Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2007 Откуда: Юг
Foxtrot писал(а):
Это похоже у всех так. Просто Эверест не понимает. Ждём новой версии.
Demart писал(а):
Это что получается что мне Е4300 инженерный образец попался?
Что самое парадоксальное, что у меня как раз инженерный образец, а вот эверест пишет что мол нет , коретемп и кпу з так же подтверждают что это инженерный образец.
Сивутя писал(а):
а) меньшем количестве кэШа;
Вот это самое оно, память не так сильно влияет как кэш, на одинаковых частотах и памяти он дает преимущество порядка 3 сек.
62 градуса на 1-м ядре это максимум что я видел у себя в ТАТ... (67 градусов (по крышке?) судя по ATI Tray Tool).
Выше температура не поднималась вообще, либо компьютер уходил в перезагруз.
Кстати, то, что ТАТ завышает температуру - БРЕХНЯ!
ТАТ показывает всё правильно. Другое дело, что сама программа реально греет проц сильнее остальных.
Говорю это по своему опыту. А я не смотрю на показания одной программы. Запускаю одновременно ТАТ, Эверест, мониторы ATI Tray Tool.... так вот ТАТ всё правильно показывает. По крайней мере показания по ядрам в ТАТ и Эвересте одинаковые, а показания по крышке одинаковые в Эвересте и АйТиАй Трэй Туле....
так что всё верно... но ТАТ прогревает сильнее, чем S&M. Показания температуры в S&M и АйТиАй Трэй Туле по крышке(?) одинаковые, так что исхожу из того, что АйТиАй Трэй Тул вообще примерно верно показывает все температуры. (Очень удобные графики, кстати, рисует).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2005 Откуда: Kyiv, UA
vansergeich писал(а):
Думаю, и ЕС, и Конро в новых версиях пофиксят.
Скорее всего пофиксят. Тем более у меня нигде кроме Эвереста этого не видно, хотя Эверест - последняя бэта от 27-28 января.
Смотря о каком процессоре говорить. На моем Е4300 Everest и CoreTemp показывают одинаковую температуру, такую же как в БИОСе. А ТАТ показывает на 10-15 градусов выше, так что есть основания не верить как раз ему. И никто не спорит о том, что ТАТ прогревает процессор сильнее, это скорее всего так, но при прогреве им все равно все утилиты показывают другую температуру.
_________________ Зверь самый лютый, жалости не чужд. Я чужд. Так значит я не зверь. (С)
Вопрос такой: имеем Е6300 и мать Asus P5LD2-VM DH, в BIOS диапазон частоты 100-400 - на самом деле ставится только 299 (начиная с 300 комп не перезагружается). Где там собака порылась.
Кстати - почему Everest пишет, что множитель 6, а CPU Z пишет 7?
P.S. Я не особо опытен, так что если можно поподробнее...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2006 Откуда: Раменское
Ех,ничего не понимаю-неужели кора дуба настолько горячее атлона?Раньше на атлоне 64 3000 при 1.6в и 2760 мег темпа в покое около 12 гр была при 0 на улице,в сандре макс 30,да ито меньше(около 28).Щас имеи ту же сист охл и 18-25(на разных ядрах) в покое и под 57 в нагр татом--ето при -3-4 на улице!!Проц поднят до 3600 при 1.35в(стабильно работает и на 1.3 но решил поднять для надежности)кулер ставил неск раз-и все то же самое.паста кпт 8 от химтека.Вот думаю-а что же летом то будет при 30на улице?Охл тосол,радиатор и помпа на балконе при уличной температуре,водоблок залмоновский.
Да-самое интересное темпа после снятия нагрузки практически мгновенно падает до тех же 18-25.И так же мгновенно поднимается до 50 под татом-потом медленно лезет дальше.Что за бред?На атлоне все постепенно было.
_________________ "Шарик,-ты б@лБеС"
Вольтмод холод и вода наши лучшие друзья.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
Могу еще добавить, что пара 4300 которые мне на днях попалась, эти 420-440 осилили только при поднятии напряжения на проц до 1.5-1.6В. При напруге 1.4В даже с ку 6х ни один не осилил 400 МГц (это на P5B Deluxe, пробовал играть всеми доступными напряжениями - в итоге помогла только напруга CPU, маркировка Q640A281)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2006 Откуда: 57°с.ш. 24°в.д.
vansergeich У меня иначе немного.
2 проца Е4300 из разных партий
оба стабильны (Orthos 1час + CPU test 3DMark 06) на 420x9 @ 1.46V и 1.48V соответственно (Scythe Infinity)
но до 4ггц на воздухе ни в какую гнаться не хотят
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2006 Откуда: 53.91/27.55
После прочтения данной статьи я в траурном ШОКЕ! Интересно, и за ЧТО я платил 400$?!! Вот интеловцЫ (можно прочитать как "интел ОВЦЫ") уроды! Содрали денег!
Сейчас этот форум просматривают: kamareka и гости: 13
