To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации. В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Москва
andrey_777 А как давно держите свой i5-750 на 4.4ГГц? Динамический или статический разгон? Какие при этом выставлены параметры в BIOS? Проходит ли тесты и какие температуры получаются? Чем охлаждаете? Если процессор реально на 1.6В пашет, то рукоплещу экспериментатору... А если проц еще и давно так работает, то слава Интел..))
_________________ i7-870, asus P7P55D-E PRO, Samsung 8Гб, asus matrix HD7970, СВО, Lian Li v2120b, БП 850Вт, Win7x64
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2010 Откуда: Россия
Да процу то что... ему пофиг, я 1.76 В подавал (не примите за сумасшедшего, просто увлекся, когда не знал об особенностях разгона на этой платформе, даже скрин где-то был, кому интересно - поделюсь)) 1.76 ставил на балконе, естественно для валидки, кстати макс. валид на 4800, есть на 4848, но битая.
Не держу, 4.4 для всяких марков) 4410 максимальная стабильная частота в 11 марке (PT) на 4.3 бегает неплохо, на 4.1 в биосе все на авто работает (шина 205, множитель 20, кстати мамка неплохо гоняет шину, "рекорд" 240), разве что на память побольше подать, а то она на 2100 не умеет на 1.5 вольтах работать.
на 4.0 проходит, выше не гонял - работает, да и ладно) Летом пробовал прогнать UCBench на 4490 с копейками на 1.55 В... короче стрела не справлялась и я решил ей помочь пакетом со льдом, короче когда все выключилось и не включилось я подумал что это конец, но через 3 дня все ВНЕЗАПНО ожило). Короткий ПИ гоняется на 4677, выше совсем никак (мучил часа 4))
Dmitry75 писал(а):
Чем охлаждаете?
Сейчас TR SA +2 ty-140 @~1000, для бенчмарков +2 ty-140@1300 +zalman@1800
Пробовал на 1.6В 3дм11 запускать - греется просто АД! Проц "убился" после 1.2 В на IMC и Vmem 1.9 В (не знал про "то самое" правило про разницу напруг). Пичаль. Насчет памяти интересуюсь просто так, едет неплохой кит памяти, а что со старыми кингмаксами (куплены задорого со всеми железками в середине 2010 года) делать не знаю, а тем временем на улице -10, что никак лучше подходит для "хардкорного" разгона
))) да уж.. на IMC надо было тогда не менее 1.55В подавать.. Интересно было бы посмотреть на температуры.. А что значит "убился"? Напрочь? Или потом тоже "ожил"?
Dmitry75 писал(а):
да уж.. на IMC надо было тогда не менее более? 1.55В подавать..
Где вы были холодной зимой 2010?))
Раньше на 1.55 брал 4800 на валид, а теперь даже 4700 проблемно.
Это уже не вспомнить, гонял и в -30 (хз как все работало ) на боксовом кулере, потом был средненький TT кулер с 3 тепловыми трубками, видимо так хреново охлаждал, что даже в -20 тепловые трубки не замерзли, потом появилась стрела и начались проблемы, при -10 тепловые трубки стынут и все... работает только основание кулера, +80 в простое обеспечено, приходилось феном отогревать. на стреле, при -5 на балконе, @1.6v что-то около дофига! По показанием реалтемпа (жаль я тогда не сделал скрин, когда дистанция до максимальной допустимой температуры была больше 100 градусов)) овер 80 градусов.
andrey_777 Нда батенька.. Вы маньяк!)) Когда соберусь менять платформу и если жаба не задушит, то устрою "день максимального разгона" для своего проца.. Просто ради выяснения пределов возможностей.. Походу это заразно!
да уж.. на IMC надо было тогда не менееболее? 1.55В подавать..
Сорри.. не сразу заметил вставку.. Именно "не менее"! IMC завязан не только на Vmem, но также на Vcore. Разница между Vimc и Vcore должна быть не более 0.05В (назовем это требование №1), а разница между Vimc и Vmem не более 0.5В (требование №2). При Ваших условиях Vcore=1.6 и Vmem=1.9 получается следующее. Требование №1: Vimc должна быть в диапазоне от 1.55В до 1.65В Требование №2: Vimc должна быть в диапазоне от 1.4В до 2.4В (убийство скорее всего сразу). Т.к. диапазоны пересекаются, то в Вашем случае для Vimc оптимальным будет напруга от 1.55В до 1.65В. Если не прав, то поправьте...
Есть еще Требование №3 - "Допустимые напряжения"..))) Но Вы их и так уже многократно превысили..
Процу 3.14... наверное Я ж думал вся суть в Vcore, дергал только его... итого: память 1.65, проц 1.7, Кп 1.3 или около того... Гига не может держать напругу на КП выше 1.6 из биоса, только из винды, но там походу до какой-то защиты доходит - все выключается.
ну не 3.1415926 конечно..)) ведь пока еще работает! Для меня вообще было удивлением, что он смог при 1.6-1.7В функционировать и выжить.. В принципе наверное даже можно в FAQ закинуть данную инфу..
papacarlo2012 По крайней мере на гиге, можно выставить множитель 24 если отключить 3 ядра, скриншот выше был ради фана (имею ввиду частоту, а не вольтаж, вольтаж очень печален) Давно читал обзор в железе, там, как сейчас помню, Inferno Katana от Фоксконна могла бустить все ядра до 24! Я был в шоке, надеюсь автор статьи ничего не напутал Если интересно, могу поискать вечером.
Вот
http://www.xard.ru/post/19800/default.asp Внешнее строение ASUS SABERTOOTH 55i и Foxconn Inferno Katana позволяет только восхищаться ими. Но по-настоящему проверить «руку мастера» поможет лишь разгон. Да и платы сами нам на это намекают. Иначе находились бы на их «телах» внешние клавиши включения, перезагрузки и обнуления BIOS’а (последняя только у «инферно»)? Вопрос риторический. BIOS последнего позволяет отлично управлять «железом», причем как в режиме автопилота, так и самостоятельно, настраивая большое количество параметров. Например, Foxconn Inferno Katana по умолчанию запускает процессор Intel Core i5-750 с множителем х24. А ASUS SABERTOOTH 55i – с коэффициентом х21. Напомним, что номинальное значение этого параметра CPU находится на уровне х20 единиц. Вот такая, товарищи, халява.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2011 Откуда: г.Зеленоград Фото: 0
Народ, проблема, переткнул комп в другой корпус. Баловался вентиляторами настроил что бы ыбло потише. В итоге в игре заметил что карта 85 градусов, решил прибавить оборотв на ней ( кулер залман вф3000 с 3 пиноыв контактом, питаеться от матери,в ней выставляю обороты). Решил ребут систему и в биос зайти прибавить оборотов, но после ребута комп не запускался,а только пищал 3 раза и всё, дальше продолжал только гудеть вентиляторами. Скинул биос кнопочкой, зашёл в него, выставил значения снова для разгона проца, перезагрузка, винда и синий экран, думаю что за фигня. Захожу, проверяю занчения, а показатели матери в вольтаже отличаються, от показателей тех, чтоя выставил. На ЦП ставил 1.23 в итоге получил 1.21, а на IMC ставил 1.23, получал 1.27! В итоге пришлось поставить на ЦП 1.25 = 1.23, а на контролер памяти 1.219 = 1.23. И это при offset режиме напруги, при VID ставлю 1.23 на ЦП столько и показывает мать, а вот IMC не меняеться значение. Включён c1 для скидывания напряжения в простое. Что это такое? это печальные новости для меня? Проц работал 200х19 уже почти год. Выше 71 в играх не поднимаелся, в LinX 80-81 грелся.
"TwinkE" Могу сказать свои наблюдения. Был i5-760 на профильной матери. Выставленные в БИОС значения на ЦП и IMC практически совпадали с показаниями вольтажа. Затем сменил проц на i7-870 на той же матери. И тут начались танцы с бубном. Выставляю конкретное значение (даже без offset), а мониторинг ЦП и IMC показывают совершенно другое, причем существенно отличающееся (пример: выставил на IMC 1.25, а фактически по мониторингу показывает 1.3). Кое-как приноровился методом "тыка" и выставил нужные. Когда перешел на offset, то вообще непонятно по какой логике стало выставляться напряжение на ЦП. И тоже пришлось делать методом "тыка". Поставил, запустил, проверил диапазон, чуть добаил и т.д. Сейчас так и работает: в БИОС одни значения, а в мониторинге нужные..)) Ориентируюсь на показания мониторинга. В чем причина этих глюков и какая разница в ЦП для платы непонятно. Но пока все функционирует.
ну вот тоже вчера полночи танцевал с бубномвсех соседей разбудил. Выставил значения по мониторингу, LinX проходит 20 минут без ошибок, правда температурка возрасла на 2 градуса ( или значения напряжения немножко выше или пыль ). Я думаю если было бы что с матерью, то и дургие напряжения менялись. А деградацию камня я исключаю, не было их причин.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2011 Откуда: Москва
Наконец то добрался до темы Решил погонять доставшийся, на работе, комп на изначально глючной (постоянный "двойной старт") Asus Р7Р55-М, проц i5-650. Оказалось ножка в сокете (No Name) была замята - поправил. Интересен был макс. стабильный разгон со всеми энергосберегалками для раскрытия GTX 550 Ti. Пару-тройку часов проверки разных вариантов... В итоге: разгон #77 температура в тесте Аиды #77 в простое #77 LinX #77 ну и темпа под LinX-ом #77
Работает стабильно, без синек и зависонов уже месяц, да, раскачал таки видюху (сток) до: #77
Спасибо за внимание
_________________ Когда я ем — я глух и нем. Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
Здравствуйте, немогу понять почему не сбрасывает напругу и множитель в простое в автомате. Стоит сбалансированный режим электропитания, если в ручную поставить максим. состояние проца 5%, то сбрасывавет и множитель и напругу, а если стоит 5-100%, то молотит на всю. Сбрасывал биус, всёравно не работает. Мать ga-p55a-ud3 r2.0 F11. Думаю, может винда глючит или неправильно где-то разогнал. #77 #77 #77 #77 Если поставить DVID авто, а CPUVcore 1.33750, то вообще сбрасывать не будет по идеи.
Downfall О, неужели я не один с такой мобо на форуме Сколько по шине макс. могёт? Попробуй в эдвансед цпу кор фичерс поставить все на авто, не сбрасывает, скорее всего, из-за выключенных C3/C6 и C1E, на крайняк можно и тубробуст включить.
Ну вот смотри, 4гц влегкую 50 прогонов linx с напругой 1.328, пробывал на 4.2 с 1.376 без турбобуста тоже идет, но ставил 3 прогона, с турбобустом 4.4 с выкл С3/С6 запустился на 1.4v. А С3/С6 раб непосредственно с турбобустом, активирует доп множители с 21-25, но винда уже ловит синяк при 4.4гц. При разгоне в эдвансед цпу кор фичерс 3-4 функции блокируются, так что в авто их ставить нет смысла. Так что все пробывал не сбрасывает. Kochito см. скрин, вкл он.
