Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 168 из 207<  1 ... 165  166  167  168  169  170  171 ... 207  >
Твари из журнала Chip совсем обленились. Мало того что 80% всей информации это реклама продуктов с инфой выдраной из официальных сайтов, так там еще и оверклокеров вводят в заблуждение.
Они там разгоняют хассвел при напряжении 1.2-1.23 до 5ггц влегкую. Причем дальше биоса скринов они не делали, но заверили что проц стабилен. Люблю почитать на бумаге про компы - но это было последней каплей для этого журнала.
Dr. Buben писал(а):
Мать Microstar Z87-G43
Выше написанное и вас касается, 1.4В на 6 фазах - это перебор, скорее всего защита срабатывает.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Фото: 4
N1ghtwish
Да ничего ей не будет, не наводите панику. 6 фазная мать выдает овер 250ватт питания влегкую.
Одна фаза 40А * кол-во железных фаз * VRIN = ватты.
4700@1.45в жрет всего то 220ватт. :ok:
Может срабатывать защита по току, но она регулируется. Для VRM опасен только перегрев, а там защита стоит на 130с.
До них еще попробуй прогрей VRM, даже с учетом плохой термопрокладки.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Genrix писал(а):
N1ghtwish
Успокоил))) На будущее надо не пожалеть денег и купить сразу хорошую материнку. Аля: GIGABYTE G1.Sniper 5
Короче попробую скинуть память и поставить 4600, если ситуация будет такая же, то разойдусь в истерике и оставлю проц в покое на 4500
4770k@4500 v1.35|Thermalri Silver Arrow|MSI Z87-G43|4x16Gb 2200 12-13-12-31-1T@1.65v|GTX-770|OCZ Vertex4 Raid0 128Gb|Corsair 1000W|ColerMaster Haf-932
Фото: 29
Q6600 500 по шине гнал на 4х фазной биостарке на п45))))))) и все норм.
Russian Overs Team
Фото: 4
garison87
Это не корректное сранение.
Корректно так.
Иви бридж 4500@1.4в= условно 200ватт/1.4=143А
Хасвелл 4500@1.4 = условно 200ватт/1.8= 112А.
40А на фазу * 4 фазы =160А * 1.8 = 288ватт хасвелл.
160А * 1.4=224ватта иви бридж.
Если фазы виртуальные, то считать реальные.
Т.е. хасвелла 4 фазами разгонять легче.
Фото: 132
Подобрал в Prime95 режим, который быстрее всего выявляет нестабильность на моей системе:
Просмотром логов обнаружил, что все падения в прайме были на FFT размером от 56К до 232К, на других не было ни разу (лог за неделю+).
Дальше подтвердил оптимальность таких настроек следующим образом:
выставил частоту 4800МГц с напряжениями от 4700МГц, в режиме Blend test словили 124й BSOD через 1 час 45 минут.
С настройами со скрина 3 раза подряд ловил BSODы 124/101 в течении 10-25 минут.
Даже Linx 0.6.5 держится дольше - стабильно отрабатывает пол часа.
Возможно, помогает не только прогон исключительно падучих размеров FFT, но и использование большого объема памяти, ведь по умолчанию Blend test использует только 1600МБ.
PS для температурофобов: в таком режиме нагрев примерно такой же как в LinX 0.6.4 (т.е. linpack 10), соответственно на 10-15С меньше, чем в LinX 0.6.5 или в Prime95 при малых размерах FFT.
Genrix,
надо ведь еще учитывать, что мосфеты могут быть на разных материнках разные, не обязательно 40-Амперные...
Фото: 4
TyPuCToZ
Я не видел менее 40А, по обзорам лабы. И то, 40А это при температуре мосфета около 85с. При 25с аж 70А. Так что можно прикинуть кривую.
Другое дело, что дроссели и кандеры на дешевых матерях могут стоять менее качественные.
Проц разгоняется до 4800 МГЦ, ОС стабильно работает, но на играх и тестах вылетает через пару минут.
Температура довольно низкая, но напряжение на проце не поднять выше 1,380В из-за описанной выше проблемы - перестают определяться USB мышь с клавой, диск SATA SSD.
Есть какой-то параметр в БИОС, который отвечает за стабильность периферии?
Я не читер, я просто так играю...
Фото: 4
Prime95 version 28.1 build 2
Как минимум - устранен баг, вызывавший ошибку воркера, хотя CPU не ошибался..
Доехала ASRock Fatal1ty H87 Performance.
Ща соберу, БИОС обновлю и попробую на разгон 4670К)))
Через час отпишусь...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 29
врубил прайм проставил настройки с скрина)))))))) отпишусь позже
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
троллит и нагрев не особо уменьшился((((((((((
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
психанул и вернулся на стабильный (по версии 27.7) прайма разгон 4600 1.25в
Russian Overs Team
Фото: 96
А у меня вот как-разогнал до 4.7 при кеше 39-тесты проходит ну не на 6 часов а поменьше.Далее вычитал что кеш тоже влияет на производительность и выставил 47 тоже.Prime сразу вылетает а игры нет.2 часа гонял не вылетело ни разу и так долго уже не разу не вылетело
На ivy 3770k было не так совсем-если сразу вылетал Prime то игры вылетали тоже.
Plextor M8PeY-256Gb
Приветствую! Скальпанул все-таки камешек, вроде все хорошо получилось, линкс прогнал в стоке и получил 67 градусов (было 97). Потыкал настойки в биосе- 4.5 запускается на 1.4в (понимаю, что камень не очень...), но... Не стабилен... Линкс даже 1 проход не делает- выдает синий экран... Кто-нибудь может поделиться конфигом, у кого проц стабилен на 4.4+? Скорее всего я не правильно настроил все в биосе...
Хо-хо...
ASRock Fatal1ty H87 Performance и 4670К- гонится по множителю))))))))))
тыц
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka, как думаешь, сколько эта мать позволит взять процу и не сгореть? Или там хороший питальник?
I7-4770, MSI GD-65 Gaming, AMD R9 290x Tri-X, Kingston HyperX Predator 2400, AeroCool Mechatron, Thermalright Archon Rev.A
4400- взяла стандартно, а больше мне и не нужно- производительности выше крыши..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 132
BY_Pashka,
неплохо, но толку от этого мало, т.к. материнка стоит практически как её аналоги на Z87.
Вот если бы Asrock выпустил МП на B85 за 2000р с возможностью разгона - это был бы бестселлер.
Или еще лучше - с возможность переключения шины на 125/166МГц на процах без K.
120$ :shock: Это много??
это на Российские ~3800..... Дешево и сердито..
Найди такую на H87 с 6 фазами от других брэндов и сравни по ценнику..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Народ, подскажите, при разгоне, кроме БСОДов и ребутов другие проявления не стабильности могут быть? Сегодня словил странный глюк, в браузере (ну да как всегда, все проблемы возникают во время постоя), комп завис, но мышь продолжала работать (на клики не реагирует, только ездит по экрану, клава на num lock не реагировала), а фигня вся в том, что в точности такую же фигню, я словил в самый первый день, когда купил Мать+проц, тогда еще проц работал на дефолте. Я это списал на кривой биос 1.0, и на возможно выставленный PCI-EX3.0, для видеокарты, которая его не поддерживает - т.к. были рандомные графические артефакты прямо в биосе.
И еще вопрос, в хасвеле интел добавила какую-то ерунду, связанную с Б\П, если не ошибаюсь, то это связано с C-state C7, Б\П у меня старый (2.5г) но качественный FSP 550W, какой нужно ставить режим, что бы он был совместим с процем?
Последний раз редактировалось N1ghtwish 13.09.2013 9:43, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Лев77 и гости: 24
