Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1667 из 1975<  1 ... 1664  1665  1666  1667  1668  1669  1670 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2637877 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
хай, подскажите плз как правильно андервольт 3900x делать через bios, пробовал через ryzen master по гайдам с ютуба, либо выбивает ошибку винды и ребут или сразу комп в ребут уходит, не могу понять почему и что делать. И может ли на ребуты влиять разогнанная слегка память(с 3200 до 3600)
Фото: 59
память проверял TM5? Андервольт делать не надо, надо сбросить биос в 0, удалить райзен мастер а потом сделать 2 простых действия - cpu core ratio(множитель проца на мси) выставить 42-43 а cpu core voltage (напряжение на проц мси) выставить 1.2-1.3 стабильность проверять linx из шапки выставив 6144мб и 10прогонов
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 19
maksover писал(а):
Именно шило на мыло, с 4/4 на 4/8 перекатываться ну такое себе, подсобирай тогда до 3600 или 10400 имхо
ну и какой смысл ставить 3600, если на 1660ti он увидит столько же кадров, сколько на 3300x?
7800x3d | Castle 280 | Edge b650i | T-Create 32GB 6400cl32 | MSI 1080ti GamingX | kc3000 2tb | darkFlash DFP-fx650-g | darkFlash DLH21 | 3440х1440х144
Фото: 7
sleepinburrow
"биос асус"
Вроде это от биоса 450 таф про скриншот.
В начале можно ограничиться этими 2мя параметрами.
Cpu core ratio: 42
Cpu voltage снизу: auto -> manual, и выставить значение 1.25v
Если запустится и винда загрузится, то тестить нагрузкой по потребностям. Если рабочая лошадка, то linx как выше написали. Если игрушки, то я бы ограничился cinebench r20 и каким нибудь стрес тестом аиды с галками cpu+fpu. Потому что для линкса потребуется минимум на 30-50mv выше напряжение для стабильности, но и температура будет выше из за этого. В играх же и другой не максимальной нагрузке процессор будет стабилен без этого лишнего вольтажа.
Если все успешно, то можно или понижать вольтаж или повышать частоту. И так пока не найдете желаемые температуры при стабильной работе. Если компьютер не запускается - то надо делать сброс настроек биоса(кнопкой, перемычкой или батарейкой) - тут уже от платы зависит.
Плюс для финальной настройки можно освоить выставление частоты ядер через отдельные CCX (это когда множитель указывается для каждого отдельного блока по 4 ядра, а не всех сразу). Т.к. возможно первые 4 ядра могут держать частоту 4200 на таком вольтаже, а оставшиеся восемь 4300.(цифры для примера просто)
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
maksover писал(а):
(Именно шило на мыло, с 4/4 на 4/8 перекатываться ну такое себе, подсобирай тогда до 3600 или 10400 имхо)
Ребят, я походу обязан немного уточнить))
я вот планировал перейти на разрешение 1440p 144гц(играть планирую в ту же осаду, апекс)
Так как задолбался банально от 1080 60гц
По логике получается какой бы я проц не взял, все тупо упрется в мою видеокарту из за разрешения?🤣 И смысла загонятся нет да?
Ну и еще один бонус вопросик, у меня в наличий только стандартные зелёные плашки по 2400мгц(один самс, другой микрон)
Которые в теорий можно подразогнать, но будет ли толк от высокочастотных озу на разрешений 2К если моя видюха всегда будет на 100% загружатся везде? Думал еще плашки продать, доплатить и взять с хмр на 3200-3400 но что то кажется что я разницы со 100% загруженной видяхой и слабо загруженным процом не увижу вообще. Кто нибудь может объяснить этот момент, плиз🗿
Да, проверял. Просто интересно, может ли причиной таких ребутов при изменении частоты,вольтажа проца быть как раз оперативка
Еще в теме почитал, что оффсет часто юзают, но при некот-х величинах оффсета также возможны вылеты и ребуты из винды. С чего лучше начинать, оффсет, либо фикс ставить как ты предлагаешь
Фото: 17
В рамках оффтопа: Не всегда прям так. Зависит от процессора. Если в рамках данной темы, то любого Ryzen 5 хватит для 2k-разрешения.
TuringTi писал(а):
Ну и еще один бонус вопросик, у меня в наличий только стандартные зелёные плашки по 2400мгц(один самс, другой микрон). Которые в теорий можно подразогнать, но будет ли толк
Здрасте приехали. Это необходимо просто на нашей архитекторе делать, чтобы получить прибавку.
С вопросами как гнать ОЗУ: Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах AMD (AM4, TR4). Обсуждение результатов. Советы.
Фото: 7
Все зависит от цели.
Если это рабочая многопоточная нагрузка, то фикс даст лучше результат 100%.
Если игры, то немного впереди будет всего скорее оффсет(зависит от настройки, охлаждения, удачности камня). Но вы для чего то хотели делать андервольт - обычно этим добиваются снижения температур. Оффсет не совсем про это.
Мой ответ фикс в любом случае т.к. мой бзик - ультра тихо и ультра холодно. Лишние 3 фпса ценой 10 градусов мне не нужны.
Кому то это не важно и тот оффсетом пытается добиться большего.
Фото: 12
фпс формирует и ВК и ЦП, и если макс фпс часто упирается в ВК, то просадки и мин фпс это частенько ЦП и его обвес (память, шина передачи данных и т.п.). Т.е. макс фпс у Вас может и не вырасти при разгоне памяти, но будет меньше просадок и выше минимальный и средний фпс.
ок, спасибо, именно этого и хочу, ниже температуры и шума
Sabotender писал(а):
Seasonic PT1000
Так плох что ли ? ....
Не думаю. Тут в общем никакая ситуация с проводкой в моём помещении :)
Поднял SOC и VDDG CCD - больше ситуация не повторялась сегодня. Будем продолжать вести наблюдения....
И проблема появилась, когда подключил принтер через корпусный USB (но я тогда добавил NVME SSD и изменил настройки разгона) и холодильнику больше лет, чем мне (~40 ему) :)
Добавлено спустя 13 минут 49 секунд:
smaximaa писал(а):
какое это отношение имеет к процу, точнее к зен 2?)
так может где питания не хватает и так реагирует - откуда мне знать, вот я и спрашиваю?
R9 5900X, Corsair H110, ROG Strix X570-F, RX6700XT, G.Skill 2x16GB PC3800 CL16, Patriot VP4100 2TB, Seasonic PT1000, Predator X34
Значит какой нибудь 2600 подойдет. Спасибо за ответы, я понял.)
Ребят ,на 3600 на 4ГГЦ какой вольтаж нужен?
Проц первых ревизий
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
zzzzzzz писал(а):
Ребят ,на 3600 на 4гг какой вольтаж нужен
Проц первых ревизий
пробуй 1,15v и если стабильно делай ниже
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
ХЗ,у меня мать похоже чудит
на 3600мгц даже 1.250 не стартует
Кстати память тоже не хочет работать на 3800,с кнопки комп не включается
только на 3600 пашет ,с таймингами как на 3800мгц
Год работала на 38000мгц на 1.4в
Все буде КНР
x_amz "3300x @4300 1.21v" Prime95 SmallFFT или LinX держит?
то есть vid ставишь 1,25v и после черный экран?
комп щелкает,пытается включиться .но не может
Что то не то крутите, у меня то же из первых ревизий, стабилен на 4.0 только при 1.25В, ниже вольтаж не проходит LinX, вернее при 1.23В проходит но появляются невязки, оставил в дефолте - практически во всех играх средняя частота ядер 4000-4075, в браузере и всякой лёгкой хрени два ядра бустят до 4.2, остальные 4125-4175, какой смысл делать фикс 4.0ГГц на таких "отборных цп"...
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE 5070Ti AORUS MASTER
Последний раз редактировалось sg999570 05.08.2020 7:40, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 19
нет
проц для игр брал, зачем ему LinX?
c20 держит
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 33
