Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 167 из 1244<  1 ... 164  165  166  167  168  169  170 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Klavishnik писал(а):
Сижу на 1600, задолбали фризы
Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4\TR4) #15277291 читал? Видео есть с графиком времени кадра? Что за игра, сколько оперативной памяти, биос обновлял, разгонял, в стоке, у жесткого диска смрат в порядке, ошибок в оперативной памяти нет, кривая сборка операционной системы, AMD Chipset обновлял ?
Добавлено спустя 19 минут 44 секунды:
ego0550 писал(а):
На порезанных (1600 и ниже)
Это как порезанный 1600?
Покупайте целый камень. На порезанных (1600 и ниже) нечасто, но встречаются проблемы с PCI-e шиной. На 1700/х пока что не встречал такой проблемы. Про вторую ревизию сложно сказать - пока статистики в сервисном центре нет по такой проблеме.
Извините, как понять "покупайте целый камень"?
Спасибо
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
sahaprof писал(а):
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=15277291#p15277291 читал? Видео есть с графиком времени кадра? Что за игра, сколько оперативной памяти, биос обновлял, разгонял, в стоке, у жесткого диска смрат в порядке, ошибок в оперативной памяти нет, кривая сборка операционной системы, AMD Chipset обновлял ?
С этой проблемой я уже около года и делал ВСЕ, что советуют. Тему , которую вы скинули, знаю наизусть практически. Я не смог заставить его работать нормально, поэтому решился на апргрейд. Так что не вижу смысла в попытке разобраться с микрофризами еще раз. Лучше скажите что-нибудь про вторую ревизию
Если проблема не в процессоре(а скорее всего не в нём), то вам и вторая ревизия не поможет. Надо докопаться до причины, чего вы за год так и не сделали.
Klavishnik
nvidia dpc latency.....
Проблемы с PCIe шиной встречались и на старших камнях. Там не в процессоре дело, а в ранних батчах и микрокодах.
Имеется ввиду с полностью работоспособными CCX - со всеми 8 ядрами. На 6 и ниже такая проблема может из-за бракованного кристалла, может из-за процесса отключения ядер.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Я таких пока не видел, а вот с 1600 в первое время понять не могли, что такое происходит - приносят ПК, жалуются что через 15 минут в тяжелых играх начинается слайдшоу (особо тяжелый случай). По тестам все напряжения и температуры, в том числе на VRM в норме. Потом уже пробовали менять по очереди компоненты на заведомо рабочие. В итоге неожиданно все проблемы ушли после смены процессора.
Старшие модели конечно реже покупают, но пока на моей памяти ни одного проблемного не было.
Последний раз редактировалось Хитрый John 25.06.2018 13:24, всего редактировалось 1 раз.
1600 в другой теме
Заставил работать все ядра на частоте 4.2 и половину на 4.35. Для этого PE4, llc2, напряжение offset -0.1. Нет никаких фризов и мертвых зависаний. При любом изменение частоты blk свыше 100 появляется оные, не спасает даже поднятие pll до 1.9. Осталось память на 3533 завести
Ryzen 9 9950x3d, Asus CH x870e Apex 1512, G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5 8000MHz 48GB F5-8000J4048G24GX2-TZ5NR, ASUS GeForce RTX 5080 ROG Astral OC Edition
Фото: 5
1usmus писал(а):
«precision boost override» enable и PE вместе использовать ЗАПРЕЩЕНО !
Aвто вольтаж использовать не рекомендуется в принципе .
Разгон через BCLK требует ювелирной настройки вольтажа PLL - без этого успеха не будет.
Почему нельзя одновременно использовать режим «precision boost override» enable и PE ?
У меня при разгоне в режиме PE3 + BCLK множитель при нагрузке на все ядра просаживается ниже 42 (41,8-41,75 - смотря на сколько повышаю шину BCLK)
Но стоит только включить одновременно «precision boost override» enable + PE3 + BCLK - в таком режиме множитель держит четко 42.
Такое ощущение, что режим PE3 оставляет еще какие-то ограничения по мощности, а принудительное «precision boost override» enable судя по описанию биоса снижает все ограничение до максимально допустимых для этой материнской платы.
PBO en дает мне прибавку в 3А потребления тока и фиксит множитель на 42 при нагрузке в линиксе.
Все-таки режим "РЕ3+PBO en+BCLK" чем опасно, можно ли его использовать?
Как по другому (не через PBO) сделать, чтобы в режиме PE3 процессор ниже 42 множитель не опускал при нагрузке на все ядра?
Fenix154
потому что это одна и та же функция
неверно настроенный профиль питания будет как у тебя + каждая перезагрузка изменяет лимит буста из-за температуры
Twitter -> @1usmus
Но все таки pe3 завышает напряжения, замечал и 1.59 было, а pe4 c отрицательным offset 0.1 и llc2 помещает его в рамки 1.315-1.45, плюс еще в pe4 pbo scalar установлен в 10x
Спасибо, теперь у меня наконец-то заработал PE3. Однако.
Пойду тестить.
upd. 4.273Ghz@1.362 / 4.376@1.45 макс (-0.050 оффсет)
Достойно, работает куда лучше PE1-2
При использовании PE4 разницы никакой.
5600X / B450 Tomahawk MAX / Rev.E Dualrank / RX 5700 2Ghz / СВО
IKBC C87, Starlight-12, E10K + Takstar Pro 82, ModMic USB
MSI MAG251RX
Последний раз редактировалось elesin38 26.06.2018 2:39, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Привет, а для такой памяти что нужно выбирать в калькуляторе?
1.PNG [ 36.85 КБ | Просмотров: 1489 ]
elesin38 писал(а):
4.273Ghz@1.362 / 4.376@1.45 макс.
Откуда такие цифры, у меня режим РЕ 3-4 уносит проц за 1, 5V :shock:
да и 1 с 2 не сильно отстают.
Ryzen 5 3600X; Crosshair VI Hero; AURAFLOW X240EVO; HoF4000/G Skill Trident Z@3600 16-16-16-16-34; ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING; SEASONIC M12II-850.
У них наверное стоят биосы с модами единственное объяснение
Фото: 5
у меня стоит официальный биос 6201 (немод!)
На РЕ3 - напряжение ставит автоматом 1,3в при нагрузке на все ядра 4,2ггц, 1,36-1,38в на 1-3 ядра - 4,35Ггц - все полностью стабильно.
но на РЕ4 и на РЕ2 реально сильно задирает напряжение близкое к 1,4в и выше к 1,5в. В общем непонятное поведение, ведь на РЕ3 (по сравнению с РЕ2) ставит значительно меньшее напряжение и при этом значительно большие частоты.
DerPass, у меня оффсет -0.050
MSI MAG251RX
Я вообще не понимаю ничего, такое чувство что процы разные фирмы производили на разных планетах,у меня при -(минус) офсет 1 шаг проц делает кривые невязки даже при минимальном наборе задачи.... :(
Походу 4100 при 1, 275 и llc 4 судьба...
Читая ветки по райзен, пришел к такому же выводу. При условно одинаковых комплектующих - у кого то все работает/разгоняется - у кого то нет.
13900K(sp100) | arctic 420 | ROG HERO(Z690)| KF560C40-16 | GameRock OC 3080 | KC2500 & WD SN550
У интел платформ наверняка та же шляпа, там разве что более неудачные процы это без К версии, тут без Х. А вообще разгон у всех +- одинаковый, отличия лишь в том насколько хороший камень. Относительно памяти - тут зависит только от самой памяти и только, одна память может взять 3200 и ни шагу дальше, другая на 3533 уже работает. А так зен+ вполне хорошо работает, не говоря о том что его можно было пред заказать по цене не "х" версии. Вопрос самого разгона выше чем тот или иной - зависит от охлада, при напряжениях выше 1.3 - уже слишком высокий tdp идёт и его реально нужно сильно охлаждать, поэтому удачные камни и есть те которые берут 4.2-4.35 не выходя за 1.35-1.4. остальные же могут брать 4350 на 1.45-1.5 и это нормальный уровень автоматики (точнее не остальные а примерно более половины).
Сейчас этот форум просматривают: Aomine, Balthazar, boeng, crazyman и гости: 37
