_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
plutonix писал(а):
Пока ничего не выдали, пока только приняли, а поскольку выходные, то прямо сразу ответа ждать бессмысленно.
Да как по мне, вполне возможны такой дефект цп, где то недотестировали - и при работе цп тупо нехватает напряжение на какое то ядро, т.е. ЦП мало запрашивает от МП. Следовательно вылетает... А для СЦ проблема другая, такие "глюки" работы обычно необходимо долго выявлять +МП разные (может какая будет больше требуемого наваливать). Удачи...
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
У меня БОКС был с 3-х летней гарантией, теоретически магазину проще его у АМД махнуть на новый, если только магазин не захочет его потом перепродать. А на сайте АМД про RMA вообще написано: высылается только процессор- ни кулер, ни коробка, ни прочая херь не нужна. И по ссылке на форум АМД- разные комбинации плат-памяти, а симптомы одинаковые.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Я как раз по RMA буду сдавать свой проц. Уже форму заполнил, два письма пришло, на которые не надо отвечать. Но написано, что еще будут письма.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2019 Откуда: Владивосток Фото: 4
plutonix Так уже ничего и не выдадут. При приеме неисправного товара, тебе должны были выдать квитанцию о приеме и указать где находится у них подменный фонд. Едешь туда и говоришь, что тебе нужен процессор, и все. Если взяли но ничего не выдали, значит вы сами и не просили.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2017 Фото: 0
sg999570 писал(а):
может вы станете первопроходцем и навалите оффсетом до 1.6В в бусте + 200Мгц в PBO, интересно как увеличится разгонный потенциал
А ни как. Пробовал до 1.55в. 4500мгц через шину не заработало. Многопоток ллс подстраивается, а однопоток вышибает в св20 и в играх. Короч выше 4450 не работает нормально. Зато 4450мгц(шина 101.1) даже с оффсетом -0.075в без проблем, те в полном стоке, теоретически, должно 4500мгц работать, а тем более с +0,05в оффсетом. Будто лок стоит. Вот cpu vid не смотрел при шине 102.4(4500мгц). Видно cpu vid 1.5в предел и не дает выше, но это не точно, надо проверить. И pbo макс +50мгц добавляет, как добавляет, видно в простое 4450мгц. А по факту нифига. Те выше 50мгц через пбо 2 оно даже не отображается нигде\никак. -------------------------------- Смотрел много скринов райзен мастера, там в основном cldo_vddp 950млв. Кальк советует 950млв, хотя сам куратор в статьях писал, что 900млв достаточно вплоть до 4000мгц на памяти. У мекня в авто 900млв ставит. Понять не могу, это при авто сама плата так выставляет 950млв слдо вддп? И похоже для р5 3600 только, или для 3700х и выше так же может выставить и от вендора плат зависит или в агесе так прописано для р5 3600?
sg999570 писал(а):
Похоже на то, видимо выше 1.5В смысла ставить нет
Попробовал добавить +0,05в и шину 102.4 поставил, на память накинул 20млв, 3670мгц вроде получилось. Погудел вентилями и резервный биос загрузил. Видно блок какой то, раньше работало со старыми биос или может потому что фабрика в авто была Ща опять перешивать .
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 02.08.2020 16:59, всего редактировалось 9 раз(а).
акая-то непонятная хрень, может и не в процессоре дело, но похоже на него: на 1607, 1804, 1814 на автомате всё работает без проблем, как только заливаю 1820, 2006, 2202- синьки на автомате, ставлю множитель 4200- СВ20 вообще не запускается, SVI2 TFN улетало на максимумах в 1.465.
У меня была такая же проблема с 3600, купленным в июле прошлого года. После обновления на биос c агесой 1.0.0.3abba и выше - рандомные вылеты. Сначала просто добавлял +0.05 к Vcore офсетом, тогда проц работал стабильно, потом просто поменял его по мировой гарантии AMD.
Можете рассказать подробнее? Что писали, куда писали, какой сам процесс был
На сайте AMD есть warranty request form, писал через нее. Проблему описал как есть, так мол и так, после обновления биоса стала бсодить система, проверял ещё на другой матери, симптомы те же. Отписались, что обменяют по гарантии, но проц пришлось слать в Нидерланды, причем сказали слать только федексом или dhl, а вот это самый неприятный момент, потому что дорого. Но я итоге отправил, через 3 недели обычной почтой пришел новый.
Наконец то руки дошли до апгрейда моей системы раньше стоял интел Core i7 4960X, AMD у меня последний раз стоял лет 15 назад. Сейчас поставил AMD Ryzen 9 3950X и мать ASUS ROG CROSSHAIR VII HERO в биосе пока ничего не менял только напругу памяти и частоту поставил 3200 поставил Windows 7 x64 на диск M2 и появились пока два вопроса, какой программой можно посмотреть температуру на каждом ядре проги Core Temp 1.15.1 и Hwmonitor 1.40 вместо температуры по ядрам показывают нагрузку и частоту. А температуру показывают только общую. Может в биосе нужно что то включить или эти процессоры это не поддерживают. И ещё при просмотре какого нибудь небольшого видео ролика сначала видео идёт замедленно секунды 3 а потом восстанавливается и это при таком процессоре. Раньше на интел такого не было. И вообще как то плавно всё идёт даже страница в браузере листается как то с задержкой. Драйвера стоят все.
_________________ AMD Ryzen9 5950X|ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero|Crucial Ballistix 4000МГц64/ASUS GeForce RTX 3090|Kingston A2000 SSD 1Tb/|ST2000DM001-9YN(2000 Гб.)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2009 Откуда: Москва
Получил новый опыт с процессором 3900 до этого был 3700, и так новый Биос сок выше 1.05 ранодомный черный экран.Память выше 3733 не едет и то ранодомно падает. Дальше инетенее, новый Биос п выше 800 падает скорость, g выше 850 стабильности нет. Старый Биос где одинг г 950 сок 1.05 п 900 идеальная стабильность на 3733. Авто на обоих биосах всегда стабильно . Магия мси что-ли . До этого изи 3800 память брала на 3700х, но есть такая штука,память на 3600 стала давать по Аиде даже больше чем 3800 на 3700 при одних таймингах. Правда задержка стала больше 66.7-67. против 65 у 3700х. Проц свежий март , скоро мать новая будет может в матери дело. Но такая работа памяти с низкими значениями п и г у меня первый раз.
senibol очень интересно посмотреть на 3600xt. Выкладывайте результаты
Здравствуйте, товарищи!
В меру своего непонимания токостей разгона смог добиться только нижеуказанных результатов. Тестировал с кулерами ID-Cooling SE-224-XT Basic (вентилятор 120мм, родной) и ENERMAX T50 AXE (вентилятор 140мм, неродной, какой-то Scythe).С первым кулером максимальная частота 4350 при 1,25625v в БИОСе, со вторым 4400 при 1,30625v в БИОСе. При меньшем напряжении либо ошибки в линксе, либо большой разброс в Гфлопсах. При большей частоте и, соответственно большем напряжении,- перезагрузка из-за температуры свыше 95 градусов в линксе.
Сейчас этот форум просматривают: Pahen и гости: 30
