Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3483 • Страница 167 из 175<  1 ... 164  165  166  167  168  169  170 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Кто писал что выше 3600 мгц по памяти 3350G не берет? Продолжаю вести наблюдение и настройку.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
GFK писал(а):
Парни, посоветуйте, пожалуйста.
Что выбрать 3200g или 3350g?
Интересует общая и игровая (понятно про ограниченность встройки) производительность.
Стоит 2-2.5 тысячи переплачивать за 3350g по сравнению с 3200g?
3400g еще дороже.
2000 так то много. Смотри сам, по средствам. Мне 3350G обошелся в 10520 рублей :-)
Screenshot_4.jpg [ 140.39 КБ | Просмотров: 7076 ]
Фото: 4
White_00fffd
Да уже взял и собрал. Теперь разбираюсь.
По цене вышел даже дешевле вашего. А сейчас смотрю цены на него заметно выросли.
5700G • ASRock B450 Gaming K4 • Crucial Ballistix DDR4 8GBx2@3800 CL16 • Gigabyte RTX4070 Windforce OC 12G • WD Black SN750 1TB
White_00fffd Хороший образец) "Графика" держит 3600 МГц? То есть игры запускали?
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
еще нет. Времени нету на отладку памяти и даже не хватает на то, чтоб просто игру запустить.
внимательно читаю ветку.
У кого проблемы с тем, что в простое или незначительной нагрузке скачут температуры с 30 до 40 и соответственно начинают завывать вентиляторы то достаточно отправить sms на номер
применить твик реестра для отображения скрытых параметров настройки процессора в электропитании на любой версии windows 7/8/10 и найти пункт - управление питанием процессора - "Режим усиления производительности процессора" и поставить в режим "отключен"
Буст остается в тяжелых приложениях, если не выключали в биос, а при браузинге - тишина со стороны вентиляторов.
Актуально для схемы(на этих проверял и работает) электропитания сбалансированная и 1usmus Ryzen Universal Power Plan
Скажите пожалуйста можно запустить процессоры 3200g и3400g на мп gigabyte b550 aorus pro v2 ?
Фото: 4
White_00fffd
Какая память у вас?
Фото: 4
Подскажите в чем может быть дело?
Система на Ryzen 5 3350G (все в профиле), периодически ловлю затуп системы с уходом процессора в 100% нагрузки. Излишней нагрузки в это время нет - браузер, ютуб. Фриз на несколько секунд, потом идет сброс со 100% нагрузки на реальные 20-30.
Фото: 29
Дык в винде все тесты проходят. Валится обычно в 3Д. Попробуй 3DMark11 в цикле на ночь запустить...
Материнка Asus Rog Strix B350-F Gaming
Процессор R5 3400G, все ядра зафиксированы на частоте 4.1Ггц
Память Ballistix BL8G30C15U4RL, 2х8, частота 3400Мгц, тайминги 16-18-16-34
GPU - выставил 1600мгц
Все напряжения в авто, только память 1.35v
Вопрос: какое напряжение +/- рекомендуется выставить на процессор и soc? Или soc тоже можно оставить в авто?
Подскажите для этого процессора нормальная скорость чтения и записи?
photo5380033849704166490.jpg [ 45.94 КБ | Просмотров: 6112 ]
Да, но уж лучше было атлон 3000g взять + бу доску b450 и разогнать все подряд, включая вегу.
9600.jpg [ 69.86 КБ | Просмотров: 6088 ]
3000g.jpg [ 95.67 КБ | Просмотров: 6088 ]
Понял, спасибо, да он в халяву достался, ни когда не имел с такими дело, стало интересно
Вопрос такой по старенькому Athlon 200GE. Берет макс. частоту в 3800. Выше никак. Работает стабильно неделями при напряжении 1,3 Вольт. 3900-4000 не берет. Либо виснет на старте, либо при загрузке ОС, либо на рабочем столе не дольше 1-2 мин. работы. Напряжение поднимал до 1,4 В.
Это для него предел, так вижу? Может хитрость есть какая-то и можно выжать еще чутка. Вроде бы как удачные экземпляры и на 4000 заводили умельцы.
Мат. платы: MSI B450M Pro и MSI B450 Gaming Plus.
Gigabyte B550 Aorus Elite V2/Ryzen 5600X PBO 4800/ASUS DUAL RTX 4060 V2 OC 8 Gb/Kingston Fury KF3600C16D4 32Gb/16GX @ 3800/ZALMAN TeraMax 750W
Всем привет... Быстрый вопросик про 3400G есть. В общем, на матери MSI B450i Gaming Plus AC есть как hdmi, так и dp. HDMI, как и у интелов, 1.4 и не умеет в 4К 60 Гц. Проблема в том, что на i5 6600T с активным делловским переходником DP->HDMI я прекрасно получаю 4К 60Гц на телевизоре, а с амд - фиг там плавал, по DP те же самые 30 Гц, что и по HDMI. ЧЯДНТ?
Прощай, Лёха...
2.0b там HDMI, 4K 60Hz без проблем.
Таки да, зря поверил описанию) Т.е. на всех матерях пашет 2.0 с правильным апу, правильно понял?
К слову, гоняю сейчас 3400г, стараясь сделать его холодным и тихим.
Noctua NH-L9a Сток - 73.5 Вт, 86℃, 4775 CB23, 440\2323 CPU-Z
3700 на 1.1875 В - 50.3 Вт, 72℃, 4680 CB23, 419\2277 CPU-Z
3525 на 1.05 В - 37 Вт, 62.4℃, 4411 CB23, 407\2182 CPU-Z
Очень непонятен резкий скачок напряжения с 3525 до 3700 - хоть один щелчок вниз на 3700 вызывает зависания или ребуты в линксе\прайме\сайнбенче.
Прощай, Лёха...
Да. Не видел примеров обратного.
Чтобы сделать холодным лучше
1) Сделать даунвольтинг через offset по напряжению на питание CPU -0.1V
2) Отключить SMT в BIOS.
Именно с оффсета и начинал. Толку меньше, причём намного. Ну и шансы словить в 2д висяки\ребуты.
А отключение смт - это уже идиотизм. У меня есть 6600т для этого.
Прощай, Лёха...
Это райзен 3400g имеет поддержку быстрых и медленных ядер?
Сейчас этот форум просматривают: maxim0609 и гости: 18
