МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Crowru Это, скорее всего, глюк системы датчиков процессора.Возможно, связано с материнской платой.BIOS последний прошит?Хотя, может и плохой контакт теплораспределителя процессора с крышкой или с ядрами.Нужно попробовать проверить процессор на другой материнской плате.Кстати, а какое напряжение на процессоре ?Нужно попробовать установить напряжение в минимальное стабильное.Начать где-то с 1.12 В на ядре по показаниям CPU-Z или по данным мониторинга в BIOS, проверяя на отсутствие ошибок с помощью Orthos или Prime.Очень часто матплаты завышают напряжения и данные VID тоже обычно завышенные, а зачем излишний нагрев, если процессор работает стабильно на штатной частоте с пониженным напряжением?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2008 Откуда: Москва
Desert Wolf Процессор стоял до этого на gigabyte ep45-ds3p. Наблюдаолсь тоже самое.На Гигабайте пробовал понижать напряжение,эффекта не было.Попробую разобраться с напругой на этой матери.По биосу асуса напруга на проц как раз,на сколько помню, была около 1,12в. Ну плюс погрешность мамки...Ну, а, если крышка проца не плотно стоит,это можно как то исправить или проверить?.
Crowru Если напряжение отпадает, то это или глюк датчиков, или плохой контакт внутри корпуса самого процессора.Нужно менять по гарантии.
А троттлинг появлялся, когда процессор перегревался?Может быть это из-за ошибок считывания BIOS показаний датчиков?
Desert Wolf угу,мне интересно могут ли они чем то оргументировать отказ в гарантии. И еще,только сейчас задумался,как они его принимать будут,стикеров на нем понятное дело нет,серийник они не списывали,не пошлют ли,сказав,что не их проц....
Crowru А на коробке стикеров нет? Главное, чтобы коробка с боксовым кулером была и чек.Серийник указан на кулере.Хотя, если какая-то дерьмовая фирма продавала, то могут и упереться.
P.S. Может всё-таки радиатор плохо прилегает?
Desert Wolf проц оем был ( есть только гарантийка,в которой почему то даже не прописан срок гарантии на проц.
P.S. Сильнее прижать его уже не представляется возможным,крепежи сидят жестко.
Братцы, подскажите по делу, пожалуйста!
Имеем: Core 2 Duo E7300, степпинг М0, без разгона и мать - GA-EP45C-DS3R с последней версией Биоса F5.
В биосе температура проца - 26 град., напряжение - 1.2В, напруга +12В в биосе = 12,11B
Далее SpeedFan 4.37 покзывает (без нагрузки):
CPU0 = 33 град.
CPU1 = 62 град. VID0 = 1,1V
VID1 = 2,1V +12V = 1,46V
Причем под нагрузкой CPU0 растет, как и положено, а CPU1 все время постоянно = 62 град.!
Напруга VID0 также под нагрузкой становится 1,2В (как положено), но VID1 постоянно 2,1B!
+12V вообще какую-то чушь показывет = 1,46В
OCCT дает абсолютно идентичные значения температуры, как и SpeedFan.
Фирменная утилита для разгона от Gigabyte напругу +12 вольт показывает правильно = 12,11B
Напугу на проце показывает нормальную, как и CPU-Z, но все эти проги регистрируют только 1 значение напряжения процессора, без возможности просмотра на каждом ядре, только SpeedFan показывает напругу на втором ядре но какую-то странную = 2,1В
Утилиты Core Temp и RealTemp показывают температуру ядер аналогично SpeedFan, только на 5 град. меньше.
При этом как я не старался, температура на 2-м ядре не изменяется!
C таким я встерчаюсь впервые.
Это что, брак проца? Или материнки? И что, теперь менять его/ее по гарантии? Ведь если датчик (или программа) не способен регистрировать изменение температуры второго ядра, то при перегреве не включится тротлинг, и не сработает EIST или все-таки включится?
У кого-нибудь было что-то подобное? Может у всех Core2Duo серии E7xxx такие особенности?
Crowru, у тебя температура меняется синхронно на всех ядрах? Если ДА, то ....
Кулеры на ТТ оптимизируются на определенную нагрузку. Сами ТТ имеют оптимальную проводимость для некоторых мощностей, а при превышении этой мощности ТТ переходит в режим 'отключения', банально не хватает тренсфера теплоносителя.
Думаю, ты уже понял мою мысль - в ТТ залили мало воды.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2008 Откуда: Самотлор
Камрады Хелп!
Есть проц C2D E8500 степинг C0 (4005MGz, 445x9.0, 1.41v), SpeedFan показывает температуру в простое по ядрам 50 и 54, CPU 39.
Во время тестирования OCCT температура по ядрам доходит до 100, а CPU до 90. Куллер Zalman 9500 на максимальных оборотах, термопаста КПТ-8.
Система в профиле.
Как вы думаете, это нормально?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
