Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 167 из 970<  1 ... 164  165  166  167  168  169  170 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Zlobon
по доп сведениям? саму ошибку надо,в момент,так бесполезно
Здравствуйте.при разгоне 3570k например до 4.0 загружается и рабочий стол мерцает всякими артефактами, пока не поменяешь разрешение га меньшее, потом можно ставить любое и всё становится на свои места. использую встроенную графику 4000. Как это исправить и норм ли это? Может брак или что не правильно делаю.
Добавлено спустя 27 минут 50 секунд:
Сбросил разгон. Всё норм , начал разгонять вручную, всё стало норм , до этого разгонял програмкой, которая шла с материнкой) Когда поднимать питание на ЦП, когда начинает глючить? И какая норм температура для 3570K при разгоне в 4.5 ?
i73770K 4.5,MachoHR02,GigaByteGAZ77XUD5H,Samsung2x4gb BHOCH9,AsusGTX780,OCZ128ГбVertex4,HitachiDes5K3000 2tb,WDRed3TB,SeaSonicX760,ASUSPhoebus,CM690II
Dr.speeed разгон исключительно руками, меньше проблем.... ставите желаемый множитель, напряг на авто, тестите бенчами и играми, мониторя напряг, если все ок, оффсетом по немного его снижаете до появления нестабильности....
я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
Фото: 4
всем привет. в биосе изначально стоял разгон. скрин биоса. все так и оставить или что то посоветуете поменять? комп трудится стабильно. за исключением вылетов дров на звук Креатив никаких проблем не наблюдается.
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
pahan-08 множитель на 42, шину на 100, напряжение так и оставить.... вроде все....
Фото: 4
Abbadon писал(а):
шину на 100
это там, где ща 103? я в этом деле пока нуб просто :oops:
еще хотел спросить. во время теста в линксе, напряжение 1,152, а впростое 1,112. не мало ли скидывает?
pahan-08 ага, там где 103))) с напрягом все ок, так и должно быть
Фото: 4
Abbadon угу, спасибо =))))
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
может, подскажешь еще, какие температуры допустимы для 3570K? в линксе доходит до 73.
pahan-08 до 105 градусов, дальше тротлинг..... на постоянку лучше до 80-85 держать, так что у тебя все ок
Фото: 4
не совсем понял тебя.
Добавлено спустя 19 минут 46 секунд:
вот как то так, даже
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
чет хрень какая то... ниче не трогал, а в биосе уже 42 множитель стоит.
Что то Prime95 27.7 64bit совсем не хочет,при старте теста три ядра не проходят его как я понимаю.
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
pahan-08 все отлично только разгон руками выставить....
Верно понимаете, 3 ядра в ауте и практически сразу... Я думаю, дело в этом -
Zlobon писал(а):
Камень на 4.2Гц,напряжение 1.095 Manual mode
Повышайте VCore, или снижайте множитель.
Sine ira et studio
Zlobon советую поднять до 1,15v или снизить множитель к примеру до 40
Фото: 5
pahan-08
Вы бы хоть немного про разгон и свою мат. плату почитали прежде чем разгонять.
ASUS LGA1155 на чипсете Intel Z77 (процессоры Sandy Bridge и Ivy Bridge)
Windows 7 Корпоративная SP1 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 3.4 ГГц | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1333 МГц | SSD OCZ Vertex 3 60GB| WD Caviar Blue 7200 1000GB |GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
ставлю разгон 4.5,стрес тест по температуре норм. LinX путаются показания. пытаюсь поднять напряжение с 1.205 до 1.210, т.е. на 1 ед=5. Винда не грузится, биос виснет, пока не сделаю ресет биоса на материнке. что это может быть или я не так делаю?
Фото: 5
Dr.speeed
Выложите скриншоты.
Биоса или тестов? зачем скриншоты тестов. проблема все равно останется, добавляю, виснет, по другому не получается(
Добавлено спустя 35 секунд:
вот скриншоты биоса http://files.mail.ru/1XA311
Dr.speeed это значит что сильно напряг снизили, верните ближайшее стабильное и все будет ок
Abbadon так я добавляю чтоб был тест постабильнее LinX. но же не должен виснуть при добавлении на 1 ед =5. так что надо снизить просто люди на 4.5 добавляют вообще с 1.205 до 1.235 и норм а у меня виснет
cron
