Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1671 из 1975<  1 ... 1668  1669  1670  1671  1672  1673  1674 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2644153 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Все буде КНР
2, 3 и 4 места в статистике разгона памяти, процесор R3 3300Х...совпадение ? )
И там всего одна строчка с чипами Nanya и скромной частотой в 3200...у меня то сейчас эти же чипы и 3733.
Фото: 19
Alex_Str
а где можно места посмотреть?
7800x3d | Castle 280 | Edge b650i | T-Create 32GB 6400cl32 | MSI 1080ti GamingX | kc3000 2tb | darkFlash DFP-fx650-g | darkFlash DLH21 | 3440х1440х144
du5t писал(а):
Вливаюсь в ряды.
3900Х, батч 1946PGT.
а скрин с dram calca со всеми вторичками можно? и что конкретно переносил в bios
Все буде КНР
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HKPVfDcFO-aieAOXHFQZp15rwWadbPTVDNgO8vtyDCM/edit#gid=509536383
Фото: 5
возник вопрос при фиксированном напряжении и частоте, можно ставить план питания от куратора с рекомендуемыми поправками в биосе?
Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16
контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
Все буде КНР
Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16986758
Фото: 10
Интересно что лучше взять для игор 3600х - 3800х или сменить лагающий рузен на новый 10600 :writer:,но блин амд более щедры моя а320 может гнать озу что я и сделал,у интол же придеться брать для этого з490 и это уже дороха....и менять винду и тд,думаю взять за 20к 3800х и не париться больше над фпс ибо 2600 уже мало выдает их..
Итак, Ryzen 3600 на плате ASRock AB350 Gaming K4, BIOS P6.00. Windows 10. Процессор без разгона, разогнана только память через XMP. Температура в системе без нагрузки прыгает между 55, и 60+. Менял корпус, и кулер(вместо стантартного AMD-шного взял Xilence M704). Температуры, чсх, остались те же, просто кулер стал тише. Еще есть периодические микрофризы, система на секунду-полторы начинает тупить, лагает даже курсор. Куда копать, где искать подвох?
ryzen.png [ 1.97 КБ | Просмотров: 734 ]
Все буде КНР
Zeigmund температура нормально для активного РВО...а на счет фризов, может дело в разгоне видеокарты?
Проц 3950x, мобо Gigabyte master x570, память Skill Ripjaws 3600C16 (4 планки по 8 Гб).
С трудом добился, чтобы память и фабрика работали на одной частоте - 1800. Память разогнал по таймингам согласно расчетов калькулятора. Одного только не могу добиться: как только ставлю Cmd = 1T, либо вылетает система по БСОД, либо даже вообще не грузится.
Что можно покрутить, куда псмотреть, подскажите?
gladvalakas1 Бери интел, если у тебя всё лагает то брать Ryzen таким людям противопоказано.
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE 5070Ti AORUS MASTER
gladvalakas1 интел всегда стабильнее рузена будет в играх. В рабочих задачах рузен лучше.
Если играете в 2к и 4к, и упор в ВК идет, то рузена 3600 даже хватит.
LG 27GL850, R7 5700X3D, 32 gb Kingston Fury Renegade, MSI B550 Tomahawk, Zotac AMP Extreme Infinity 5070 Ti, NGDP GOLD 850w
Фото: 10
sg999570 посмотри сам тесты от профи.рузен берет ценой,но вот в играх он лагает многие говорят особенно Технокухня
Fley да чет подумал дорого,буду искать бу 3800х у него написано 105ват как раз должна потянуть моя гига а320 до 105 ват,он вроде сливает интелу 10фпс в кривых играх,но вот в Маунт блейде с 8/16 потоками рвет все и вся :super:
Последний раз редактировалось gladvalakas1 07.08.2020 20:36, всего редактировалось 1 раз.
У видеокарты разгон только заводской. RTX2070 Super.
Все буде КНР
Хватит и 3600Х...та даже 3300Х будет лучше чем 2600.
gladvalakas1 Ну я же и говорю, бери интел, у меня ничего не лагает и всё идёт плавно, включая сетевые игры BFV, CoD MW, Division2 зачем мне смотреть тесты рукожопых "профи", или ты реально думаешь что у всех так? Наверное поэтому zen2 и бьют рекорды по продажам - все идиоты и покупают их что бы всё лагало, фризило и вылетало...
Добрый день. Ребята, помогите. Мучаюсь уже несколько дней с одной проблемой - скачки температур в играх на 10-20 градусов. Это доставляет дискомфорт, так как башенный вентилятор вращается то громко, то тихо, то громко, то тихо. Очень сильно раздражает. Отключение Core Performance Boost лечит данную проблему, только если выставляю множитель частоты на АВТО, но если ставлю в ручную любое значение, то снова начинаются скачки. Без Turbo Boost производительность сильно падает, начинаются просадки по FPS, которых не было в режиме Boost. Так не пойдёт!
Конфигурация ПК:
Windows 10 (x64) 1909
ЦП Ryzen 5 3600
ГП GTX 1060 6Gb
ОЗУ DDR4 2x8GB 3200 MHz Ballistix Sport CRUCIAL BLS2K8G4D32AESBK
Мать MSI B450 A PRO MAX
SSD M2 Samsung EVO 970
Кулер be quiet! Dark Rock Pro 4
БП be quiet! Straight Power 11 850w
Корпус be quiet! Pure Base 500 Window Black
Что я пробовал, но мне не помогло:
A) Обновил все драйвера и версию биоса до актуальной.
B) Выставил постоянную частоту и вольтаж.
1. Выкрутил множитель на 42.00;
2. Отключил Core Performance Boost;
3. Отключил Precision Boost Overdrive;
4. Включил Override Mode и выставлял 1.15v, 1.16v, 1.17v напряжение (CPU NB/SoC Voltage стоит на АВТО, его трогать нужно?).
C) Игрался с электропитанием в панели управления Windows.
D) Менял термопасту (ARCTIC MX-4), ставил другую башню.
Есть ли решение данной проблемы? Буду благодарен за помощь!
Ryzen 5 3600/GTX 1060 6Gb/2x8GB 3200 MHz Ballistix AES/MSI B450 A PRO MAX/SSD M2 500Gb Samsung EVO 970/be quiet! Dark Rock Pro 4
Фото: 10
sg999570 вылетало та нет,но вот фпс мало https://www.youtube.com/watch?v=yrxCxwLjoAk вот что говорит профи в кратце советует забыть про рейзен как страшный сон в плане игОр :writer:
gladvalakas1 ну раз уж начали делиться видосиками "профи", вот лови - https://www.youtube.com/watch?v=X_qf6ZyAFUo
AMD Ryzen 3800X / ROG X470-F / Arctic Freezer 34 eSports DUO / G.Skill Trident Z Neo 32GTZNC 32GB @ XMP 3600Mhz
Фото: 10
NgMurakami у технокухни подпищеков больше как то доверие к нему поболее :writer:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
