Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 168 из 295 • <  1 ... 165  166  167  168  169  170  171 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Что быстрее 280*9 или 315 * 8 ?
Джедай
frolexx
Ессно последний вариант, так как пропускная способность выше. :)
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Фото: 5
FtOr писал(а):
Пожалуй, должно.. Проверь термопасту (ровный и тонкий ли слой). Потом погоняй с открытым корпусом, если темпераутра в норме, то проблема в вентиляции. (Кстати, Яндех и Гугля молчат в ответ, если спросить их о такой модели корпуса).
Возможно конечно, ведь корпус у меня стоит в нише стола. А ведь с другой стороны обдув внутри должен быть хороший два вентилятора вроде хорошо дуют.
Добавлено спустя 12 минут, 12 секунд
Кстати вот еще вопрос по поволу контроля температуры стоит ли устанавливать утилиты с диска от "мамы" и какой предел температуры лудше поставить?
masterjedy: sorry
Кароче виновата планочка кингстона с хуниксовой памятью! На другой инфенион, на которой проц спокойно стартовал на 300 шине:)
На 300 шине проц заработал как 300*8=2400, на 9ке уже повис. Кароч вставил обратно хуникс и поставил 250*10. Пасиба всем за то что ктото подал телегу на счет памяти, и съэкономил мне время на то чтобы долго тестить и прийти к этому.
А для общей производительности, что важнее тайминги низкие( какие именно болше оказывают влияние) или высокая частота памяти?
не подскажете, сколко примерно Ватт греет А64 на частоте 2600-2700мгц при 1.75В ?
моя вода охлаждает его до 53 в нагрузке.нужно знать, на какой уровень тепловыделения придется расчитывать, если потом менять проц.
Добавлено спустя 1 минуту, 11 секунд
frolexx
по тестам одинакого 145мгц 2-2-2-5 и 240мгц 3-3-3-8
TO ALL
Попался очень интересный камушек. Когда писал камент, торопился и чуть слукавил. Камень при указанной частоте работает стабильно только на вольтаже в диапазоне от 1.4В до 1.475В. Дальше - самое интересное: не трогая частоту процессора, начинаем подымать вольтаж: уже на 1.5В прайм95 начинает сыпать ошибками. :shock: На 1.55В прайм вылетает мгновенно, система иногда вываливается в BSOD. Кто-нибудь может похвастаться чем-то похожим? Ну ладно, если бы такое наблюдалось при вольтаже в 1.7-1.8В, но тут... Отклонение от номинала в 1.4В ведь минимальное...
По крайней мере, на работе больше никогда не буду "засвечивать" процессоры при максимальном вольтаже... :)
ArtAnd а чем лучше мерять ? Эверест, сандра, что то еще?
Ан-124 писал(а):
У меня прайм валится через 4-5 часов, НО я даже не заикаюсь о полной стабильности... 1.5часа - это что есть, что нет...
Ну ладно вчера тестил камень 10 часов под Prime. Результат 0 - error, 0 - warning.
Все таки похоже камень стабилен на 2880Mhz при 1,5v (в биосе).
Повторюсь, что тестил еще S&M, SuperPi, Все 3DMark'и, и некоторые игры.
Rastaman
A S&M, GoldMemory 6.64, MemTest 1.65, Марки 01, 03, 05, 06 на 100 проходов гейм-тестов (и прочих, влияющих на попугаи) на часов эдак 12? ;) Если уже после всего это все ОК, то ИМХО тя можно будет поздравить с ацки камнем! ;) Но тогда я бы его уже гнал до 2900 - осталось то каких-то 20МГц...
No Brakes - No Tuning!!!
Ан-124
GoldMemori и Memtest'ом не тестил, марки по сто раз тоже не гонял. Может сегодня марк какой-нибудь на ночь постовлю.
А на 2900 и выше камень стабильно не работает я полагаю из-за матери. Неудачная Asus A8N-E попалась, она с множителем 8 по шине еле еле 330 держит, а с множителем 9 после 320 глючит. Хотя может это и предел проца. В любом случае что бы это проверить нужна мать которая стабильно хотябы 240 держит.
может в ближайшее время поменяюсь на Epox NPA+Ultra, они в этом плане получше помойму. Тогда и посмотрим )
Rastaman
А не мешало бы...
Это еще хороший асус, у меня был - выше 304-305 полный анус... :( ДФИ рулит ;).
340...
И заимеешь фиг знает какую темпу ядра и напряг его питания... :(
frolexx
я мерил супер пи и 03 марком
какие буковки все таки искать PMW или PAW
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Max_I'm писал(а):
PMW
их бери ....
всем привет как думайте для этой системы нормальный розгон!
amd athlon 64 3200+ ядро vanica e3 (ada3200daa4bp),мать foxconn nf4k8mc-ers
артикул CK804M03-6ELRS ,оператива corsair vs256mb400 две планки, жёсткий western digital wd800bb-00jhc0,БП-CRS-MEC-6350,ВИДЮХА GIGABYTE GV-NX66256DP,КУЛЕР IGLOO 7200,DVD-RW LITE-ON SOHW-1673S,КАРДРИДЕР FOXCONN-CR-N1!
http://images.people.overclockers.ru/59770.jpg
http://images.people.overclockers.ru/59772.gif
потом получилось ещё немного но это предел стабильности!
http://images.people.overclockers.ru/59771.gif
тихо кулером шурша мамка тлеет неспеша!
alex-milenium в смысле -предел? у тя напряжение почти штатное .можно ещё поднимать и поднимать.
Добавлено спустя 6 минут, 49 секунд
и кстати делать весь перечень своего железа не обязательно.к разгону отношение имеет только проц\память\мать.остальное не влияет на разгон...
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
ты на мать посмотри! и блок питания на 350 ват! помойму это предел!
alex-milenium У МЕНЯ БЛОК ПИТАНИЯ 300вт. держит 2 гига оперативы+2700мгц+х1600про(разгон)+8 кулеров с подсветкой и одна ультраф.лампа и 2 винта 7200 и писалка LG/- и даже не греется. так что с блоком пока не замарачивайся. а на таких мамках и более достойные разгоны можно вытянуть -(если проц удачный)
не теш себя надеждой заменив мать или блок повысить разгон проца. если проц гафно то его и на DFI не разгониш...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
