Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 167 из 388<  1 ... 164  165  166  167  168  169  170 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
postman может это экземпляр проца такой???сейчас при напряге 1,28 показывает 51-48-49-49. А вообще сколько должно быть???
при такой напруге не больше 40 в простое да и 40 многовато да и разгон у тебя маленький .
Too good to be true.
народ не как не могу определить какая температура у моего CPU.
3 проги разные данные показывают.
http://img266.imageshack..us/img266/3750/coretempnu4.jpg
чему верить?
INTEL CORE2DUO E4400 2.0@3.0 LGA775 2 MB L2
ASUS P5B 2 GB RAM DDR2 800@900(G.SKILL) twintech 8800gts 512
edgar1989 если вы хорошенько присмотритесь то увидите что разница во всех программах 5 градусов, что говорит о том что везде Tjmax выставлен разный.
последняя цифра это и есть Tjmax, для М0 степпинга там не указано так как колеблется от 90 до 95.
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... count=2152
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
machKim
так кокои из прог верить?
edgar1989 поставить Tjmax 90*C в коре темп и ей смотреть, тем более у вас свежая версия, хотя можете и оставить 95*С - для уверенности.
Подскажите пожалуйста.
Есть Е8500 степинг Е0. Кулер залман CNPS8700, с ручной регулировкой оборотов, обороты вентиля выставленны на минимум. Проц разогнан до 3800 (мне много не нужно :)), температура под часовым прогоном ОССТ максимум 66 градусов. Если обороты увеличить, то соответственно температура падает, но вопрос не в этом. Вопрос в том нормально ли для проца максимальная температура в 66 градусов под нагрузкой? Или лучше под нагрузкой увеличивать обороты? Дело в том, что режим работы компьютера должен быть как можно тише, и на минимальных оборотах вентиль практически неслышно.
Коструктивисты они у нас оттого коструктивисты, что все наши проблемы, осознанные аналитиками, будут конструктивно решать...
Tchistiakov максимальная температура ядер 100*С, так что переживать нет смысла, да и частота у вас, образно говоря, детская как для такого процессора.
machKim
то, что режим детский, это понятно, народ 4400-4500 делает :) но мне 3800 хватает пока, поэтому вопрос в тишине :) ну и то, что предельная температура выше моих 66 тоже понятно. но хочется подтверждения, поэтому и спросил :) спасибо.
Уважаемые,уже отписывался в др теме,но мне скорее сюда надо. Имеется проц q9550 и наблюдается непонятный его перегрев. Мать P5Q pro(так же была gigabyte p45-ds3p).БП 1200W. Кулер Asus Triton 78. Так вот в биосе температура проца и мамки 30-34 и 42-48 градусов соответственно. При загрузке Висты 64 температура проца резко возрастает до 60 градусов.Ну и при запуске игр доходит до 81 и комп уходит спать. Помогите советом,что можно сделать в данной ситуации или стоит идти менять проц по гарантии. Сразу скажу кулер ставил с новой термопастой.И он крепежи все защелкнуты.
machKim, и тебе тоже - Tj=100 :)
Других вариантов нет и не может быть. Ну хватит придумывать.
Ну ладно, я для вас (всех) не авторитет, но когда это озвучила Intel ... и все равно упорно ставят какую-то фигню.
А вот почему эта Tj расходится с 'реальной' температурой при T<Tj, это тоже озвучено Intel, даже график помню.
Добавлено спустя 4 минуты, 57 секунд
Crowru, немного нажми на кулер. Если температура существенно изменится, то ... ну, ты понял, разбирайся с крепежом.
serj если бы все так просто было,нажатие ничегон е дает. Единственно при смене кулера на ассус температура пока н еползет выше 75 градусов. Но это все равно слишком для проца без разгона.
Crowru Я бы сказал, это очень много...Имею Q9550 E0 при 1.39В на частоте 4040 Мгц в ЛинПаке по ядрам максимум 65 градусов....в ОССТ 50 градусов....может все-таки нужна замена куллера? все-таки камушек стоит ого-го...
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
KissKaa
Чем охлаждаешь и какая паста стоит?
KissKaa замену кулера итак произвел,по моему Asus должен ослаждать 4х ядерники и на более высоких частотах.Я больше склоняюсь к браку проца. Только вот не уверен,что по гарантии его возьмут с такой проблемой.
Crowru, варианты с кривым дном/крышкой тобой уже рассмотрены?
sollo7 IFX-14 притертый, 2х1000 оборотов 120 мм + AS 5
человек спрашивал про Е4400.
serj да,дно ровное,последний кулер новый только купил на днях. И как я написал он дал результат,но недостаточный. отключаться система перестала,но держиться в нагрузке на грани примерно 75 градусов.
На процессоре i7 920 (2,66) стоит Zipang (1000 оборотов) Термоинтерфейс Жидкий металл.
http://www.scythe-eu.com/ru/produkty/cp ... ipang.html
При включении температура 30 град (по биос). После загрузки Vista 64 bit- 50градусов (по биос).
Какая нормативная температура для этого проца при штатном охлаждении ?
50 Вроде для такого куллера много! Правда обороты низкие...
Грешу на биос который перепрошил 0409 вроде (мать ASUS P62T WS Professional).Может ошибочные показатели в новом биос.
На дефолтном биос при простое было 36градусов в потолок с 33 стартовых за 40 минут.А тут ....в 20 только от загр системы.
Сейчас этот форум просматривают: gnuher, l4g и гости: 34
