Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Ray2000GT писал(а):
Может и нормально, но мне жалко использовать его при такой напруге каждый день.
я же человека не заставляю использовать каждый день такое, я прошу показать его на что его мать способна для этого надо уделить около часа времени на настройку и прогонку линпака.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Фото: 0
Купил на днях Phenom II X6 1055Т (HDT55TFB) 2.8 ГГц Разогнал до 3400 МГц Turbo Core - выключен. При напряжение питания ядра 1.32 В температура в простое 20-22 градусов, под нагрузкой 37-38с Стабильность разгона проверялась утилитой ОССТ 3.1.0 путем получасового прогона процессора на максимальной матрице с принудительной 100% нагрузкой. Всё проходит на ура и в том числе игры. Меня просто температура смущает да и напряжение тоже, просто мой предыдущий процессор Phenom II X4 925 (95W) все тесты проходил при напряжении 1,40в да и темпа была выше. Что скажете?
_________________ Intel Core i5 3570K | Asus P8Z77-M Pro | Samsung DDR3-1600 8GB | ATI Radeon RX 570 4GB
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
Barchetto, молодец, только вот твой проц расчитан изначально на частоту 3.3 в режиме турбокоре, такчто твои 3.4 практически не отличаются от оригинала, гони дальше, и про cpunb незабудь, C'n Q отключи для стабильности разгона
Апгрейд Deneb->Thuban на игровом компе - это facepalm.
Jameson, из FAQ
Четырёхядерные модели. Выпускаются только по ОЕМ-заказу для Hewlett-Packard. Могут программно разблокировываться до полноценного Х6. Кодовое имя: Zosma. AMD Phenom II X4 840T • Номинальная частота: 2.9ГГц • В режиме Turbo Core: до 3.4ГГц • L3 Cache: 6MB • TDP: 95Watt AMD Phenom II X4 960T • Номинальная частота: 3.2ГГц • В режиме Turbo Core: до 3.6ГГц • L3 Cache: 6MB • TDP: 95Watt AMD Phenom II X4 970 Black Edition Относится к серииBlack Edition - свободный множитель. Серийная маркировка - HDZ970FBK4DGR (обычный, на Deneb, имеет маркировку HDZ970FBK4DGM) • Номинальная частота: 3.5ГГц • В режиме Turbo Core: до 3.9ГГц (?) • L3 Cache: 6MB • TDP: 125Watt (?)
смотрите на маркировку на самом процессоре
_________________ Разгоним даже «Запорожец»
Последний раз редактировалось bi6a 15.04.2011 8:46, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2010 Откуда: Волгоград Фото: 1
FatumNNM писал(а):
Envу писал(а):
как я уже писал ранее, у меня при 1.47V(хотя кажись даже при 1.45V) стабильные 4ггц
Есть ли полная уверенность в том, что именно такое напряжение ?
У меня есть потому, что мат.плата позволяет делать замеры тестером, для этого выведены специальные контактные площадки и разъёмы для щупов.
Да есть, как-то проходил конкурс(титаномания кажись) по разгону железок, я ставил 4004мгц и 1.45V, все стабильно, но все равно напруг высок, вот если б такая частота укладывалась в 1.3-1.4V, то я бы оставил...
Jameson, все правильно, точнее разница в цифрах-название модели и в конце DGR указывает на то что это тубан а не денеб допустил ошибку постом выше faq вместо fuq
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2004 Откуда: Иркутск
Мдя, но без связей в HP это походу достать нереально. Я вот разрываюсь. С одной стороны, 6 ядерники, с другой -игры. искать Замбези, взять тубан или топовый феном о 4 ядрах? В тубане турбокоре привлекает, но у фенома все четыре ядра работают на понлую, и при этом CnQ тоже никуда не делся, если чо
zartarzan, посмотреть документы, гарантийный талон например, там вписываеться модель проца Jameson, посмотрите обзоры и сравните что вы потеряете взяв 6ядерник, отключить 2 ядра тоже возможно, новые игры затачиваются под многоядерники все лучше
Последний раз редактировалось cannibal_pro 15.04.2011 8:59, всего редактировалось 1 раз.
Если что, ЦП не мой, virus9005'а, нам чужого не надо.
Он тестил по 50 сек в течении 8-и минут с лучшим кулером (но мб у него темпа в комнате +5 от моей, тогда охлад можно считать одинаковым) да ещё и в 32битном тесте. Как это сравнить с тестами по 200 сек в течении часа и в 64 битном тесте? Видимо одному из нас нужно протестить в таком же режиме, что и второй тестил. Либо накинуть ~300 мгц второму и сравнить как есть. Тогда у 1090t результат на целых 100 мгц (2% частоты или 0-2% производительности) лучше получается. Это однозначно оправдывает переплату в 1000 руб (20%).
PS: Если проц за 5000 берёт 4050 мгц в одних условиях, то проц за 6000 (+20%) рублей должен в таких же условиях брать 4860+ (+20%) мгц. Только тогда он будет выгоднее. А 4860+ в таких же условиях получить ультрамало вероятно => 1090t и тем более 1100t не выгодная покупка.
Последний раз редактировалось slipknot! 15.04.2011 11:01, всего редактировалось 1 раз.
