Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 168 из 1128<  1 ... 165  166  167  168  169  170  171 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
REAN1MAT0R
Ооо,уменя такой-же G200 брелоком на ключах - питание на плате выгорело,ну а чип рабочий был...Так в нём дырдочку проделал и на ключи... Уже верой и правдой служит или третий или четвёртый год,не помню уже...:)
Ну и дабы не оффтоп - думается,что возвращение хитспредера на чип не привносёт сколько-нибудь значимого отрицательного эффекта...Но,во избежания повреждений самого кристалла нужно по-рукоблудствовать...А вот профита значительного можно и не увидеть...пусть будет с крышкой...Мал профит однако...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 6
Подтверждаю, лепил нинзю на вскрытый селерон, разница 1-2 градуса, а вот мастерить и мучатся с установкой пришлось изрядно.
З.Ы. Селерон был разогнан c 2.6 до 3.8 при 1.6в, так что грелся солидно... кстати такое напряжение материнка не позволяла ставить, поднималось замыканием контактов в 478-м сокете, эх времена были :-)
i7-8700K|Asus Z370-F|16GB 3733MHz|GTX 1080 Ti|BPS-850C|CM 690 II|СВО
Фото: 15
atlonn у тебя с GTX280 ?
мне было интересно поглядеть на чип изнутри, увидеть эту переливающуюся структуру под полированным защитным слоем
я думаю, на частотах от 5ггц удаление крышки и водоблок через жм на кристалл даст профит
Есть ли в этой ветке кто-то у кого разгонный потенциал вырос засчет скальпирования и снижения температур? Кто, скажем, раньше на 4500 имел ~90 градусов, а теперь 5000 может гонять?
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Фото: 6
nanoflooder
По сути, все скальпированные пациенты, способны работать если и не на 5ГГц то близко к таковой частоте. Разницу в частоте лишь составит система охлаждения и конкретный экземпляр, ведь кому то для 4.9ГГц нужно будет 1.37в, а кому то все 1.45в что уже не приемлемо для 24/7.
Фото: 15
nanoflooder здесь у всех такая ситуация, все очкуют просто. крышки назад ставят, дальше не гонят.
Угу...Была...
Фото: 6
Вот соберу воду, и вскрою свой :writer:
А щас и так почти в стоке трудится (нет нужды).
Добавлено спустя 40 секунд:
REAN1MAT0R Нет, я крышку прилеплю назад)
Ну почему-же сразу очкуют..: Всё нормально - профит имеется однако..!
От так всё начиналось >>> Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли? #10322719
Вчера выдалась свободная "минутка" вдохновения и поставил ЦП на 4,8Ггц в постоянку...
Успешно закончилась Первая фаза стресс-тестирования системы на 4800MHz, i7-3770K HT-on, Windows 7 х64 SP1,вода(компоненты Koolance), Vcore 1,360v, ASUS P8Z77-V Deluxe(BIOS 1504), LinX 64Bit --- а в частности CPU&RAM&MB на термоустойчивость и в некоторой степени на стабильность... Постепенно тестируется на полнейшую стабильность при этой частоте ЦП и стресс-тестами и работой в 3D - да всем с чем работаю за ПК... Система в работе 24\7-365 дней в году...Вся информация на скринах...
Температура хладагента не поднимается выше 32 градусов Цельсия НИ КОГДА..! Средняя температура в помещении +25 градусов Цельсия...Карлсоны Scythe Typhoon 120mm Fan 1850pm (D1225C12B5AP-15)(крутят на 800об\мин.)(8 шт.)...
Ранее для эксперимента гонял на 5Ггц - так для пробы пера...Поглядел,что может и откатился...
Так что усё пучком как говорится... Тестирую далее... :beer:
За ивик не скажу, а вот за сандик да. имел 4800 на 1,47В и линпак 80-82°С, содрал крышку, чтобы не терять шанс на гарантийку поменял на крышку от LGA775, крышку предварительно отшлифовал до меди с обеих сторон. под крушкой Coollaboratory Loquid Pro, на крышке тоже. Результат - в линпаке не более 70°С на самом горячем ядре при 5000 при всё тех же 1,47В. Проц больше года так живёт и никаких нестабильностей, деградаций и прочих неприятностей.
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
b0rman писал(а):
Фото проца после скальпирования в студию ))))
ну фото нет. а вот проц пашет
только не в дуальном режиме.
тобишь только 2 слота работают
amd- 9590-ASUS SABERTOOTH-290x-ssd os win7- 1000w ocz- 2400 kingston
Фото: 15
линХ на 5ггц запили? в норильске даже на боксовом у всех должно быть не меньше 5ггц )!
как с внутренней процессорной стороны шлифовал ?
при 70с можно и 1.6 поддать, будет 85-87с в линХ и 5300-5500 мгц. это ли не счастье. отличный пример
Неа,не запускал - выставил наобум напругу и стартанул - только глянул,что Может и SuperPi...Всё времени жалко - невосполнимый ресурс однако...
в Норильске даже на боксовом у всех должно быть не меньше 5ггц )!
Стереотип..!
В пухе,валенках,и варежках - вменяемый чел не будет сидеть за ПК...Т.е. чтобы эксплуатировать ПК-железо в не штатных режимах работы,всё едино нужно предпринять ряд специальных мер...
Спец.мера у меня - СВО + один из радиаторов находится меж оконных рам(средняя температура в этом отсеке -15 градусов Цельсия,но можно опустить и до -20\-40 открыв наружнюю форточку и в зависимости от температуры за бортом дома)...
нордачкой и проверял прикладывая торец металической линейки, получилось ровно и без перекосов. Да и слой анодировки равномерный, как только весь содрал, так и готово, ровно получается.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Можно, но окромя бенчинга это не востребовано пока. мне сейчас видеопамяти в притык, проца выше крыши. Если хасс будет таким унылым как и иви бридж, то этого проца ещё на пару лет хватит.
У меня тут руки чесались свой новенький I7 3770K вскрыть, не передать как!!!)))))Но после тестов понял, что попался очень хороший образец и особого смысла его вскрывать нет #77, теперь он трудится на частоте 4.5 Hhz при вольтаже 1.200 24/7 и темпа в пике была всего 75 градусов и то всего раз так скакануло , брал и 5 Hhz при вольтаже 1.350 но темпа в пике была 87 градусов.... и это все на воздухе...
Gigabyte GA Z77X-UD3H/i7 3770K 4.5 GHZ/Noctua NH D-14/OCZ-VERTEX3 120 GB/Kingston HyperX KHX2133\16GB/MSI GTX 660 x 2 SLI/Zalman Z9 Plus/Win 7 Pro|
Фото: 15
для 5ггц нужно 1.46-1.5в
так что на 1.35 не брал, а так.. понюхал 5ггц
Rexcor писал(а):
за сандик да. имел 4800 на 1,47В и линпак 80-82°С, содрал крышку [...] предварительно отшлифовал до меди с обеих сторон. под крушкой Coollaboratory Loquid Pro, на крышке тоже. Результат - в линпаке не более 70°С на самом горячем ядре при 5000 при всё тех же 1,47В
Т. е. "лишние" 10-12 градусов "прятались" в кривой крышке, так понимать? Или это Loquid Pro чудеса творит?
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
Фото: 105
b0rman
Отличный проц попался. У меня на 4,6 меньше выдает Гфлоп-ов и греется шоппц, свой буду вскрывать и мазать жм-6
Гнал, гоню и буду гнать
Последний раз редактировалось hroost 30.04.2013 12:06, всего редактировалось 1 раз.
:beer:
Забей и наслаждайся... И никого не слушай- такой камень- это золото..
И я так понял- HT в БИОС выключено?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
HT в БИОС отключи)))
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 15
atlonn писал(а):
не может быть такой напруги(1.2v) для 4.5Ггц,да так,чтобы система была стабильна всё тут
для 4.5 вполне нормально
но 1.35 для 5ггц разьве что супер пи прогнать. что мешает найти рабочее напряжение для линХ? охлад то позволяет
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, \\\.Cleaner.///, Mihass1978, Saracin и гости: 19
