Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 168 из 3087<  1 ... 165  166  167  168  169  170  171 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 3
Na3aR ну просто можно Core Temp рядом, там фиксруется максимальная температура, впрочем так же как и в окне OCCT, мне так то не из за температур нужно, еще напишите на каких частотах происходило дело
Разгоним даже «Запорожец»
Neibot
У кого насколько греется в линпаке осст на 4 ггц? Просто температуры ппц - под 85, дальше троттлит..
Хотя напряжение не задрано, и кулер не боксовый..
Странно..., у меня процессор то же не холодный и на 4 ггц в линпаке он не поднимается выше 47грд!
Asus M5A99X evo, FX-8120 (4,6 Ghz), GTX460OC2 (SLI), 1866 (8Gb), Thermalright Silver Arrow, БП 750Вт, Viewsonic VX2268wm 1680x1050 120Hz, Win 8 64bit
Фото: 3
Alex_Trine " Thermalright Silver Arrow" FX-8120 еще горячее чем 8350
Да там скорее всего проблемы с контактом, иначе как я при 80 градусах на ядрах могу спокойно щупать теплотрубки - они горяченные должны быть..
Мне кстати крышка проца как-то сразу не понравилась - было такое ощущение что углы выше чем остальная плоскость крышки, у фенома такого нет..
Еще когда менял пасту на мх-4, не обратил внимания на отпечаток, сам дурак - щас буду опять снимать кулер и смотреть что там..
По отзывам у народа мой кулер и тубан на 3.9 держит и 2500к на 4.5 - уж вишеру на 4 ггц он осилить должен по любому..
i5-14600k 1.12v / Asus Prime H610M-A D4 / 32 Gb DDR4 / PNY 5070ti / NGDP 850W / TT Core P5
Фото: 3
Neibot
это на всех АМД... у интела наоборот))) только у АМД редко большая впадина
cannibal_pro Тем не менее фен визуально как-то явно поровнее, вечером сравню более предметно, может даже сфоткаю если получится передать разницу..
Мой кулер как выяснилось отличается от Zalman Flex (суть та же перформа без пропеллера в комплекте) на градус..
http://itc.ua/articles/vse_dengi_na_vet ... rov_47306/
Фото: 3
Neibot вот фен бывший...
моно разглядеть царапины по краям , а в центре их нет
Блин совсем забыл, что Core Temp конфликтует с NB моей материнки, если тот без активного охлада ((( а я его снял, так-как менало установить 2-й кулер на башню радиатора процессора...
Как следствие - опять зависла вся система и отвалился Lan - пришлось ждать пока остынет...
Надеюсь HW Monitor покатит? Там тоже фиксируется максимальная температура.
По поводу объема задачи - у меня не ставится 28000, пишет мало памяти(2 монитора, виджеты всякие... Винда видимо много жрет... 3,2Ггб занято из 8-ми), так-что поставил максимально возможную - 25000.
2 прогона хватит?
По поводу частот - все в стоке.
Пилите, Шура, пилите - они золотые!
Фото: 3
Na3aR да именно это и хотел узнать, в стоке - 4 Ггц или с турбокором? cpu nb 2.2 , HT 2.6. а память?
конечно лучшебы все фоновые задачи отключить, иначе чет маловато как то...
тут очень "лестно" отзывались по поводу GA-970A-UD3 и с ее 4+1 фазами питания...
радиатор питания не перегревается? потому что походу у вас тротлинг по питанию МП
AIDA64 пойдет надеюсь? Все в стоке в настройках биоса...
Мать какашная - моё ИМХО... И я почему-то думал, что у нее 8+2 фаз, дублируются, что-ли?
Рукой щупал, но давненько - не очень горячий 50-60C.
Блоку питания 8(!!!) лет, что-ж вы хотите(я на нем уже вентилятор менял, даже не знаю как долго он с остановившимся работал, на Фене это не критично было, на Вишере сразу вылезло)? Хотя может и мать такая
Добавлено спустя 34 минуты 44 секунды:
Ой... Чего-то я не то выложил, это был в другую тему скрин - дико извиняюсь...
Вот так
Фото: 3
Na3aR
просто на каждую фазу по 2 катушки) мосфеты не усилены
Перемазал у себя мх-4 на мх-4, результаты положительные, теперь в наиболее тяжком OCCT Linpack AVX температура ядер держится 77-78.. Трубки стали явно погорячее, но руками их все равно можно еще трогать..
Температуру проца кажет не выше 70..
Плоскости кулера и крышки вроде нормальные..
Температура процессоров AMD #10803620
Процессоры AMD FX (Микроархитектура Piledriver) #10791933
Тут у человека наоборот температура ядер ниже чем проца в целом..
Исходя из этого - скорее всего, мониторинг моей мамы подкручен специально, безопасности для..
И значения температур ничего не значат =(
Процессоры AMD FX (Микроархитектура Piledriver) #10794473
Аналогично бешеный нагрев с хорошим кулером..
Еще один камень в огород дешевых МП и если для Athlon это не очень критично то для серии FX этот камень может стать надгробным.
В следствии деградации от высоких напряжений в сочетании с неменее высокими t мах что при не рабочем мониторинге может случится когда угодно.
Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!!
Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
Фото: 29
Lubitel 32
я допустим вообще этого не понимаю брать топовый камень, а к нему самую дешевую мать тоже самое, что купить Феррари и заправлять 76 бензом
||MSI MAG B650 Tomahawk||AMD Ryzen 7 7700X||MSI 3070 Ventus||Thermalright True Spirit 140||G Skill F-5 6000MHz||A-DATA S70 512||Cougar CMX 550W||
Фото: 3
Температуры ядер и крышки разнятся и в связи с вашим теплообменником. Крышка получается обычно горячее ядер, в хоорошем примере крышка будет всегда горячее ядер. Если темпа ядер становится выше крышки, то значит теплообменник перегревается. труПки ваши труПки должен быть хороший теплообменник а не пару тройку тонких трупок например.
Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
Pers Согласен но тут многим(слава дьяволу не всем :diablo: ) в силу разных причин необходимо втиснутся в рамки иногда весьма узкие до 10кило монет.
Под час именно эти соображения губят весь потенциал системы как по разгону так и по стабильности.
А весьма узкий кругозор QVL листа производителя практически не оставляет шансов подобрать нормальную память выше 1333.
А HT даунят на 2200~2400 так как выше этих значений в биосе МП нет, то же самое и с NB.
В итоге на этих гидроцефальных настройках заводят FX попутно поражаясь "низкой производительности и разгону ниже среднего".
Создавая весьма превратное впечатление о достаточно производительном ЦП.
Фото: 3
Lubitel 32
плевать на него, если это не гига... FX легко берет 2000 и выше, и не важно какая это память(почти) как было с феном например ... в QVL лист нужно смотреть если уже планируете что то типа 4*8 Гб с 1866 и более, чего не каждая МП может обеспечить ..
Фото: 29
Lubitel 32
на счет памяти то эт не правда моя ваще называется Интел идишн и прекрасно работает и гонится в списке поддерживаемой моей матерью её кстати тоже нет да и сколько собрал компов (больше сотни) никогда не сталкивался с несовместимостью даже нонейм и тот всегда работал. вт в старые добрые времена интела 3-4 тогда эт было проблемой.
Pers & cannibal_pro я про нормальную работу таймингов подбор которых хотяб для норм 1333 ведет к расстройству.
Сейчас этот форум просматривают: VCCSA, Ytros и гости: 12
