Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 168 из 175 • <  1 ... 165  166  167  168  169  170  171 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
А встройка Vega 8 питание берет от VRM CPU или от VRM SOC? На каких-то ресурсах тесты проводили чтоб это выяснить?
MrThree писал(а):
от VRM SOC?
:D Поставь soc 1.2v и вруби фурмарк. Потом приложи пальчик к фазам soc до и после фурмарка, почувствуй разницу.
Всем привет!
R3 3200G.
Вкратце история такова, сменил одноканал Patriot PSD48G266681 на компект A-Data XPG Hunter AX4U32008G16A-SBHT. Кулер GAMAX 300.
Разогнал до 3400, прогнал стресс тест, все чётко. Скачал DOOM 2016 - сижу играю, потом бах, пк уходит в ребут прямо в экшн сцене. Смотрю на температуру, если раньше в простое было около 35-32 а в нагрузке не выше 50. Сейчас в простое 45 а в нагрузке под 75. Замена термопасты не помогла.
Что за хренатень?
привет.
собрал комп №3 из профиля. адреналин поставил последний. а вот экран почему то показывает 1920*1080... хотя у меня 2560*1080. монитор по hdmi через переходник dvi-d to hdmi. как сделать родное разрешение?
А его можно сделать?
Код:
Onboard Graphics
• 1 x DVI-D port, supports a maximum resolution of 1920x1200@60Hz
https://ru.msi.com/Motherboard/A320M-PR ... cification
Добавлено спустя 11 минут 53 секунды:
Напряжение на проце минимальное подобрать + проц перестал сачковать в двухканале и темпа в нагрузке по-любому будет выше при прочих равных. И ребут не от температуры, а от нестабильного разгона памяти и/или недостатка напруги soc/память, кури тему тут все есть.
Не четко. Велком DDR-4 на платформах AMD. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов.
Контроллер памяти в CPU стал работать как надо и грузить процессор как надо) Зато и производительность могла вырасти неслабо) Но от 75*С система не уйдет в перезагрузку, ищите еще что-то. Может перегрев VRM, переразгон и тп.
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
Всем привет!
Проц 3000g, cтолкнулся с такой проблемой, после установки дров, экран перестаёт показывать! Пробовал устанавливать и на новую винду, тоже самое… В чем может быть дело?
Может ли быть проблема в кабеле? Кабель HDMI старый, покупал в 2013-2014 году, даже не знаю, какая версия...
p.s. Дело оказалось в шнуре)
Следующая проблема.
Купил процессор AMD Ryzen 5 5600X на мать asus rock steel legend b450
Комп не запускается. Начинает запускаться, 20 секунд и выключается. Полазив в интернетах сделал вывод, что вероятно данная мать подобные видеокарты стала поддерживать с версии прошивки БИОСа 3.70
https://www.asrock.com/mb/AMD/B450%20St ... u.asp#BIOS
На матери установленная версия БИОСа - 2.4
Поставил старый проц. Сделал все как описано в инструкции по Instant Flash - отформатировал флешку, закинул из скачанного архива файл прошивки, при попытке прошить выдает ошибку, что файл образа не найден "No image file detected".). Пробовал разные версии прошивок с 4.2 до 3.7 - результат один. Пробовал разные флешки, разные разъемы. НИЧЕГО.
Опять таки, почитав форум предположил, что текущий процессор не дает установить обновление.
Может и не в этом дело. ЧТо подскажите? Может можно как то принудительно обновить, или проблема проще, чем кажется?
///UPD
Оказывается я сам натупил, скачал дрова на мать asus rock steel legend b450, а у меня asus rock steel legend b450M
Последний раз редактировалось zhila83 09.11.2021 20:30, всего редактировалось 1 раз.
zhila83 писал(а):
AMD Ryzen 5 5600X
Проц то какой 5600g? Причем тут 5600х в теме по apu?
Нужно форматировать в fat32 и флешку старую, 4-8Гб.
Тема по 5...х - Процессоры AMD Ryzen 5000-й серии (Vermeer\Zen3\7nm\AM4)
по apu 5...g - AMD APU 5000 серии (Cezanne) информация и опыт пользования.
Приветствую, имеется Атлон 200ge + материнская плата Gigabyte b450m s2h. По hdmi нет сигнала, монитор пишет "Вне диапазона" По VGA есть сигнал. Это брак проца? Потому что на другой плате asus x370-a он себя вел похоже, при включении компа, монитор выдавал "Вне диапазона", но как начинала загружаться винда, появлялось изображение. По vga на асусе тоже норм выдавал сигнал.
R5 3600, msi B550 tomahawk, Palit JS GTX1070ti, F4-3600C16D-16GTZKW, Samsung 860 Evo 500Gb m2, Seasonic Focus+ SSR-650PX, Creative AE-5,G6,Senn HD660S
Сам сейчас сижу на атлоне 3000 + мси б450м а-про с режимом hdmi 2к@144гц. Может у тебя проблема с кабелем?
Ryzen 5950x
MSI B450 Gaming Plus Max
AX4U360016G18I-DCBK20 ( 4х16 | 3666-16-19-19-36 )
XFX RX6800 SWFT 319
alex2025 если кабель и монитор заведомо исправные, то да это дефект (проца или мат платы). Но вполне возможно, проблема что решается банальным обновлением BIOS
to all кто знает, какие платы имеют максимально возможностей по разгону 200GE? мой asrock b450 fatality к примеру, на актуальных прошивках гонит только ОЗУ до ~3200.
Судя по обзорам, есть платы которые гонят только проц по множителю, но не гонят ОЗУ. А известны модели которые могут и то и другое? и на каких версиях прошивки?
p.s и GPU, интересно, гонится?
blog_user_RaySpb у меня Asrock B450M-HDV и разгон процессора вообще залочили...на старых версиях BIOS был, правда без сброса частоты в простое. ОЗУ до 3200 аналогично. Насчет iGPU самому очень интересно.
Товарищи доброго времени суток!
Мож кто сталкивался, трабл какой, очень давно когда вышли Ryzen 5 с 11 вегой на борту, находил рабочие настройки биоса на нашем форуме, чтобы проц застопарить на его максимальных частотах. Тут недавно надо было скинуть биос и забыл настройки списать. Теперь не могу нигде найти . Система постоянно ловит синий экран либо игрули просто скипает . Есть решение какое , не могу ничего найти , пытался с других сайтов дернуть настйроки ничерта не заводитс на них. Память тест на ошибки проходит .
Комп:
AMD Ryzen 5 2400G
16гб Patriot Viper 4 3000 МГц (16-16-16-36)
Мать MSi Pro-vdh B350
Блок питания Chieftec FORCE 550W
Заранее очень благодарен за помощь!
У меня мамка GIGABYTE B450 I AORUS PRO + проц 2400ge, в биосе есть строка "Частота графического ядра" и это не работает, хоть 3000 там поставь ничего не меняется и так же спокойно запускается, почему? Как можно разогнать vega 11 на этой материнке? И ещё у меня память hyper fury на 3200 и есть профиль XMP на 3200 он и стоит, и максимум получется разогнать до 3266, даже без профиля, на 3333 уже синий экран при загрузке и типа там файлы какие то пропали. Как так может быть только на 66 мгц гониться
Эм подскажите какое предельное напряжение для рязани 3400g?
привет.
2200g потянет озу
amd radeon 3200 ?
процессор сдох. хочу купить замену. боюсь, что проц не потянет память
Фото: 143
darkshich если ваша память с профилем ХМП-3200, то эти 3200 проц будет держать легко. Более того, будет держать и выше в разгоне (не зная чипов памяти, определеннее не скажешь).
В целом, на быстрых чипах 2200g способен на 3466-3500 с вменяемыми таймингами.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Последний раз редактировалось usr721 04.03.2022 12:08, всего редактировалось 1 раз.
В настройках BIOS у Gigabyte Опция дублируется. Поищите настройки CBS вроде там еще будет частота граф. ядра.
Разгон памяти у 2400GE слабый по памяти, 3533 МГц редко кто берет, еще от памяти зависит, может ли она покорять такие высоты. Проще смирится.
1.5 В
darkshich писал(а):
2200g потянет озу
amd radeon 3200 ?
Почему нет? Все будет)
Сейчас этот форум просматривают: BeeRAbuseR и гости: 43
