Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1668 из 1975<  1 ... 1665  1666  1667  1668  1669  1670  1671 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2638163 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Вы все что то не то крутите, поставил 4.2 при 1.25, ни где не чего не тестировал, просто сижу пользуюсь компом, игры програмыы , браузеры и тд, еще не одного бсода или перезагрузки итак далее не было, максимум прогонял сайнбенч и все нормально. Почему все гонят линкс не понимаю, добиваете свои компьютеры им, мать по техоньку у вас будет отьезжать от него.
Хочу добавить, что пользовался когда-то 1156(сейчас валяется) был в разгоне тоже так баловолся всякие тесты покрутить курузу гонял , которая не чего не дает, через год насилия подобного с подбором оптимальной частоты, произошло следующее, питание процессора уже не держало нормально температуры, при нагреве напряжение сбрасовалось и он уходил в минималки по частотам возможные, пока питание не остынет, это все в разгоне, в итоге только в стоке теперь держит без нареканий.
7700/MSI PRO B650-P WIFI/KingBank 6400 CL32/RX 7900 GRE/XP850R12/A400 480 Gb./970 pro 1TB/DP AG620
Фото: 59
хз, у меня 2600й практически с момента его появления в разгоне пашет и все ок, что я не так делаю? А ты можешь сидеть с 4.2 и 1.25 а можешь попробовать настроить и получить те же 4.2 с 1.15
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Если фикс даже макс частоты, но с низким напряжением, соответственно низкие темп., то это для проца и не разгон, а щадящий режим))
R7 7800X3D/Rx6800xt Taichi X/32Гб G.Skill 6000 МГц/Fuma2/250Gb 860 EVO/1Tb 860 EVO/Deepcool 850w/Phanteks P600S/65XF9005+геймпад/C27JG50
А можешь попробовать и выжать 4.4 при 1.125. Все в твоих руках, камрад
ryzen, gtx, water, drink
x_amz писал(а):
c20 держит
мой 3300х максимум в 4450 на 1,45В проходил с20. выше уже температура за 90.
7800x3d / B650 / Palit 5080 GameRock
Фото: 12
А на 4400 сколько просил ?
Мы все за вас рады, в шапку надо добавить методику по Vitea90 как надо правильно гнать цп и тестировать систему на стабильность :lol:
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE 5070Ti AORUS MASTER
надо смотреть. пока интереса ради только максимум щупал в Райзен Мастере. на все ядра, но чтоб не выйти за температуру и 1,45В.
4350 сейчас стоит в стоке и под 1,4В в HWinfo
Фото: 12
ясно, значит пофиг какой цп брать нынче у амд... тупо рулетка - повезёт или нет.
Мой 1.325 4400 держит норм, но есть вообще офигенные результаты.
Кстати а почему решили за макс взять не 1.35 где то, всё таки то что выше типа для 2х ядер обычно. Хотя конечно если для игр наверное и пофиг...
Фото: 59
4.4 при 1.125 на зен+? Ты что курил?
у вас при разгоне проца (фиксах) оперативка уже разогнана? просто у чела выше комп не грузится, и он писал что оператива на 3600-3800, у меня тоже в ребут ушел из под райзен мастера, тоже оператива в разгоне
Все буде КНР
x_amz писал(а):
нет
проц для игр брал, зачем ему LinX?
c20 держит
Ну тогда понятно, а то было подумал что попался более удачный экземпляр чем у меня.
Alex_Str
у меня 2020SUS
могу каком-нибудь режиме прогреть, если интересно.
Доброго дня, прошу камнями не кидать за глупый вопрос.
Прогнал Linx может кто-то растолковать что значат эти циферки?
И почему во время linx температура проца была намного ниже, при загрузке 100%. Та же AIDA греет его до 85 а linx только на 70.
Ryzen 5950x, b550 Tomahawk, Noctua d15, CRUCIAL Ballistix BL2K16G30C15U4B x2, GTX 3070TI GIGABYTE GAMING, Fractal Design r4, Cooler Master GOLD 800W
Фото: 19
я, может, прогоню @4.2 1.23v, чтобы сравнить
7800x3d | Castle 280 | Edge b650i | T-Create 32GB 6400cl32 | MSI 1080ti GamingX | kc3000 2tb | darkFlash DFP-fx650-g | darkFlash DLH21 | 3440х1440х144
Фото: 59
разгонять надо через биос, сразу гонится оперативка а потом проц
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
если в последних 2х столбика цифры одинаковые значит разгон удался, выставь не 6144 а 8-10 будет тебе больше нагрев
Все буде КНР
x_amz если не ориентироваться на тесты стабильности, то можно и так...
Хотя у тебя явно более свежий/удачный экземпляр...у меня IF 1900 не получилось взять.
2020-08-05_144214.png [ 10.43 КБ | Просмотров: 700 ]
Я его не разгонял даже, это результаты в стоке и они все равно не одинаковые, это плохо?)
Все буде КНР
Одинаковые в каждом столбце, то есть значение не меняется с каждым проходом...но в первом и втором столбце число и должно быть разным.
Фото: 19
у меня почему-то хуже результат получился)
cpu-z.png [ 14.2 КБ | Просмотров: 679 ]
