Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7417 • Страница 167 из 371 • <  1 ... 164  165  166  167  168  169  170 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Для E5-2670 На Huanan X79 1.2 (MS-7777) частота с учетом активированного Turbo Boost будет доходить до частоты 3300?
при нагрузке на 1-2 ядра, в остальных случаях - ниже
Недолго радость от апгрейда памяти длилась - компьютер внезапно вырубился и отказался включаться. Причем вырубился не под нагрузкой, а во время простого веб-серфинга. На кнопку включения система вообще не реагировала - вентиляторы даже не пытались раскручиваться. После этого я быстро снял с системного блока все диски и повез его в сервис, где компьютер внезапно включился как ни в чем не бывало. Привез домой, подключил все обратно - компьютер работает.
Собственно, вопрос: что это было и кто винтоват? Может, блок питания подыхает? Ему шесть лет все-таки и после замены Ivy Bridge i5 на E5-1650 нагрузка на него возросла. Вентилятор БП теперь раскручивается до максимальных оборотов даже при сравнительно небольшой загрузке процессора. Или материнская плата дефектная? Куда копать?
AMD Ryzen 5 3600, MSI B450M Mortar, 16 GB Samsung OEM 2666@3400 Mhz (18-19-19-38), MSI GeForce GTX 1070 Ti
Добрый день товарищи.
на данный момент ожидаю свой huanan x79 v2.47?собственно вопрос состоит в следущем какой камушек под него взять.
1650 ИЛИ 2680 ?
Насколько помню что второй гонится только по шине,и то весьма скудно,при этом в синтетике таки лучше нежли первый.
Нужен только для игр,и не более
Может и блок, с учётом того, что у вас и Xonar с внешним питанием не сразу завёлся.
Kirov писал(а):
Куда копать?
Если блок уже не гарантийный, сперва хотя-бы снимите крышку, оцените состояние электролитических конденсаторов (на предмет вспученности). Это первое, что может выйти из строя в БП от возраста. Хотя ваш ЧАЧ - внутри Seasonic, они только качественные конденсаторы ставят (Nippon Chemi-Con, Rubycon, Hitachi). Но проверить надо.
Блоку шесть лет уже, гарантии давно нет. Я только вчера разбирал его и чистил - ничего подозрительного не заметил, хотя специально не всматривался. Но если бы конденсаторы вздулись или еще что в этом духе, то это бы сразу в глаза бросилось.
Kirov, к сожалению, конденсаторы не единственная причина, и не все дефекты можно визуально увидеть. Хотя вообще не факт, что это бп, а не мать :-(
1650 ИЛИ 2680 ?
Есть оба, рекомендую 1650
Большинство игр 2680 не загрузят, зато упрутся в частоту
MG279Q | E5-1650@4.5GHz | GA-X79-UD3 | 32Gb DDR3-2133 | Giga 1070Ti | NZXT S340 White | Corsair H100i + NF-P12 redux-1300 PWM | SS-620GM2
gutentag писал(а):
редкий процессор у вас, можете добавить его для сравнения в базу:
http://cpu.userbenchmark.com/Compare/In ... 501vsm7093
http://www.userbenchmark.com/UserRun/3372624
Добрый день. хотел бы узнать пойдут ли обычные озу на xeon или обязательно надо серверные??
Фото: 10
Возможно ничего нового. Сделал патч на биос R5E (буст 30) + 105 2683 v3 запускается на 3150МHz. CB15 2150 пунктов (дефолт 1730). Проблема. В играх фпс вместо того чтобы вырости, упал по бенчам 10-15%.
MSI Unify x570 3900X RTX 3090 TUF 2x16Gb P1700M Lepa Samsung 4K UE65KS9500
обнаружил, что утилита для ухода за SSD Intel может приводить к BSOD и отвалу SSD из перечня накопителей в биосе хуанана,
лечится выключением компа и выставлением приоритетов загрузки дисков в биосе.
вот она https://downloadcenter.intel.com/downlo ... ve-Toolbox
это происходит, когда запускается операция trim по расписанию, в ручном режиме все работает.
Такое ощущение, что тему не читают. Почти на каждой странице одни и те же вопросы.
AlexFiddle писал(а):
Я сразу с материнкой заказывал такой https://1000pokupok.shop/p/ZUeylCRzExAx5g В разгоне до 4.3 в стрес тесте аиды греется до 64 градусов
Я себе такой же поставил, брал также с матерью и камнем на 1000покупок, минус у него один дикий нет возможности регулировать обороты 3х пиновое питание! Щас вот думаю где регулятор к нему прикупить. А начес разгона мой экземпляр полностью стабилен только на 4.2Ггц, на 4.3 вылетает в стресс тестах!
Huananzhi X99-TF, E5-2678, 32GbRam, GTX1060 6Gb
Фото: 6
Отработал три года E3-1230 на матери GA-HA65M-D2H-B3, прилетело последнее глобальное обновление на Windows 10 и одновременно решил заменить 2-х гигабайтные планки DDR3 1333 на 4-х гигабайтные DDR3 1600, в BIOS-е выставил частоту памяти на 1333, проблем не увидел (blck стабильно 99.8, скорость памяти 1333). Первым делом полез в CPU-Z и заметил странное поведение частоты шины blck, она прыгала от 92 до 97, разумеется частота памяти тоже скачет с 615 до 640 мГц (должно быть 666), тест скорости памяти AIDA пишет, что установлена DDR3 1300. Для чистоты эксперимента отключил в BIOS все функции авторазгона (EIST, C1E, TurboBoost) - не помогло, частота шины продолжает скакать, причем независимо от нагрузки на процессор. Может кто сталкивался с такой проблемой? Это из-за Windows или новая память так повлияла? Еще раз повторюсь, в BIOS частота шины показывается стабильно 99,8, множитель памяти выставил вручную на 13,3, т.к. в SPD памяти нет профиля на 666 мГц (645, 685, 710 и 800, как-то так).
вряд-ли это изза виндовса, на асусах у многих же такая фича со скачущей шиной,
кому-то помогает отключение сприд-спектрума, кому-то вентилятор на мост,
попробуй и то и другое
ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
Фото: 6
В BIOS-е нет "сприд-спектрума", мост не греется, тестировал сразу после включения без нагрузки в открытом корпусе. Всегда считал, что blck неизменна, по крайне мере на материнке без всякой возможности разгона. Склоняюсь все-таки к памяти, старые планки отдал, пока проверить на прежней нет возможности. А можно зашить в SPD оперативки нужный мне профиль на частоту 666?
evmer
Попробуй выставить в файле cpuz.ini BusClock=0
Я сталкивался с проблемой плавающей частоты:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge). #14673674
http://www.overclock.net/t/1365892/p9x7 ... an-100-mhz
AMD Ryzen 9 3950X, MSI PRESTIGE X570 CREATION, G.Skill 2х16Гб F4-3200C14D-32GVK, RADEON RX 560
Фото: 6
Огромное тебе спасибо, при обновлении действительно включил Hyper-V в компонентах Windows, не спрашивай меня зачем, просто были ошибки и sfc /scannow на него жаловался, хотя мне он нафиг не нужен. Вечером попробую удалить, может правда из-за него.
UPD. Заработало, удалил Hyper-V, все встало на свои места, можно вносить в FAQ по Windows 8 и 10. Еще раз огромное спасибо за подсказку.
Подскажите, будет работать плата P7Q57-M DO и x3440?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
