955 :-P
я аж чувствую как он будет быстро работать :D
Люди больше не услышат наши юные смешные голоса..
а с нынешним что? разогнан хоть?
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
bi6a
А с этим процом- болт. То-ли лыжи не едут...
Мегагерц на 200 поднимал частоту, дальше мамка не дает- негонибельная блин.
забыл уточнить, уже так привык :-)
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
сам владелец 720BE
то-то и оно, лучше синица в руках в виде 3-х ядер ;)
Korf
(_Alexis_)
множитель на память ставил самый маленький, на номинальной частоте стабильно при повышении напряжения до 1,275
Какое напряжение должно быть при выключенном CnQ
[OVER] GiZmO
steam: Gizmo_M
BFBC2: GiZmO_RUS_55
Подскажите, с каким максимальным количеством оперативной памяти могут работать AMD Phenom-II.
Помнится, раньше писалось, что есть ограничения между максимальным объёмом ДДР-2 800, 1066 МГц и ДДР-3, что с новыми степингами процов это исправят.
Просьба, освежите память. Особенно интересует ДДР-2 800 и 1066 МГц для Phenom-II_х3 720.
Phenom IIх3_720BE@x4+ZamanCNPS-7500LED/Gigabyte 790X-UD4/DDR2-9200 OCZ 2х2Gb/Zotac GTX 275,AMP/Hitachi 160Gb+WD 500Gb CaviarBlack/Chieftec 620-A12S
MAKCUMYC-II
якобы если 4 плашки по 1066 ддр2 и 4 плашки по 1333 ддр3 могут быть проблемы. Это про с2 степпинг. В с3 вроде как 4 плашки по 1333 ддр3 держит
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
Сейчас этот форум просматривают: Strimm и гости: 14
