_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
gladvalakas1 писал(а):
особенно Технокухня
"Князь" для тебя авторитет?
Добавлено спустя 1 минуту:
Fley да чет подумал дорого,буду искать бу 3800х у него написано 105ват как раз должна потянуть моя гига а320 до 105 ват,он вроде сливает интелу 10фпс в кривых играх,но вот в Маунт блейде с 8/16 потоками рвет все и вся
на заборе тоже много чего написано, а320 3600й бери от 3800х толку не будет, там 145 из коробки
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
James Cole писал(а):
Выставил постоянную частоту и вольтаж. 1. Выкрутил множитель на 42.00; 2. Отключил Core Performance Boost; 3. Отключил Precision Boost Overdrive; 4. Включил Override Mode и выставлял 1.15v, 1.16v, 1.17v напряжение (CPU NB/SoC Voltage стоит на АВТО, его трогать нужно?).
этого должно было хватить, попробуй сам настроить кривую оборотов вентилятора проца
Все буде КНР
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: STOP WAR Фото: 0
А можно этот кусок говна вообще здесь не упоминать? Я думаю многие будут со мной согласны. Подписчиков у него много потому что он сильно воняет и много пиз%ит, а толпа любит всякого рода шумиху и шоу.
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
скачки температур в играх на 10-20 градусов. Это доставляет дискомфорт, так как башенный вентилятор вращается то громко, то тихо, то громко, то тихо. Очень сильно раздражает.
Напряжение лучше установить оффестом, так оно будет снижаться в простое. Настройте кривую оборотов, становите профиль от куратора и соответствующие настройки в BIOS. Установите минимальную скорость изменения оборотов вентиляторов, то есть больше время энерции. Так же если есть возможность, можно попробовать выбрать другой датчик для автоматической регулировки оборотов, например VRM или чипсет или система....чтобы обороты не ориентировались на пляску температуры процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Интересно что лучше взять для игор 3600х - 3800х или сменить лагающий рузен на новый 10600 ,но блин амд более щедры моя а320 может гнать озу что я и сделал,у интол же придеться брать для этого з490 и это уже дороха....и менять винду и тд,думаю взять за 20к 3800х и не париться больше над фпс ибо 2600 уже мало выдает их..
раз райзен лагающий то бери интел
Zeigmund писал(а):
Итак, Ryzen 3600 на плате ASRock AB350 Gaming K4, BIOS P6.00. Windows 10. Процессор без разгона, разогнана только память через XMP. Температура в системе без нагрузки прыгает между 55, и 60+. Менял корпус, и кулер(вместо стантартного AMD-шного взял Xilence M704). Температуры, чсх, остались те же, просто кулер стал тише. Еще есть периодические микрофризы, система на секунду-полторы начинает тупить, лагает даже курсор. Куда копать, где искать подвох?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2014 Откуда: СПб
Взял для пробы AMD Ryzen 5 3500, плата уже была GIGABYTE B450M S2H, биос пробовал новый F51, и предыдущий F51e, чего то не хочет процессор работать нормально на этой плате, хотя по отзывам в сети работает прекрасно на этой плате и Ryzen 5 3600. При установке программ при разархивировании система частенько выскакивает в синий экран, в играх тоже самое. Операционная система W10 1909. Поставил обратно 1600аf, вообще безпроблемный камень. Работает как часы. Пробовал менять память, правда менял Крушайл Балистик спорт AES на тот же Крушайл, но простенький комплект на 2400мгц, настройки скидывал, напряжение понижал/повышал, Ryzen 5 3500 не хочет работать, на день раз по пять синий экран. Возникает вопрос возвращать ли процессор туда откуда взял, то есть в магазин по гарантии, еще недели не прошло, или еще не все варианты испробованы? И может ли в этом случае помочь смена материнской платы? вдруг какая несовместимость железячная с новым процессором. Интел пока не предлагать, на полочке лежит скромный комплектик на 9400f и Асрок z370m pro4.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2011 Откуда: МОРДОР Фото: 10
Remarc ну нужно быть фанатиком пацан,технокухня норм тесты делает честные без экселя,я бы и сам хотел дешевый рузен и без лагов в играх но увы,а интол дорой
Последний раз редактировалось gladvalakas1 07.08.2020 22:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Remarc писал(а):
с 1 планкой памяти пробуй
этот вариант правда не пробовал. Но уже собрал обратно комп на 1600аф. Наверно все таки возьму другую плату и буду пробовать на ней, разбирать уже комп невмоготу. И чтоб не ходить далеко, какую плату можно посоветовать? в пределах 6-7т. все равно гигу предполагал менять, город Спб, наверно в ДНС, этот ближайший.
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
Alex_Str писал(а):
я бы искал причину синяков
предполагаю этим заняться, в выходные гарантийный отдел все равно не работает, завтра может плату возьму другую, буду пробовать. Остальные железки для комплекта наскребу.
Последний раз редактировалось Автор 07.08.2020 22:55, всего редактировалось 1 раз.
у меня на гиге проблем с 3800x нет если что,включая всякую разную память например асрок можно
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
Специально для школьников и делает, любой здравомыслящий человек, понимает, что с действительностью, тесты технокухни, как правило переведённые и скопированные у иноземных блогеров, при чем с ошибками, имеют мало общего. Ну а вообще упоминать тут этих шарлотанов, как минимум на пункт 3.1. тянет.
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2010 Фото: 0
вот что говорит профи
Ахаха, "профи", сам он ничего не делает, там у него якобы "техник" или "тестировщик" тесты делает, один раз посмотрел стрим где этот "профи-техник" проц райзен 3600 разгонял, так бедолага мучился часа два-три, потом через жопу разгон сделал всё таки, профи, ничего не скажешь. И это при том, что он якобы постоянно занимается разгонами, со слов технокухни ...не того вы "идола" себе нашли.
пысы: из-за политической ситуации завтра и пару дней после в Беларуси может вообще не быть интернета в том числе лягут сервера поэтому если перестанет открываться - началось
Друзья, год назад тут часто советовали тушить в биосе PBO, этот совет еще актуален или его (pbo) починили? Насколько я помню, частот он не добавлял а температуру увеличивал
