Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 1662 из 1975<  1 ... 1659  1660  1661  1662  1663  1664  1665 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2501964 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 59
RosoMax писал(а):
у меня даже стоит ISLC
у меня из-за неё как раз и был фриз когда она чистила, попробуй из калькулятора фризкиллером а прогу отключить.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Anakai писал(а):
На платах MSI уровни идут от 10 (мин) к 1 (макс).
Наоборот вроде - 10самый жёсткий режим
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
тоже не помогло..
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Sabotender писал(а):
Попробуйте прайм, в режиме теста памяти...
ну прайм уже тестует.. оно ваще остановится? или что делать сколько ждать?
Фото: 12
Я режим не помню как называется, над Блендом... Он тормозит ядро - если на иконку навести будет видно что ядро остановлено при ошибке... (ну или перезагруз), остальные ядра будут пахать дальше. А так да, он вечный =)
ну вот прошло 10 мин и видимо в порядке.. значит с памятью все норме..
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
ладно варианта больше нет решений.. остается ждать мать через две недели и там уже дам новый результат как оно.. если будет опять фриз придет черед m.2 и ssd и блок питания и монитор в конце концов.. у меня кстати телик Xiaomi 43 дюма.. купил кабель hdmi 2.0 и вот стоит 4к при 60гц.. ну не похоже же из за телика все..
Снимок экрана (21).png [ 314.07 КБ | Просмотров: 629 ]
RosoMax память ставьте в xmp, далее вольтаж фиксируете в 1.2 и 4200.
Как загрузится винда, все из фона отключите, запустите hwinfo, linx, all память и 5 times.
Если не пройдет линкс, то пробуйте повысить до 1.21, 1.22, 1.23 и тд.
Во время теста не трогайте комп, наблюдайте за температурой и вольтажом в пике нагрузки, фоткайте на телефон)
И да, на время тестов отключите засыпание экрана.
Как найдете стабильность на 4200 - пробуйте 4300 на том же вольтаже, или чуть поднимая, но я бы этого не делал.
Затем уже памятью займетесь.
И не забудьте настроить куллер и корпусные вентиляторы правильно, ибо чет под 90 не гуд температура.
(Правильно - это вручную, можете взять минимум температуру 55 градусов (в легких нагрузках, напр 4к видео подсаакивает) и 50% вентилятора, а далее на 10 повышаете ступень как температуры, так и вентилятора (его можно даже на 15), что бы в итоге, начиная с 75 градусов вентиль на 90% хотя бы молотил.
А предел поставьте 80 - что бы тут уже на все 100%
(Прост у меня так)
LG 27GL850, R7 5700X, 32 gb Kingston Fury Renegade, MSI B550 Tomahawk, Zotac AMP Extreme Infinity 5070 Ti, XPG Core Reactor 850W
Нет, у меня 1 жесткий. И да, ошибочка их 8 всего.
Фото: 12
Угу - а разогнав память получим необходимость в еще большем вольтаже на ЦП =))) т.к. у него появляется возможность выполнить больше работы. У этих ЦП имхо лучше сначала гнать память на пониженных настройках ЦП, потом уже подтягивать ЦП.
Мне не пришлось повышать ничего кроме soc на 0.01
беру ваш пример.. это уже настрою все на новую мать.. я все этим уже мучюсь три месяц и в биосе много вариантов ковырял.. и корпуса вентили купил и башню купил хотя в игре теперь уже не 60 градусов а стало 45.. видеокарта теперь не 70 а 60 уже.. и вот так вот..
Фото: 4
Ох, а я разогнал память, разогнал проц, а потом вспомнил, что проц и память в стоке грузят мою JS на 98-99%. R3 3300 слишком крут для GTX 1070 даже и без разгона. Божественный zen2! Боже, храни АМД!
Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
Александр1978 писал(а):
Боже, храни АМД!
Хорошо что есть и священик тут.. :so_happy:
Фикс фпса и все
Фото: 4
Fley писал(а):
Фикс фпса
ну, я спецом моник купил 144 Гц и 32 дюйма, мне нельзя фикс, пусть и моник себя окупает ;)
Фото: 12
мне нельзя фикс
имхо когда у Вас упирается в железо это плохо, фикс желателен что б было меньше падений фпс в игре, просто делайте его толково - допустим у Вас фпс среднее 100-126, ставите фикс 110, освобождается ресурс для тяжелых сцен >>> нет резких просадок фпс. Но это больше индивидуально для каждой игры. Ну и в таких случаях вы только плюсы ощутите =)
3600 vs 3600 xt
Разница в приросте ~5%
https://youtu.be/lr0kIIIgTIo
Кстати, какие матери на 450 и 550 чипсетах поддерживают LLC?
До меня только сегодня дошло, что если бы я взял материнку с LLC, то проц бы работал полностью на 1.15v @4200 вместо 1.18v с просадкой до 1.15v
И температуры были бы ниже...
Фото: 12
маловероятно
Здравствуйте.
Простите за нубский вопрос - никогда разгоном не занимался.
Как проверить что проц залочен?
А то вот купил ryzen 5 PRO 4650G - на сайте AMD написано unlocked: no
А я просто в BIOS CPU multiplier поменял и стало 4400 MHz и в cpu-z бенчмарк стал лучше и частота выше.
Множителем же разгоняют?
Это уже значит что процессор всё же не залочен?
Картинка с CPU-Z
https://drive.google.com/file/d/1pGJgWk ... sp=sharing
На сайте AMD вот написано для Для AMD Ryzen™ 5 4600G (OEM Only) unlocked Yes
https://www.amd.com/en/products/apu/amd-ryzen-5-4600g
А для моего AMD Ryzen™ 5 PRO 4650G - unlocked No
https://www.amd.com/en/products/apu/amd ... -pro-4650g
UPD: оказывается, да, множитель не заблокирован
Последний раз редактировалось Pavvert 31.07.2020 23:53, всего редактировалось 1 раз.
маловероятно
В легких-средних нагрузках тоже нет?
1.15v у меня только при полной нагрузке на проц, а при обычном использовании 1.18.
Фото: 12
там это мало играет роль...
А разве на вашей нет LLC ? на ASRock B450 Steel Legend точно было.
Но, даже с LLC могут быть просадки, тут уже от качества МП зависит.
Sabotender неа, нет.
cron
