Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2008 Откуда: Москва Фото: 0
Alexxx650 писал(а):
Ex1Le^ писал(а):
Win7 и DxDiag показывают 2.8Ггц.
У меня так #77 хотя у меня всего на постоянку 5050 МГц
Алекс, от твоих высоких частот даже ОСь с ума сходит! У меня ОС 7 показывала на 200 Мгц меньше. С турбо множителем 21х210 = 4.4ГГц, а мониторила как 4.2ГГц
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
В этом и прикол, этот турбо работает только в винде, у меня даже мать при загрузке говорит 215х20 а не 215х21 как на самом деле. А вот этот глюк смовить можно когда старый CPU-Z запускаешь, он часто до х29 прыгает, похоже сказалось и на Винде
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2009 Фото: 0
Народ! Отпишитесь пожалуйста у кого до скольки прогревается мат . плата в серьёзных играх или в Vantage . У меня что то до 55 доходит по Эвересту , это нормально вообще или как ? Читал вроде в книжке к плате , что 65 С допустимо , но чтоб уточнить уже несколько раз перелистал , но найти не могу где написанно .
_________________ I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi Arctic Cooling PRO III 420 Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400 Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb Seasonic PRIME Gold 850 W
Вы темой ошиблись, вам в тему по вашей мат. плате надо. А вообще температура у вас смешная, не заморачивайтесь даже!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
В последних биосах гигабайта, множитель, как на рампаге можно ставить 21... как раз что бы верно показывало при загрузке результирующую частоту. Только понту от этого нет, если turboboost отключен множитель все равно 20 становится И что интересно если поставить в биосе 20, то частоту неверно кажет при загрузке, но в винде все равно 21
Так это и получается, все проги и тесты видят только частоту на которой винда загрузилась, а не понимают что у меня на 215х20 запускается, 4300 это, + в винде уже не х20, а х21 и выходит 4515, но этого уже винда не понимает, и потом ставлю разгон из винды 240х21, а винда думает что частота 4300 и хоть тресни. Мне особо не важно главное работает у меня и всё, а пусть там хоть 133х20 показывает.
Про БИОС гиги знаю сам его ставил, даже пробовал отключить турбо и когда выставляешь множитель если выставить х21 он сам автоматом включает турбо
На класси он толко в БИОСе показывает что частота 215х21 и верно показывает частоту проца, но при загрузке БИОСа всё же видно 215х20
Вопрос: до какого предела можно повышать напряжение на памяти на системе Core i7-860? По спецификации Intel оно не должно быть больше 1.65в. А как обстоят дела на практике? Где-то краем уха слышал, что на P55 (сокет 1156) можно и до 1.8в поднимать... Кто что скажет?
_________________ Asus Z370-I, 900K@4.9GHz, 2x16Gb@4000MHz, KFA2 2080s, LG38"WK95C
alex1974 В даташитах по i7-920 тоже самое пишут в табличках от интел, однако люди на память напругу ставят повыше, чем рекомендовано... Вот и и нтересует опыт - как да что, не погорело ли чего не дай бог)
Нет не тоже: #77 Единственная рекомендация по i7 9** - разность вольтажей между uncore и ddr не должна составлять более 0.5 в. И если по 9** серии известно что вольтажи выше 1.65 к смертности не приводят, то по линфилдам слишком мало статистики поскольку камни совсем недавно появились на руках.
ок. понял. спасибо за таблицы. интересно... только вот значит не ясно еще по поводу р55, это жаль...( у меня память сейчас стоит требующая для заявленной работы на 1600мгц напругу выше 1.65, иначе никак... Вот и интересуюсь...
Дак вы не поняли - что б на 1600мгц (заявленых) 1.65 не хватает... В инете про свою память на разных форумах прочитал, что ей для этого надо 1.75-1.85 Её OCZ выпустила только на словах для i7, а на деле только на амд'шных системах люди ее запускали в номинале с напругой 1.75-1.85... Вот такие вот OCZ(
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Куба писал(а):
Negue Вам сюда
Весьма спорный вопрос исходя из названий веток... имхо необходимо переименование обоих иначе будет каша.[/quote]
Это точно!
Тут уже все на Ваш страх и риск, хотите стабильности на 1600 поднимайте напругу - будете одним из первопроходцев и возможно разрушите миф об опасности напруг выше 1.65 для линфилда либо если страшно не гоните
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
У меня на память стоит 1.74В. Хотя возможно достаточно и 1.7В. Повышая напряжение на памяти - мы же повышаем его именно на памяти а не на контроллере памяти (который тут в проце). А посему чего боятся? ... По теме. Апгрейд сделал недавно. Системой доволен. Использую также HT. Непонятно что его многие выключают лишь бы набрать лишних пару сотен мгц. Между тем в винраре с HT у меня 5100 набирает. А вобще запускал свой i860 и на 4300. Но стабильности сделать немогу. Напряжение-тепловыделение неприемлимые. А разница в производительности скромная. Так что настроил на 4000Мгц проц + 2000Мгц память +3600QPI - оптимальная скорость. И напряжения приемлемые.
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Последний раз редактировалось Xmast 14.12.2009 2:52, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
