Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 167 из 295 • <  1 ... 164  165  166  167  168  169  170 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Sheff_77
1) Множитель HTT не понижен
2) Мать выше не тянет
ЗЫ В факе всё это есть
А тут все пишут что все атлоны гонятся по шине минимум до 300 Мгц
Кто такое сказал? 300МГц по шине на 3200? Итого 3000ГГц? Видел только один такой резалт на воздухе. Если даже 300х9, то и так тоже далеко не все. 2700МГц это уже неплохой разгон.
Я не про разгон до 3000МГц, а про то что проц на шине больше 260Мгц не стартует, если я даже поставлю коэфициент 7( 300*7 =2100Мгц), проц не стартует всёравно!
Проц поставил на 300 Mhz шину, питание 1,475 кажется.. температура под СиМ после получаса ~45 градусов. Это нормально?
Sheff_77
Может Вы это уже сделали, но на всякий пожарный :
- Множитель для HT нужно поставить x4 или x3 (на крайняк)
- Память выставить как DDR333 или DDR266 (на крайняк)
- И напряг опустите сначала до номинала, а затем понемногу повышайте...
Sheff_77 По мойму у тебя память не держит такую частоту!!!
У тебя же не Geil и не OCZ
2k: как мать может не тянуть? если это АСУС А8N-E ! В ФАКе этого ненашел досихпор. Кстати НТ ставил на 4 и на 3
Память кингстон рс3200, щас на работе поэтому точнее по чипам на ней не вспомню, помню только что она cl3
Sheff_77
Если не делали того что я написал выше, то дальше и не разгоните. Странно даже что эта память на таких частотах заработала.
Измените множитель для памяти и множитель для HyperTransport - и пробуйте дальше...
Все должно быть нормально. :)
Senator2
HT снижал до 3, память снижал даже не до 266 а до 200! А чем эта память такая голимая, насколько я знаю кингстон производит довольно хорошую память
Sheff_77 писал(а):
Senator2
Да никто не говорил что она голимая... Просто есть память, которая лучше работает с заниженными таймингами на частотах близких к номиналу, а есть такая что тайминги лучше не трогать (в сторону уменьшения в смысле) зато по частоте - ураган. Даже не знаю куда отнести Kingstone, наверное к первому варианту, но тоже, смотря еще на каких чипах она сделана..
Ну а если HT и память занижали и тайминги не меняли, то скорее всего - предел проца...
Я просто недавно такой же Venice разгонял на аналогичной матери, до 2600 дошли без проблем, даже можно сказать чересчур легко (кстати память тоже Kingstone), дальше если честно - не пробовал (человеку хватило и того что получилось). Так в биосе мы ставили HT=3, память - DDR333. В итоге память заработала на частоте около 220 MHz (точно не помню).
Только что довелось поюзать сабж ADA3200DAA4BP LBBLE 0544RPCW. Калом он оказался полным... На 2700 ваще после БИОСа машина не шла далее... На 2600 - загрузил винду, но тут же БСОД. На 2500 разумеется завелся... Адназначна фтопку этот мусор! :(
No Brakes - No Tuning!!!
Senator2
Опятьже я не про частоты больше 2600, я про то что проц на шине допустим 280 нестартует при частоте даже 2100!
У тебя часом не серия Валуе РАМ? Если так, то это ужасное гуано! С ней невозможно гнать. Я едва ее запустил как ддр 366! Почти час в бивисе копался. :x И если бы не обилие настроек ДФИ, то сильно бы расстроился. Впрочем, она была на манибэк, поэтому я ее заменил и не обломался.
Да здравствует МАНИБЭК на процессоры! (c)
Sheff_77
Мож глюк материнки... Тактового генератора... Было бы неплохо попробовать на другой матери (если есть возможность конечно).. Или смириться с полученным результатом... :(
Sheff_77 тогда виновата мать 100%, может чипсет перегреваеца ?
А руки всё прямее и прямее............
Мои фото работы http://picasaweb.google.com/nmdiablo/Foto
нет, память серии толи квр толи квт, щас непомню прийду домой глядну. Она рс3200, и предыдущий проц амд +1700 удалось догнать на этой памяти до +2400 и даже больше но уже работа была нестабильная на несамом мощном кулере
Добавлено спустя 4 минуты, 46 секунд
При частотах типа 280 и т.п. вижу только биос и потом тачила виснет, перепрошивка может решить данную проблему?
Люди всем првет!Подскажите на сколько лучше поставить мультиплеер!И шину?
Джедай
Demon XXX
Читайте истины разгона http://overclockers.ru/lab/20066.shtml
Ищите максимум процессора с максимальным множителем. Далее уже выясняете при минимальном множителе проца возможности шины. Отсюда и пляшите в поиске оптимального разгона.
Sheff_77
Легко, давайте без фанатства.
Питание на чипсете поднимали ?
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Джедай
Sheff_77
Обсуждение одного вашего вопроса в двух топиках запрещено. Вы уж выбирайте.
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad, PixelPlus+ и гости: 16
