- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2011 Фото: 0
ну тогда сам видишь - 15.5, но я не думаю что именно 1000р разницы в сторону х версии не стоят своих денег, ибо если аналогия у 2600 просматривается так же как у 2700, то х модель в любом случае лучше.
Level 3 (OC) Tweak from The Stilt which disables the power and current calculation, you might see the SMU calculated power/current in HWInfo showing 0 when using it.
Level 4 (OC) The tweak from The Stilt + Level 2 XFR2 settings. I think Level 4 is way higher than most will be able to run, typically yielding something like 4.35G 1T and 4.30G nT frequency.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2015 Откуда: Златоуст Фото: 25
Squalla, а вот тут уже начинается самое интересное - муки выбора) да, 15.5к не сильно дороже, но тут если посмотреть в Сити цену на 1700, со скидкой выходит 17.7к))
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2017 Откуда: Беларусь Фото: 14
Sky87 писал(а):
Spaik точно эти чипы? просто у меня стартует 3533 с вольтажем 1,35 и таймингами 16-17-17-17-34, сок 1,025 тм5 стабильно без ошибок.
Хотя если судить по данному списку, то там B-die. Пробуйте B-die по калькулятору (разные профиля v1, v2). Можете мой пресет из профиля взять. Если поедет без проблем, то отлично и далее уже 3533@cl14 можно штурмануть или 3600@cl16.
У интел платформ наверняка та же шляпа, там разве что более неудачные процы это без К версии, тут без Х
краткая история моих платформ
Изначально у меня был целерон 700 Мгц , который я разогнал до 1 ГГц . Потом я взял атлон 64 2800. Тот особо не гнался (как я помню). Потом Коре 2 дуо (гнался и служил мне долго). Потом ай 5 3570к@4.4 ГГц (где то с 2012 и по начало 2018). Ну дык вот какие то относительно большие траблы всегда были только с амд. На том же ай5 планки самсунг 1333 хорошо работали на 1866 МГц.
Squalla писал(а):
Относительно памяти - тут зависит только от самой памяти и только
На Райзене планки 3466@16T не работают... Не работают на заявленной частоте, какие тамйминги не ставь. При этом на интел я вообще не ставил в биос какие либо согласованные нагрузки в БИОС. Готов поспорить , что эта же память с легкостью запустилась бы кофе с частотой 3466+. Не поймите меня ни правильно - системой я более чем доволен, но отрицать ее очевидные "особенности" , приговаривая , что "у интел тоже" - верх невежества.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
кому интересно, те почитают
Просто по словам Squalla потенциал разгона определяется строго планками.
В пределах одной материнской платы - да, ибо если не выдирать слова из контекста а посмотреть тот пост целиком, там упоминалось (не прямым текстом конечно) что в рамках одной системы есть прямая зависимость от памяти. читайте целиком мои слова а не урывками, урывками можно много чего сказать что будет в корне отличаться от мысли человека.
Squalla писал(а):
Относительно памяти - тут зависит только от самой памяти и только, одна память может взять 3200 и ни шагу дальше, другая на 3533 уже работает "на этом месте стоило добавить: в рамках одной системы"
, по скольку в голове держались 2 комплекта патриотов с маркировкой K4A8G085W?-BCPB. Да не спорю из-за этого вы могли подумать не так, но вместо "этого" можно было и мне дописать до конца и вам спросить.
а относительно ваших " приговаривая , что "у интел тоже" - верх невежества. ".
Squalla писал(а):
У интел платформ наверняка та же шляпа, там разве что более неудачные процы это без К версии, тут без Х. А вообще разгон у всех +- одинаковый, отличия лишь в том насколько хороший камень
8700 имеет меньшие показатели напряжения и температур для 4.7ггц чем 8700к? 8700 стали вдруг холоднее на 4.7 чем 8700к? или быть может внезапно 8700 лучше работает чем 8700к? А то что пост относился к вашим словам
Читая ветки по райзен, пришел к такому же выводу. При условно одинаковых комплектующих - у кого то все работает/разгоняется - у кого то нет.
. Может вы собственно сперва не будете из контекста выдирать куски, отвечая хаотично на одну половину предложения не учитывая вторую. Всё что было написано далее вами и некоторыми другими людьми после моих слов это чистый флуд, как собственно и часть этого поста.
В рамках разгона и режима работы процов именно зен+ "Х" версии конкретно лучше работают чем младшие "не Х" модели. да первые зены из-за частотных режимов имели немного другую картину. Лучше даже тем что "Х" процы имеют минимальные частотные показатели выше чем их "не Х" версии что позволяет им на автоматике регулировать по сути верхние частоты. У зен+ "не Х" версий минимальные частоты ниже на ~0.5ггц что в целом не назвать незаметными показателями. Допустим берем охлад уровня бокса у амд - такая разница проглядывается, ибо минималку отрабатывает при 100% нагрузке и только с этой. Далее берем фикс параметры на охладе равного уровня и там и там - процы на разных частотах будут работать с вероятностью в 90%
Если вернуться к офф топу, на интеле другая ситуация со стоковым режимом работы у процов "к" и "не к" версий?
