Версия 1.20. Я и говорю - резалты странные. Тем более всего 2400мгц. Вот никак не наду 06 марк для проверки.
У тебя канал жирный? Тогда качаешь прямо с официального сайта, плюс сразу патч 110, плюс хотфикс.
Вот мои результаты 3dmark2006, процессор еще немного разогнал, напруга из биоса 1.4, прогнал ОССТ и 2хSuperPi - стабильно, дальше гнать неохота, потому что кулер боксовый, а температура при простое и так 45-50С.
Вообщем купил себе х2 3600+. Пока доволен, погамал в Кризис, одно ядро на 70% другое на 50%. Допустим это 130%. Как раз 125% и был мой одноядерник в разгоне (11х250 итого +25% частоты), но только тут ещё ресурсы свободные остались )))
Вообщем винда определила что установлен мультипроцессорный камень, нашла на него драва и запросила перезагрузку. Я перезагрузил и вроде всё норма. Правда попробую ещё на всякий пожарный как тут написано: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=115151 Разница температуры между ядрами примерно 9-10 градусов. Но думаю это нормально(хотя вроде обычно 5-6 градусов расхождение).
P.S.: ИМХО весьма интересный оказался образец - Х2 3600+ 2ггц 256кб. Казалось бы это должен быть Windsor, однако маркировка ADA3600DAA4BV. Почти как у Manchester - ADA3600DAA5BV. Вообщем CPU-Z показывает как Manchester, а Central Brain Identifier как Winchester. У Manchester и Windsor родился ребёнок - Winchester
А то! Конечно гнал! Максимум пока что до 2,5ггц. Всё стабильно, без вылетов. Но греется под 54 градуса на залмане 7000cu на максимальных оборотах (но это было только при 100% загрузки обоих ядер утилитой prime95).
Вообщем думаю к лету чего-нить помощнее из кулеров взять. Вообщем горячеват проц. Блин, как же плохо, что у меня не EE-серии проц.
Эверест показывает 3 темпы:
ЦП 33 °C (91 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 41 °C (106 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 34 °C (93 °F)
Вот сказано в характеристиках, мол максимально допустимая темпа корпуса проца 65 градусов. А что тут считать темпой корпуса?
Щас проц без поднятия напруги(хотя моя мать слегка завышает напругу в номинале) работает на частоте 2,3ггц (вообщем примерно как х2 4200+ 2ггц 512кб).
P.S.: Странно пашут 2 ядра в играх. Например современная хл2 эпизод2 грузит лишь одно ядро на 100%, а вот древняя хл2 грузит одно ядро на 80%, а другое на 20%. И так во многих старых играх. Это что винда сама пытается на 2 ядра разбить игру или что? Зато вот Кризис грузит оба ядра нехило - 70% и 50%
работа без ошибок на частоте 2650Mhz, выше уже есть математические ошибки.
на этой частоте на кулере icehummer (за 560 покупался 2 года назад) в простое 41 градус, в нагрузке 74-77 градусов.
напряжение 1.45
поставил 2400Mhz при 1.3 ... в простое 28-33, в нагрузке максимум 64-65 градусов.
думаю взять cnps9700nt, чтобы сидеть на 2650Mhz, но жаба душит...
Tualin , почему так сильно греется? У меня при 2,5ггц грелось 60 градусов на максимальных оборотах и при 2,3ггц 60 при минимальных. А 77 градусов - это разве не критическая темпа? И ещё у тебя разница между простоем и нагрузкой ИМХО сильно большая.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2007 Откуда: Челябинск №9180
взял себе х2 3600+(непонял что это такое и откуда взялосЬ) погонял на разных напругах
1,40-2450
1,45-2500
1,50-2550
1,55-2600
1,65-2600(облом думал 2,65)
1,70-2600
переставил дрова(стандартные) на проц, так винда сразу 2 ядра увидела(некоторые приложения глючили) поставил оптимизатор все окей Добавлено спустя 1 минуту, 6 секунд
Доброго времени. У меня атлон 64 3500+ (2,2гц 512кб) Venice ревизии E-6
Такой же вопрос с заменой проца на 939. На nix.ru есть 3800+ и 4200+ манчестер и можно оформить доставку. Только вот почитал обзоры про эти процы и что не увидел сильного прироста именно в играх, а гамать охото.
omnitrio писал(а):
сис-му сначала только застрахуй
с блоком уже вопрос почти решеный, но стоит ли игра свечей. я имею ввиду количество затрат около 4000 рублей а вот производительности вопрос?
Кто обладает информацией, уважте пожайлуста...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2004 Откуда: Питер
Купил х2 3800+ толедо. Поставил. Погнал до 290х10=2900.
Память получил 263МГц при 3-3-3-5. Система вроде как стабильна. Приготовился к новым рекордам, прогнал Супер Пи 1Мб,
получил 31 сек. На старом "венике" 3000+@300х9=2700 и памяти 270 3-3-3-5 было 30.875??? В тестах памяти в еверест также резалты упали: чтение с 8200 до 7800, запись с 7800 до 7600, копирование с 6400 до 6200, задержка с 41,3 до 45,3. Как это понять? Так и должно быть с двумя ядрами, или есть нюансы тестирования?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2007 Откуда: Башкирия
BIG00063 писал(а):
Такой же вопрос с заменой проца на 939. На nix.ru есть 3800+ и 4200+ манчестер и можно оформить доставку.Только вот почитал обзоры про эти процы и что не увидел сильного прироста именно в играх, а гамать охото. omnitrio писал(а): сис-му сначала только застрахуй
с блоком уже вопрос почти решеный, но стоит ли игра свечей. я имею ввиду количество затрат около 4000 рублей а вот производительности вопрос?Кто обладает информацией, уважте пожайлуста...
Смотря на какой видеокарте и какие игры играть. Если играть в Stalker или Crysis в разумных разрешениях прирост естественно будет,в этих играх часть обработки графики возложена на центральный процессор. http://www.3dnews.ru/video/stalker_test/print цитата: Отсюда можно сделать вывод – расчет сцены в режиме «полное динамическое освещение» по большей части возложен на CPU и возможности видеоадаптеров в этом смысле используются крайне незначительно...Кроме этого имеется зависимость скорости игры и от количества ботов в игре: http://www.3dnews.ru/video/bot_depended_fps/ Ну а если вас стоит что-то из 8 серии Nvidia(у меня, например 8800GT, проц AMD939 X2 4200+@3000MHz) то количество кадров напрямую зависит от числа ядер и частоты:http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=225117&postdays цитата: Q: Какой процессор нужен для раскрытия потенциала 8800GT? А: Чем быстрее - тем лучше. Рекомендуемые рамки для AMD X2 - 2.8ГГц и быстрее, для Core 2 - 2.4ГГц и быстрее. А здесь зависимость скорости 7900GT от частоты и архитектуры процессора http://www.3dnews.ru/cpu/itogi-cpu-2-2007/index2.htm
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2006 Откуда: Санкт-Петербург
nalevis Тоже купил х2 3800+ толедо/
У меня на старом "венике" 3000+@300х9=2700 и памяти 270 3-4-4-8 было 31.9.
х2 на той же частоте 270х10=2700 и с той же памятью время было почти на секунду хуже.
При 297х10=2970 ГГц и DDR540 3_4_4_7_1T получил - 30.391 сек.
Обратил внимание что при просчете грузятся оба ядра (неравномерно).
AZZOT С тем процом остановился на 3448, меньше и не пробывал.
А с х2 случайно уменьшил 8 на 7, и все работает.
Хотя все эти второстепенные тайминги не сильно наверно влияют на производительность
Сейчас этот форум просматривают: T-mon и гости: 56
