Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 167 из 2332<  1 ... 164  165  166  167  168  169  170 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Хе, таки завёл Xeon на своём X38, правда 3353, но тоже неплохо. Поставил пока 375*8 при 1,250 В, по факту в cpuz 1,232 В. В простое на бигтайфуне 43-45 градусов, под линпаком в ОССТ 64-66 градусов. Мать Maximus Formula (перешитая P5E), прошивка правленая 1403, приаттачил. Ещё в венде количество ядер сменил как в факе.
1403 (s771 Xeon).rar [758.01 КБ]
В пианиста не стрелять! Играет как умеет
Маман перепрошивать до установки проца?
Добавлено спустя 37 секунд:
Мои поздравления!
Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:
juk_777 писал(а):
спасибо , кстати а что такое ID17 и ID18 (две версии биос)
Фото: 46
я себе прошил со старым процом ,пару дней тестил пока зеон приехал и уже со спокойной душой ставил новый проц :-)
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
Здравствуйте форумчане.
У меня Asus P5K WS хочу поставить XEON, не могу понять какой процессор потянет моя материнская плата
Пришёл сегодня SLBBM E5450, на стандартном напряжении легко и стабильно берет 3,5 Ггц. Материнская плата E35-DS3L. Кулер Zalman CNPS9500A.
С поднятием напряжения поднял частоту до 3,8Ггц, пугает температура, под Prime95 в режиме FFT достигает 73 градусов. Если верить RealTemp'у то до TJ max 28 градусов.
Вопрос, температура эта не слишком ли высока? Так же грешу на плохой прижим кулера или плохую термопасту (кпт-8).
P.S. На 4Ггц система не хочет работать, думаю либо мать либо память не могут.
•AMD Ryzen 9 5900X & Fractal Design Celsius s36•MSI B550 Tomahawk•2x16Gb HyperX Fury 3200Mhz•ASUS STRIX RTX3080 OC 10Gb•Deepcool DQ850W GOLD
Может не E, а P (Gigabyte GA-P35-DS3L)?
Если так, то это издержки самой платы (слабый VRM).
А память какая?
А у меня два бивиса %) Поэтому я не задумываясь прошил, но после установки, когда бивис начал предлагать обновиться.
QQLT@4.6G@1.28V • ASUS Z170-P • CMK16GX4M2Z2666C16@2900@14-18-18-34-1 • EVGA 3070 Ti XC3 • Aorus FI27Q-X • NVMe Samsung SSD 970 • EVGA SuperNOVA 750W G2
Именно две разные версии, я шил 18-ю (новее), но с другого источника...
Куратор темы
Slash84 faq пробовали читать?
Спасибо. Там внутри 3 биоса (в ID 18) - один просто 771, второй 771 slic и я так понимаю оригинальный. Остается понять 771 или 771 slic
Фото: 46
в реал темп tjmax по умолчанию стоит 90 градусов,в настройках пропиши 85 и тогда увидишь правильные цифры. :-)
Уже обсуждали. SLIC позволяет активировать винду без проблем. Список вшитых ключей и способ активации указан в ридми.
А память какая?
Опечатка вышла, полное название платы - GA-EP35-DS3L.
Память 4 планки по 1gb Samsung pc-6400. Тестировал память по две планки с загрузочного диска, одна пара выдаёт ошибки, буду искать замену.
И ещё система отказывается работать в режимах Extreme и Turbo, только Standart. Из за этого долго не мог понять в чем причина слёта винды, даже установка не запускалась.
Раньше стоял E8400 и материнская плата позволяла разгонять его до 4 ггц, но сам процессор не устойчиво работал на такой частоте, ибо степпинг с0.
Ну вот, в RealTemp прописал TJmax 85, теперь показывает 35 градусов в простое и 53 под нагрузкой в Prime95.
а вам не все равно какая по факту температура на проце, если у вас в любом случае температура на 28 градусов ниже температуры срабатывания термозащиты? Можно конечно успокоить себя прописав tjmax85, но вообще говоря даже 70 это ниразу не много. Причин для паники даже не было.
(про 53 градуса в нагрузке мне в который раз смешно....проц в разгоне на 3.8 1.25v или сколько у вас там вышло? Не менее 120-130W жрет и 53 градуса (по внутрикристальным датчикам), ага...тут процы 70-80ватт и то имеют более высокие температуры.)
18 SLIC "практичнее"...
Вот:
Именно это...
Про 53 я конечно погорячился, то было на открытом корпусе и с более высокими оборотами кулера, сейчас приблизил условия к повседневным, закрыл корпус и убавил обороты до бесшумных.
Такие результаты (счётчик в RealTemp сбрасывал):
cpu_test.jpg [ 442.77 КБ | Просмотров: 2319 ]
Фото: 46
А память какая?
у меня такая же система ,я себе оставил 3.6 ,4 фазы всего то в питальнике!!!! ,ставь 400 шину и не парься не стоят эти 200 мггц лишних затрат ,а по поводу температур ,именно с прописанным tjmax 85 они правильные,не слушай никого ,в канторе интел по мнению некоторых сидят бараны :D и от балды пишут 80 и 95 ват ...ну блин смешно просто ... :lol:,даю сто % сейчас веселая тройка вернется обсуждать высокие материи :crazy:,кстати у тебя на матери есть свой датчик,запусти аиду пропиши там тоже 85 и увидишь что это все правильно....
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
мой корпус всегда со снятой боковиной и ниче ,иногда приятно посмотреть на свои железяки :old_beer:
1,41в на северник (П35) при 400 -й шине нормально? Просто подзабыл.
Фото: 46
ну аида пишет что номинал питания ядра чипсета 1.25в ,я себе на вск случай в биосе сделал+0.1 на север и 400ю шину ,полная стабильность ,проверено неоднократно температура моста 38 в простое и на цпу верхушка нинзи холодная при выключенных энергосберигайках. :-)
Фазы есть..., но во время разгона QX6700 на этой плате VRM просто сдох (ушел в полупробой).
Сейчас этот форум просматривают: anta777, dalegirl, romilius, shuler37 и гости: 18
