Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 168 из 970 • <  1 ... 165  166  167  168  169  170  171 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
pahan-08 писал(а):
вот как то так, даже
Abbadon писал(а):
все отлично только разгон руками выставить....
Поствить вынь7x64sp1 и линкс Avx и смотреть температуры
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
поставил 1.275 система загрузилась, включаю LinX проходит сек 8 и пишет недостаточно памяти? стоит 2 самсунг по 4 гига простых. так почему система виснула и биос при поднятии до 1.210 а до 1.275 не виснет?
i73770K 4.5,MachoHR02,GigaByteGAZ77XUD5H,Samsung2x4gb BHOCH9,AsusGTX780,OCZ128ГбVertex4,HitachiDes5K3000 2tb,WDRed3TB,SeaSonicX760,ASUSPhoebus,CM690II
Фото: 5
Dr.speeed
Вы биос не обновляли? Всё это очень похоже на то что биос криво встал. Да и на тех скриншотах что вы выложили всё стоит в авто? Где что вы там прибавили непонятно.
Windows 7 Корпоративная SP1 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 3.4 ГГц | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1333 МГц | SSD OCZ Vertex 3 60GB| WD Caviar Blue 7200 1000GB |GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Dm-itry на скриншотох я сфоткал просто биос, а изменял я там только один пункт VCore первый пункт на одном из скринов. про биос я тоже так думал, перепрошил опять, все равно ,даже ставил старую версию биоса,тоже самое сейчас скину опять тесты посмотрите пожалуйста.
Фото: 5
Dr.speeed
Перед и после обновления биос сбрасывали по умолчанию? Флешка должна быть в fat32. Всё это очень странно, при поднятии напряжении биос никак не должен зависать. Спросите ещё в этой теме:
GigaByte на Intel H/Z77 LGA 1155 "Ivy Bridge"
Dm-itry я обновлял прогой Гигабайтовской родной Биос c винды. сбрасывал.
Добавлено спустя 19 минут 22 секунды:
тесты http://files.mail.ru/FZTVF3
Фото: 5
Dr.speeed
Судя по скриншотам у вас напряжение на процессоре 1.44 В, это очень много для 4.5 ГГц.
так в биосе показывает 1.205, не понял. как правильно посмотреть? что снизить с 1.205?
Фото: 5
Dr.speeed
На скриншотах у вас напряжение Авто (в Авто оно может подняться до нужных и часто завышанных значений), а надо поставить вручную. У меня другая плата я не знаю как у вас там можно прибавить, сразу выставить напряжение или через офсет +0.04 например там.
Для 4.5 можно поставить 1.25 В для начала.
Мыслей больше нет, всё очень странно :-( .
Последний раз редактировалось Dm-itry 25.09.2012 10:23, всего редактировалось 3 раз(а).
снижаю тоже виснет! биос(
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
сейчас попробую в ручную сколько поставить? 1.205?
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
да вообще любая попытка выставить вручную хоть 1.205 или 1.200, 1.210,1.250 в общем VCore приводит в зависанию биоса или синего экрана
Если бы у него была напруга в 1.44 то проц бы грелся сильно.
изминение в биосе вообщето вступают в силу после нового старта, сбросте настройки биос(специальная перемычка, выньте вставте батарейку проверьте её) может после прошивки, железо запоминает старые настройки(хотя такого я невидал никогда) или у вас бракованное железо.
Подскажите температура и напруга норм
http://s019..radikal.ru/i617/1209/37/9c7eac205d11.png
Последний раз редактировалось izhrunner 25.09.2012 17:38, всего редактировалось 1 раз.
3.12 - Изображение заменено ссылкой.
Фото: 5
На скриншоте было 1.44.
В норм пределах. О макс. температурах и напряжениях в FAQ.
Sine ira et studio
Спрошу тогда сдесь тоже,не могу понять,брак материнки или биос криво встал или так должно быть,или монитор не такой..?!
i7 3770k на p8z77-v ,использую HD4000 встроенную графику без дескретной видеокарты.Монитор asus mk221h подключен прямо dvi-dvi.
Запускается компьютер,монитор впадает в режим ожидания,приходится будить его тыканьем на мониторе по режиму входа,дохожу до dvi изображение норм,так же если монитор засыпает,мышью его не разбудить,опять же только тырканьем по монитору.С дискретной видюхой все было ок.Другие выходы не пробовал,но с этим то что не так?
ASUS LGA1155 P8Z77-V Z77;Intel Core i7-3770K;Thermalright HR-02 Macho;Corsair Vengeance 9-9-9-24 2x4Gb;EPSILON 80plus 700W;
Всю ночь стоял комп под Prime95
В BIOS менял только множитель на 42 и напряжение поставил Manual Mode 1.095.Ну и память 1866 10-11-10-24 CR2
Как думаете,всё нормально?
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Фото: 14
Потрясающе, вот что творит жм-6 под крышкой на кристале, было 92 градуса самое горячее ядро
http://s44..radikal.ru/i103/1209/3f/db0875c7c268.png
i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Adamanit
Поздравляю :-) 3770k вообще неадекватно горячий
всё отлично!)
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Adamanit вот хоть убейте, но не понимаю я людей которые покупают 3770к и отключают НТ, нафига? купили бы 3570к и норм бы было.
СКАЖИТЕ у вас на скрине включена функция НТ ????
У всего на свете есть цена, и самое важное — это умение правильно ее определить. (PabloEscobar)
cron
