Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1666 из 2333 • <  1 ... 1663  1664  1665  1666  1667  1668  1669 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
E1emeNT71 писал(а):
irbis79 у меня ep35-ds3, x5460 погнался до 4 Ггц fsb 422, под нагрузкой напряжение на процессоре 1.26, в простое 1.344, в биос вообще 1.39,но вот такой у платы drop попался. Тайминги 5 5 5 18, на память + 0.3 напряжение, на fsb и mch +0,2.
Вчера пробовал тоже тайминги понижать как vasilis советовал, не помогло(синька)
В итоге заново прошил bios по феншую(как был прошит ранее - не знаю),
Выставил 455*9, CPU volt 1,3625, fsb, mch и ram +0,3, тайминги сначала на авто поставил (определились как 6-7-7-21), потом зафиксировал на этих же значениях, static tread value - 9(на 10 синька). Заметных глюков не было.
Всю ночь отпахал в стрессе на Аиде, max t - 64 градуса, тротлинга нет. Утром запустил Prime - почти сразу ошибка на 1-м ядре. Сегодня будет продолжение :D
PCE вольтаж повышать не нужно? А то задолбал трабл с драйверами видюхи, вчера опять заново ставил.
GA-P35-DS4 2.0, Xeon X5470(10*430=4300Mhz, 1.35v)+Macho Rev.B, Msi Gtx1050Ti4Gb, TR2 500WGold, ddr2Kllisre(SEC)860(4*2Gb), SSD-KingDian120Gb
Фото: 12
irbis79 шину зафиксируй на 100. и температуру сначала надо проверить на мосту. что за память? видимо она все портит. так же тут не раз отписывались, что порядок втыкания в слоты немаловажен.
Шина PCI на 101 была, память китайская Klisre ddr2 800, чипы SEC, 4 планки брал вместе с процом.
Температуру на мосту как проверить? Тактильно горячая, в Aide motherboard 39-40 градусов держится стабильно в нагрузке, у меня отдельный кулер север сбоку обдувает.
Фото: 58
если рука не терпит,то там больше 60гр.
Запахло рывком.....
Горячий, но палец терпит, да и продув хороший.
Фото: 12
это неправильно, можно вообще на асбест посадить, тогда радиатор будет холодный. радиатор как раз должен быть максимально горячий. когда на Р5ку-е менял ти вообще пальцами разницы не чувствовал, в обоих случаях он был раскаленный, а по температурам получилось 90 против 70.
Фото: 58
Vasilis писал(а):
это неправильно
Правильно.Не правильно когда он теплый под нагрузкой.Если тыльная сторона ладони не терпит,то там выше 60гр....слесаря это знают.
так пальцами конечно никто так не делает
Запахло рывком.....
Фото: 12
Ecowar ну так теплопередача разного качества может быть, вообще там Со хорошая и даже при посредственном ти перегрева быть не должно.
irbis79 mch temp смотреть. с таким напряжением обдув памяти также надо колхозить.
Тоже думал об этом, можно вентиль на кронштейн над памятью приколхозить.
Попробую кухонным градусником температуру на мосте замерить для верности.
У китайцев можно прикупить такого вида :)
MSI X99A SLI (MS-7A54) | i7-6900K | Crucial DDR4 32GB | INNO3D GEFORCE RTX™ 4060 TWIN X2
irbis79 писал(а):
Тоже думал об этом,
IMG_20170211_213120.jpg [ 3.16 МБ | Просмотров: 1190 ]
IMG_20170211_213143.jpg [ 2.25 МБ | Просмотров: 1190 ]
Цена 50р. Подключил в molex на 5в (на 12в он начинает немного вибрировать). Выше 75°С не поднимается. Без куллера температура по MHCtemp доходила до 93°С (напряжение на северном мосту 1,3В)
Ryzen 3600 - MSI B350M Pro-VDH - Samsung 2х8Gb-3200cl16 [M378A1K43CB2-CRC] - Palit GTX 1066 SJS
chigolberi писал(а):
Вы наверное в биосе напряжение на ЦП выставили в авто, такая балалайка у меня тоже была, пока напряжение не зафиксировал (причём сберегающий режим сохранился).
Нет, это в ручную такое напряжение выставлено, а реальную смотрю в аиде или hwmonitor. Энергосберегалки отключил.
irbis79 писал(а):
Напряжение в биос и реальное может отличаться, хотя на ds4 вроде был LLC, нет? Пробуйте снижать множитель процессора, и память в мемтесте из под доса погонять, 3 цикла в принципе хватает. Как найдешь предел, тогда можно и процессор разгонять играясь с напряжением, для начала 20 проходов Linx.
irbis79 Я тут у Вас подметил Xeon E5450+Titan ttc-nk35Tz/rpw, подскажите на сколько эффективно данное охлаждение в такой связке при разгоне до 400х9=3600 ?
На сайте производителя заявлено 140W, хотя всего три трубки 6мм.
Как то так на 3600 было:
Aida
Комментарий к файлу: aidatest3600
stabilitytesttempgraf.png [ 81.98 КБ | Просмотров: 1159 ]
stabilityteststat1.png [ 87.45 КБ | Просмотров: 1159 ]
Шум в общей массе других вентилей особо не заметен.
Последний раз редактировалось irbis79 15.02.2017 17:11, всего редактировалось 1 раз.
Что-то на али подорожал E5450, уже 25$, а E5440 - 13$, стоит ли переплачивать за 5450?
Biostar TPower I45/Core 2 Duo E8500@4000MHz/2x2Gb DDR2 Team Xtreem Dark kit TXDD4096M1066HC5DC-D/ Gigabyte GeForce GTX 275
irbis79 Спасибо, всё наглядно видно :-)
Фото: 104
о
чего там видно? ещё один гореовер не знает как правильно проверить ,прокипятить ЦП !
///3-WAY SLI 8800GTX water///
Фото: 12
[ AtoM ] зачем его кипятить? цпу тест аиды = примерно игровой нагрузке на проц/в повседневных задачах ну еще вариант в синебенче глянуть т-ру, все остальное нафик не надо. а если еще и мамки бюджетные гонять на них что то горячее в разгоне это глупо.
Фото: 104
не скажи, почему то предел охлаждения в тестах определяют не по средней нагрузке, а по максимальной.
Фото: 12
[ AtoM ] да пусть в тестах страдают как хочется, нам то что от этого? не вижу смысла на древнем железе кипятить убивая проц и питальник.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Владимир232 и гости: 24
